Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 274
Like Tree57Спасибо
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #121
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Мы с UN7LAP завтра ради интереса опробуем транс на кольце М2000НМ, завалялось у меня пара К32х16х8
  2. #122
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от UY9IL Посмотреть сообщение
    Влияет, но не так катастрофически, как может показаться, если выбирать из того что есть брать и делать- результат может быть еще и лучше
    Работает все от 50вч до 2000 и не только, ребята делают выбирают, что больше подходит и вперед.
    Ну честно сказать то это не верно! Попались нам стержни что ваще плохо себя ведут!
  3. #123
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    А кто такую антенну применяет и на 160м, какие примерно вариации рабочих размеров получаются?
  4. #124
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Такое тоже бывает. Страшного в этом ничего нет, благо все эти эксперименты интересны и много времени не занимают, при наличии трансивера и ксв_метра хотябы.
    Я такой транс, как Ваш, делал , но на кольцах проницаемость около 400. транс получился хороший, но остановился на бинокле 1\2.25.
    Антенна 16м___________0____4м для 20-15-10м, ну и чуть должна работать на 40м. Вот сделал на скорую руку
    Может будет время на выходных нужно срочно попробовать.
  5. #125
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Не много в сторону, теперь транс готов, проблема в запорном дросселе.
    Кто что посоветует?
    Интерес конечно на кольцах. Есть пару колец М2000НМ.
    Вопрос как это воплотить?
  6. #126
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    запорный дроссель для CITY WINDOM хотите сделать?
  7. #127
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Нет для данной антенны между кабелем и трансом 1/4
  8. #128
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
  9. #129
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    Посмотрел тему, ну там как дети! Прибором пользоваться не могут, советы не хорошие дают друг другу.
    Я просто задал вопрос, как построить запорный досель на кольце? Обмотка двумя проводами, начало обмоток к кабелю, конец на трансформатор 1/4.
    Кольца к32х16х8 М2000НМ1Б
  10. #130
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Либо как на рисунке на кольце соответствующего диаметра, кабелем питания мотать до заполнения, либо на этот же кабель одевать кольца чуть большего диаметра чем сам кабель.
    звиняте не успел фотку перевернуть
  11. #131
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    ... кабелем питания мотать до заполнения, либо на этот же кабель одевать кольца чуть большего диаметра...
    Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Мотать на кольце - кабель нужен очень гибкий (а значит тонкий), а дальше переход на "нормальный" толстый кабель. Кольца одеть прямо на кабель намного проще, но... дороже обойдётся. А "...Обмотка двумя проводами, начало обмоток к кабелю..." - это уже не дроссель, а симметрирующий трансформатор получается. Он должен пропускать всю мощность, подводимую к антенне, а посему и сечение сердечника требуется побольше, чем для просто дросселя.
  12. #132
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Можно найти решение проще. Намотать кабель у антенны и у ввода в помещение на кусок полиэтиленовой трубы от канализации (диаметр 100мм и более) 15-20 витков. Тот же эффект.
  13. #133
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Намотать кабель у антенны и у ввода в помещение на кусок полиэтиленовой трубы...
    Да, наверное, попроще вариант, хотя 20 витков - это 6-7 метров кабеля, тоже не бесплатно. К тому же, такой дроссель менее широкополосен (не помню сейчас где, американец красивые графики выкладывал, насчёт резонансов такого дросселя).
    По крайней мере, мне пришлось несколько вариантов намотки перепробовать, чтобы заработала VP2E - антенна тоже чувствительная насчёт качества запорного дросселя (собственно, как и все несимметрично запитанные, т.е. OCF-антенны).
  14. #134
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Можно вообще ничего не делать никакого дросселя не ставить,
    не будет ни достоинств, ни недостатков
    Поэтому и сделал себе согласующий трансформатор без гальванической связи обмоток, но ... с дросселем из ферритовых колец на входе в шек. Думайте сами решайте сами иметь или ... .
  15. #135
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    ...согласующий трансформатор без гальванической связи обмоток, но ... с дросселем из ферритовых колец на входе в шек.
    Возможно, это - оптимальный вариант. А совсем не делать - это как повезёт, может, заработает, как надо, а может и нет...
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
