Вложение 116921
Так будет верно подключить концы трансформатора к антенне и разъему?
Вложение 116921
Так точно!
Но данное исполнения выполнено не для разьема, а для подключения непосредственно кабеляRG213. Оный крепется с обратной стороны, заводится петлей и крепится стяжками (хомутиками), отверстия видно на фото! С низу отверстия для леера, он будет держать кабель. Можно и RG58, но у меня к нему как то не очень душа лежит! RG213 имеет КУ 0,66, так что 27,5 метров или кратное этой длине!
Вот начали изготовления второй готовой конструкции трансформатора для UN7LAP
Используем 3 вариант трансформатора, что писали ранее, стержни 100 на 10 400НН
Вложение 116941
Вот что хотели получить!
Вложение 116942
Далее вариации по теме
Вложение 116943
Вложение 116944
Вложение 116945
Вложение 116946
Характеристики чуть позже
Не верите мне, прочитайте Гончаренко.
http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm
Вот что будет с симметричным диполем.
А у нас несимметричный, там ток ещё больше, и дроссель нужен ещё лучше.
Вложение 116948
Защелки ферритовые будут стоять по любому, а на счет длины 27,5 думаю Вам объяснять не надо?
Характеристики данного трансформатора что в посте 111
F------------Rs------------Xs------------SWR
1.8 --------- 49----------- 7 ------------ 1.1
3.7 --------- 50----------- 4 ------------ 1.0
7.0 --------- 49----------- 2 ------------ 1.0
10 --------- 48----------- 4 ------------ 1.1
14 --------- 45----------- 7 ------------ 1.2
18 --------- 42----------- 9 ------------ 1.3
21 --------- 39----------- 9 ------------ 1.3
24 --------- 36----------- 9 ------------ 1.4
29 --------- 32----------- 10 ------------ 1.6
Все замеры проводились MFJ 269 транс нагружался на нагрузку 200 ом
Так нет проблем, как подключения сам изобразил пост 106, то верно! Делай и все будет нормально!
И не слушай теоретиков! Оные так мозг вскипятят, что сам не поймешь , что делать надо!
Антенна работает! У меня стоит уже с 2002 года, полет нормальный, летом обновлю на двух стержнях!
Ну что могу сказать: Сделаны трансы на кольце 50 ВЧ2-14 выше в постах есть характеристики
Вот сняли параметры трансформатора на кольцах, спасибо UN7LAP, за помощь!
F ------- Rs ----- Xs ----- SWR
1.8 ----- 48 ----- 11 ------ 1.2
3.5 ----- 49 ------ 8 ------ 1.1
7 ------- 50 ------ 7 ------ 1.1
10 ------ 50 ------- 8 ----- 1.2
14 ------ 49 ------ 10 ----- 1.2
18 ------ 47 ------ 13 ----- 1.3
21 ------ 46 ------ 15 ----- 1.3
24 ------ 46 ------ 19 ----- 1.4
28 ------ 43 ------ 22 ----- 1.6
