Страница 5 из 19 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #61
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    на данный момент пытаюсь с балунами немного разобраться, то есть, по равномерности их характеристики от 1.7-30 MHz
    Довольно сложная задача. Особенно если нет достаточного количества колец нужной проницаемости. Я применяю в своей антенне кольцо 1000НМ. Есть небольшой завал после 18МГц. Проверял тр-р, нагруженный на два резистора по 200 ом (имитировал полотна антенну), прибором АА-330. На картинке от 1 до 15-16 МГц КСВ почти 1, а потом начинается подьем до 1.5 на 28МГц. Изменения количества витков (пробовал от 10 до 20 витков) почти ничего не меняет. Где-то читал, что рекомендуют применять "бутерброд" из 2-х, 3-ч колец разной проницаемости(1000НН,600НН,30-50ВЧ) для выравнивания характеристики тр-ра.
  2. #62
    23.09.2007
    668
    372
    446
    А Вы пробывали на кольце 3000НН, Я пробывал, кольцо такое было диаметр 45мм наруж, высота 18мм.
    Вроде бы нормально получается.
  3. #63
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да тезка! Я с Вами согласен! Но результат у нас немного другой! Я написал уже 3=1 вариант трансформаторов. Проницаемость влияет сильно! Да и марка моточного провода тоже! Ну в понедельник опробуем на 50 колибре! Думаю увеличу кол-во витков до 30 и буду смотреть от этого! Да изначальный источник претпологает 20 витков на 400 НН, но после испытаний у меня вышло что все ок до 14 мегоК после все очень плохо! Поиграюсь в прогрессивную намотку!
  4. #64
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Это не пойдет! Ну пойдет если вариант 1.8-7.0, но утверждать не буду, надо побывать!
    Еще раз хочу сказать, что на данный момент делаем трансформатор, который будет перекрывать от 1.5-30.0 с уровнем КСВ 1.1-1.3 Балун 1:4
    Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 20:29.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  5. #65
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Такого кольца у меня нет.
    Вот нашел картинки по своим антеннам.
    Это Несимметричные вибраторы 13,7+29м. и 4+38.2м.
    Вложения Вложения
  6. #66
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Сергей, у меня антенна работает, хоть на данный момент могу с тобой QSO провести, дело в другом, заставить ее без тюнера хорошо работать!
  7. #67
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Сегодня на работе, с коллегой UN7LAP, изготовили 3 трансформатора на стержнях:
    1 20 витков, 100х10 (стержень) провод ПЭВ 1.0
    2 20 витков, 160х8 (стержень) провод ПЭВ 1.0
    3 10 витков, 70х10 (стержень) провод ПЭВ 1.0
    Результат измерений на MFJ 269:
    1. 1.8-30 MHz SWR 1.1-1.2, 3.0-7.0 MHz SWR 1.4-1.5 , 7.0-14.0 SWR 1.6-1.7 , 14.0- 30.0 MHz SWR 1.8-5.0
    2. Немного лучше на о.2
    3. 1.8-14.0 SWR 1.0-1.2 , 14.0-30.0 MHz 1.2-1.4
    Получается лучший вариант 3:
    по 10 витков двойным проводом на стержнях 70х10 мм проводом ПЭВ-1.0 ?
  8. #68
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Думаю надо продолжить практические эксперименты с трансформаторами! Беда в том, что остались только кольца на 50ВЧ2.......
    Сергей Викторович вы попробуйте вот такой трансформатор как во вложении. Трубки взяты со шнуров мониторов. Тут http://cqmrk.ru/articles/63.html хорошая статья на эту тему
  9. #69
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Без тюнера хорошо работать будет только однодиапазонный диполь. И то, после тщательной настройки. Ну, бывает, конечно, и сразу попадаешь! Но это редко. А заставить многодиапазонную антенну иметь 50 ом входного сопротивления при минимальной реактивности на нескольких диапазонах считаю, что почти невозможно.
  10. #70
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да так и выходит, но только мощность до 200-300 ватт, а это немного не то что хотелось бы
  11. #71
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Вот в своих закромах нашел свой на котором пробывал
    15-16 витков провод МГТФ 0.75
  12. #72
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    В переделанном 4 варианте 49-53 ом от 1.7-30.0 , но на 21-30 реактивка нехорошая
  13. #73
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Да и этот вариант уже есть! Но блин времени на работе не хватило! В понедельник опробуем с Аркадием! Прогоним по всему спектру!
  14. #74
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вот-вот, и у меня такой же. только провод одножильный, 1,5кв.мм.
  15. #75
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Дело в том что, варианты на кольцах пока отложили, будем делать на стержнях. Бинокль как вариант! Думаю мы с UN7LAP немного поможем всем со своими экспериментами с трансформаторами, и найдем оптимальный вариант для этой антенны!
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
