Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #136
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Характеристики данного трансформатора что в посте 111
    F------------Rs------------Xs------------SWR
    1.8 --------- 49----------- 7 ------------ 1.1
    3.7 --------- 50----------- 4 ------------ 1.0
    7.0 --------- 49----------- 2 ------------ 1.0
    10 --------- 48----------- 4 ------------ 1.1
    14 --------- 45----------- 7 ------------ 1.2
    18 --------- 42----------- 9 ------------ 1.3
    21 --------- 39----------- 9 ------------ 1.3
    24 --------- 36----------- 9 ------------ 1.4
    29 --------- 32----------- 10 ------------ 1.6
    Все замеры проводились MFJ 269 транс нагружался на нагрузку 200 ом
    У вас индуктивность обмоток большая - на 80 и 40 м КСВ=1,0 .
    Уменьшите индуктивность обмоток - на 160 КСВ чуть ухудшится ,зато
    на ВЧ улучшится.
    КСВ = 1,0 должен быть где то в районе 14,0 - 18 МГц.
  2. #137
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    на ВЧ улучшится.
    Сергей привет, да уже сделано! Ксв на 28 получен 1.3
  3. #138
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Всем добрый день! перед майскими праздниками повесил я антенну WINDOM, длина плеч 27,2м и 13,7м, пару дней покрутил, поработал на ней, в принципе работает не плохо, на 100 ватт в CW девятый, нулевой отвечают, даже с VE на 14MHz удалось провести QSO. КСВ приемлемое, не более 1,7, за исключением 3,5MHz, там 2-3 где-то. Попозже выкладу подробнее по КСВ на диапазонах.
    На майские праздники уезжал из города, когда приехал, хотел поработать, подключил антенну, включаю трансивер, начинаю вызывать, а у меня обрубается роутер, видимо какие то наводки идут, повесил колечки на сетевой провод роутера, не помогло. причем рядом стоят электронные весы и они тоже начинают произвольно показывать вес... Заземление у трансивера и БП есть. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? ((((
  4. #139
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Ток на оплётке.
    Нужен дроссель после балуна.
    И очень хороший дроссель.
  5. #140
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    прям НОу-Хау !!!!!!Запатентовать не пробовали ????
  6. #141
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Ток на оплётке.
    На большом кольце мотать витки кабелем не совсем хороший вариант, антенна итак провисает, а здесь еще дополнительный вес ощутимый.... попробую найти колечки может небольшие, одену прямо на кабель, может поможет..
    интересно то, что до этого не было такого, все работало нормально, без наводок.
  7. #142
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Может еще у кого есть какие нибудь варианты по устранению этой проблемы?
  8. #143
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    какой мощность работаете? Какое КСВ антенны до и после праздников? Из чего антенна выполнена, может полотно тянется, резонанс может уходит. Дроссель наверху перед питающим трансформатором есть? На всех диапазонах помеха работе роутеру или нет?
  9. #144
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Работаю мощностью 100 ватт, роутер обрубается и при такой мощности. Усилитель есть 4ГУ50, но его не подключал пока. Антенна из полевки не расплетенной, КСВ вроде в норме, до и после праздников, не превышает 1,7 по диапазонам. Дросселя нет наверху, кабель 50Ом к кабуну 1:6 подходит и все. На 80/40/20 дает помеху, на остальных пока не попробовал, провозился вчера весь вечер в поиске проблемы... сегодня попробую на остальных. я и на самоконтроль слышу, что начинается даже "подвозбуд" когда начинаю передавать в CW или SSB (( но иногда этот "подвозбуд" пропадает я слышу и роутер не всегда вырубается.
    нужно сегодня посмотреть сходить, нижний конец антенны, за праздники деревья распустились и возможно достает до деревьев полотно, а два дня лил дождь, может влияет что то?... и под балунов в 1,5 метрах деревья.
  10. #145
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Тут однозначного ответа не бывает. Нужно поставить фильтры везде где только можно. Трансивер питать через фильтр... не тот который в магазинах продают с одной не маркированной деталькой внутри, а через настоящий сетевой фильтр, лучше самодельный. ферритовые защёлки по всему кабелю развесить нужно, в том числе и на входе в трансивер, дроссель перед бануном обязательно нужен. Ну и пайку проводов проверить. Воду из балунов слить не плохо бы. Качество подключения в земляной шине надо проверить. Чудес не бывает, не может быть такого что вчера работало а сегодня не работает, и никто ничего не делал.
  11. #146
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Сегодня колечки куплю 2000 проницаемостью 12х8х3, немного большего диаметра чем кабель и попробую перед балуном повесить их и на входе в трансивер, может что изменится...
  12. #147
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    А роутер всё таки по питанию, скорее всего, выбивает. Где то по сетевому проводу ВЧ помехи пролазят. Питать роутер (так же как и трансивер) ОБЯЗАТЕЛЬНО через фильтр надо. И не втыкать роутер и трансивер в один и тот де удлинитель (розетку).
    Так что придется дополнительно купить кольцо большого диаметра (около 40мм) и намотать на нем сетевой провод до полного заполнения.
    Вот по такой схеме лучше всего.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 06.05.2014 в 13:55.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  13. #148
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Роутер подключен в другую розетку в другой комнате. Тогда куплю помимо на кабель колец и кольцо 40мм и сетевым проводом от роутера попробую намотать дроссель. А проницаемость какую взять или не критично 1000-2000нм ? вот нашел колечко М1500НМ 40х25х11 подойдет думаю
  14. #149
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Проницаемость чем больше тем лучше. А сетевой провод лучше не от роутера брать а прикупить отдельно несколько метров и засунуть в красивую аккуратную коробочку. По крайней мере у меня через такие коробочки и трансивер и усилитель и компьютер питается. Никаких помех нет.
    Типа вот так
  15. #150
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    спасибо большое))
    буду пробовать, сегодня зайду куплю колечко, варистор,кондюк и сопротивление и опробуем вечером)))
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
