Мы с UN7LAP завтра ради интереса опробуем транс на кольце М2000НМ, завалялось у меня пара К32х16х8
А кто такую антенну применяет и на 160м, какие примерно вариации рабочих размеров получаются?
Такое тоже бывает. Страшного в этом ничего нет, благо все эти эксперименты интересны и много времени не занимают, при наличии трансивера и ксв_метра хотябы.
Я такой транс, как Ваш, делал , но на кольцах проницаемость около 400. транс получился хороший, но остановился на бинокле 1\2.25.
Антенна 16м___________0____4м для 20-15-10м, ну и чуть должна работать на 40м. Вот сделал на скорую руку
Вложение 116967
Вложение 116969
Может будет время на выходных нужно срочно попробовать.
Не много в сторону, теперь транс готов, проблема в запорном дросселе.
Кто что посоветует?
Интерес конечно на кольцах. Есть пару колец М2000НМ.
Вопрос как это воплотить?
Нет для данной антенны между кабелем и трансом 1/4
вот народ пытался что то делать...
• Просмотр темы - Делаем запорный дроссель и трансформатор
Либо как на рисунке на кольце соответствующего диаметра, кабелем питания мотать до заполнения, либо на этот же кабель одевать кольца чуть большего диаметра чем сам кабель.
Вложение 117845Вложение 117846Вложение 117847
звиняте не успел фотку перевернуть:s6:
Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Мотать на кольце - кабель нужен очень гибкий (а значит тонкий), а дальше переход на "нормальный" толстый кабель. Кольца одеть прямо на кабель намного проще, но... дороже обойдётся. А "...Обмотка двумя проводами, начало обмоток к кабелю..." - это уже не дроссель, а симметрирующий трансформатор получается. Он должен пропускать всю мощность, подводимую к антенне, а посему и сечение сердечника требуется побольше, чем для просто дросселя.
Можно найти решение проще. Намотать кабель у антенны и у ввода в помещение на кусок полиэтиленовой трубы от канализации (диаметр 100мм и более) 15-20 витков. Тот же эффект.
Да, наверное, попроще вариант, хотя 20 витков - это 6-7 метров кабеля, тоже не бесплатно. К тому же, такой дроссель менее широкополосен (не помню сейчас где, американец красивые графики выкладывал, насчёт резонансов такого дросселя).
По крайней мере, мне пришлось несколько вариантов намотки перепробовать, чтобы заработала VP2E - антенна тоже чувствительная насчёт качества запорного дросселя (собственно, как и все несимметрично запитанные, т.е. OCF-антенны).
Можно вообще ничего не делать никакого дросселя не ставить,
не будет ни достоинств, ни недостатков :)
Поэтому и сделал себе согласующий трансформатор без гальванической связи обмоток, но ... с дросселем из ферритовых колец на входе в шек. Думайте сами решайте сами иметь или ... . :)
