12.05.2014, 23:38 #196Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
12.05.2014, 23:40 #197Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
16.05.2014, 10:20 #198High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Вчера подключил усилитель, включаю трансивер, начинаю передавать и .... снова обрубается роутер
со 100вт все в норме, не вырубается сейчас. что делать?
у выхода из УМ может тоже трубку из колечек надеть на кабель?Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
16.05.2014, 10:33 #199Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
Лёша,подожди трубки на кабель вешать. КСВ сколько получилось?
Обязательно сделай замер с большой мощей.Может шьёт где?
19.05.2014, 14:33 #200High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
КСВ с УМ без тюнера не более 1,5 получается.
поподробнее можно? что за фильтр?
и кстати насчет заземления... я писал что заземление есть. сейчас я уже сомневаюсь...
в деревни у меня кол в землю и всё заземление.
но так как в городе не сталкивался с заземлением, от БП, трансивера, усилителя медный провод провел по комнате и подключил к батарее отопительной! уверен был что всё нормально) но почитав страшилок и то что батареи могут быть вообще не заземлены теперь не знаю как быть?Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
15.05.2015, 07:13 #201Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
15.05.2015, 07:35 #202Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
У меня например висит эта антенна( самодельная 80CW-100) с 10 этажа и на дерево во дворе.Та часть из кабеля RG58 усилена обычной капроновой веревкой ( изолентой к веревке)далее обычный полевик в две жилы.Приемлемо работает практически на всех диапазонах.Даже на 160 связи удаются ,правда мощность приходиться снижать до 20-40 ват(высокий ксв ,тьюнер FT1000 MP не справляется)
UF5A
15.05.2015, 12:18 #203Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.05.2015, 12:25 #204
15.05.2015, 14:57 #205Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
Алексей... Прошу прощения, оставил вопрос без ответа.
Фильтрик можно простенький. П контур.
Катушка:
Берем провод ∅1мм. Оправку ∅ 7мм(я взял сверло).
Мотаем катушку 8 витков(виток к витку).
Нет такого провода/оправки? Лезем в ММАНУ, пересчитываем катушку 0,277 мкГн на имеющиеся материалы.
По входу/выходу конденсаторы 75 пФ.
Отрезаем всё(почти... примерно 20-30дБ), что летит в антенну выше 60...70 МГц.
В диапазоне КВ, КСВ(R=50 Ом) будет в пределах 1.0...1.1.
Таким фильтром, избавились от помех транзисторного УМ.
18.05.2015, 17:00 #206Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
18.05.2015, 17:04 #207Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
24.05.2015, 13:30 #208High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 894
- 165
- 157
Использовал CW80100. UA3TAK купил в "Радиале"-дал попробовать. Провисела ровно год. Отработал FK,ZS,V5,DU,1A,ZL,FT5ZM,V7,9J,LU,OA,KH2,KP2,KH6,RI1ANT,TX6G(Austral),P J2,HK,P2,A3,T8,PZ,TR,v8,3B9,D3,TR8,3D,VK,PY, и много других стран. Антенна позволила немного заполнить "челендж" на 40 и 30м. Нормальная работа антенны закончилась внезапно-на данный момент огромный КСВ на всех диапазонах. Вчера снял. Занимался ли кто-нибудь ремонтом подобной антенны. Буду благодарен советам, подсказкам. Встречалась ли у кого такая-же ситуация? Какие возможные поломки и их причины имели место быть? Прошу поделиться опытом в ремонте.
RA3THN
24.05.2015, 14:11 #209
24.05.2015, 15:32 #210High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Хочу вам задать вопрос, как специалисту претендующему на профессиональные знания в области электробезопасности. Как известно спецам отапливаемые и сухие жилые помещения относятся к помещениям без повышенной электрической опасности.
Например, в сетевом трансформаторе пробило сетевую фазу на корпус трансивера.
Вопрос: где существует наибольшая вероятность получить поражение электрическим током?
Между корпусом трансивера и полом с синтетическим не проводящим ток покрытием, деревянными сухими полами или между корпусом и батарей отопления. И какие меры вы как профессионал предпримете: заземлите корпуса электрических потребителей на батарею отопления или не будете этого делать?
Детский ответ: сделаю заземление с контуром заземления или подключусь к заземляющему контуру здания не принимается. Условий для выполнения отдельного заземления в жилых домах есть далеко не всегда. В новых домах используется трех проводная электросеть и заземление выводится на сетевую вилку.
Сделать заземляющий контур во дворе покрытом асфальтом и там где играют дети тоже не выход.
Экзамены по электробезопасности на группу в местном Эненргонадзоре для производства сдавал каждый год в течении 45 лет. Но на заводе даже уборщицы имели 2-ю группу по электробезопасности. В жилом доме условия иные, чем на производстве. И самострой типа заземляющая шина по фасаду с 20 го этажа в подвал к электрощиту не приветствуется. Нам тут и мороки с антеннами хватает.Последний раз редактировалось UA2FP; 24.05.2015 в 15:52.
Виктор UA2FP
57Спасибо
