Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #211
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA3THN Посмотреть сообщение
    Прошу поделиться опытом в ремонте.
    я ее полностью ковырял, первое от разъема должно омметром казать почти КЗ (смотреть сам разъем) дальше ковырять, лучше вскрыть дальний трансформатор, выковырять пену и вытащить ферритовое колечко и прозвонить,тоже от разъема до кольца, сразу будет видно кто и что виноват, может обрыв кабеля.
  2. #212
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    UA2FP, Виктор Константинович,
    странное несоответствие о себе написали :
    " ... Экзамены по электробезопасности на группу в местном Эненргонадзоре для производства сдавал каждый год в течении 45 лет ..."
    Да, очень странно.
    Как же так, выход есть самый простой но весьма эффективный, что должно быть обязательно сделано в Ваших условиях. Вам же это известно.
    Ответ очевиден и он на форумах здесь звучал неоднократно простите повторюсь не для Вас а для читающих нас ...
    Нужно протянуть до радио шека от металлического корпуса распределительного щитка, что стоит на площадке напротив входа в Вашу квартиру (он гальванически соединен с контуром заземления на ТР подстанции ближайшей к Вашему дому и идет отдельной шиной в кабеле до щитка распределительного на все площадки всех этажей, всего дома), отдельный медный гибкий провод сечением этак 25 мм.квадратных до общей точки, соединяющей корпуса всей Вашей аппаратуры на рабочем столе и будете надежно защищены от поражения эл.током, если фаза 220в в БП ляжет, вдруг, на корпус трансивера.
    Сработает автоматика на площадке или сгорят банальные Ваши "пробки" там же...
  3. #213
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    И у меня было подобное. Повесил купленную антенну на даче, а она не работает. Разобрал трансформатор, были перепутаны местами выводы трансформатора первичной и вторичной обмотки. Хватило омметра. У Вас, похоже, нечто подобное. Кто-то у них путает выводы... Получается, они даже омметром не проверяют качество сборки антенны. С другой стороны, исправить не сложно.
  4. #214
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Валерий, а вскрытые трансформаторы сфотографировали?
    73, Юрий
  5. #215
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Да, очень странно.
    Экзамены по ПУЭ и ПЭУ сдают все люди допущенные к эксплуатации электроустановок, вплоть до уборщиц (вторая группа). Эти правила писаны в основном для ПРОИЗВОДСТВЕННОГО персонала в условиях ПРОИЗВОДСТВА и не учитывают разнообразие в проектах жилых зданий. Проектировщики жилья вовсе не рассчитывают, что жильцы будут использовать жилье для устройства радиостанций. Встречались случаи (малосемейное общежитие) что на 20 м этаже не было щитовой, счетчик в каждой квартире на стене в прихожей, проводка скрытая в стенах, двух-проводная проводка 220 Вольт. Для обустройства базовой станции сотовой сети пришлось задействовать промышленных альпинистов, чтобы провести заземление по фасаду здания к электрощиту в подвале. Опасность поражения током в сухом, отапливаемом помещении существует прежде всего при касании заземленных частей радиоаппаратуры и батареи отопления. Вторая возможность это получить удар током при настройке аппаратуры. И когда нет возможности сделать заземление лучше "заземлиться" на батарею отопления, чем ВООБЩЕ не делать заземление. Разговор идет только между этими двумя вариантами.
    По роду службы занимался электропитанием базовых станций сотовой связи и насмотрелся на все изыски проектировщиков строителей в области разводки сети 220 Вольт в бытовой электросети. И знаю цену работы промышленных альпинистов. Допускаю, что вы спец. по проектированию и строительству жилья по скольку даете такие универсальные советы, но в жизни бывает по разному: перепланируют здания, приватизируют общежития, из заводоуправления делают жилой фонд. В частном доме, особняке вообще делают как хотят и Энергонадзор допускает к эксплуатации такое жилье.
  6. #216
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    UA2FP, Виктор Константинович, ...................................................................... .......................
    ==============Вот это ДА!....За что боролись на то и напоролись. .....Мой друг таким способом заземления "убил" Флекс-5000. Причём убивал планомерно по платно (были запасные из ещё двух таких же 5000-ков) и с третьей попытки окончательно. Что постоянно вис комп и сбрасывалась программа можно не говорить. Антенна по КСВ в идеале, кабель 15 метров толщиной в 2 см....Заземление не давало покоя: сначала батарея,потом балкон, дальше щиток(шина из меди 1.5 см через всю квартиру метров 20...) , три попытки и флэкс "поехал в америку" на завод изготовитель...Говорил ему -отцепи "сопли", я же работаю без всяких заземлений и ничего..... В одной розетке с КВ два ноутбука,роутер ,порой цепляю смартфон- никаких помех ни кому ни от чего, хотя иногда "вваливаю" в антенну....И ещё был вопрос про внутренности антенны. Я делаю как на рисунке, штук пять таких антенн понаделал......
  7. #217
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    868
    155
    151
    Из первого вылилось немного воды как только снял защитные резинки по бокам. Уже вероятность обрыва вследствие коррозии. Но ковырять, я думаю, придётся оба. На всякий случай, чтобы 100% уверенности было. А потом-нормальная герметизация. Надеюсь, что пена в корпусе только в самом его начале, а не по всей длине.
  8. #218
    09.01.2010
    Кстово
    50
    868
    155
    151
    Вряд ли у меня то же. Антенна год! проработала с нормальными результатами. С кем отработал на CW80100 я писал выше.
  9. #219
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Спасибо за рисунок.
    Какой размер и проницаемость кольца запорного дросселя (под 6 витков кабеля) Вы обычно использовали?
    Кабель RG58?
  10. #220
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,323
    638
    835
    От каких кабелей указанные на рисунке трубки с такой проницаемостью? Максимальная проницаемость трубок, которые у меня были, с мониторных кабелей - 1000, обычно они 500-800.
  11. #221
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Трубочки от интерфейсных шнуров старых мониторов (с ЭЛТ) ,выкидывали гору ,накусал в запас, размеры их могут быть в пределах D=12-18мм ,длиной около 20 мм . Проницаемость должна быть >3000 ,иначе трансформатор(ШПТДЛ) не заработает. В любом случае это легко проверить на макете. Тему в своё время подробно проработал Валентин RZ3DK (SK). Здесь на форуме есть его работы в разделах про балуны и кажется ещё в разделах про тюнеры и согласования.... Я мотал и кабелем и в два провода и даже шнуром от сгоревшего паяльника ,всегда подбирал витки. Для проверки нужен трансивер с встроенным ксв-метром ,желательно открытый от 1.8 до 30 МГц и безиндукционный резистор на 200 Ом достаточной мощности (не менее 25 Вт). На 50-100 Ваттах снять зависмость КСВ от частоты. В зависимости от того с какого края диапазона ксв выше либо уменьшаем витки либо добавляем, либо берём 2 ,либо 4 трубочки.....Делал и на двух и на 4-х , с витками особо не пошаманишь либо один кабелем либо 2 ,чем меньше витков,тем лучше для ВЧ края ,короче комбинация витки -трубочки чтобы "нос не увяз и хвост вытащить"............Запорный дроссель в точности по Гончаренко, "Антенны КВ и УКВ ч.2" стр.190-192. Самое большое по размеру использовал 12 см нн200. Кабель RG8U использовал тоже. Кол-во витков не подбирал. =========П.С. Оригинальную заводскую конструкцию испытывал одну из первых, оборвалась быстро, работала ни шатко ни валко(возможно из-за очень низкого подвеса). Почему-то полотно было из стального в оболочке тросика. Полосы по КСВ были широченные и располагались чуть ниже всех диапазонов, работала даже на 3.2 МГц. Это то что запомнилось,давно уже было...
  12. #222
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    конечно не сложно, такая же ситуация кто-то перепутал и продал, а мы мучайся и крепить ее нужно на отдельной веревке где кабель , и герметизировить эти банки лучше.
  13. #223
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    интересно а мне попались почему-то разные из 5 штук одна только попалась нормальная, а остальные при 50 ваттах почему-то сильно грелись?
  14. #224
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    --------------------точно так. не все заработали. благо что не трудно скрепить изолентой пару или четвёрку одинаковых по размеру и цвету трубочек. быстро мотанул витки и пристроил на трансивер. какие отсеялись,какие остались. Чем больше "мю" ,тем меньше витков,тем меньше завал на ВЧ краю. В идеале добился одного витка очень толстого кабеля на 4-х трубочках. Практически идеал АЧХ по КСВ во всём диапазоне.Когда два витка-уже варианты.... У Валентина RZ3DK (SK) куда лучше описано....подробно в теме про балуны....
  15. #225
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, решил летом поменять антенну (сейчас весит диполь на 40м ), рассматриваю 2 варианта 1. Несимметричные диполь на диапазон 40, 20, 15 и 10 http://www.cqham.ru/ant85_39.htm
    2. Многодиапазонный диполь "Windom" 40-10 м Про эту антенну описания не нашел, в чем ее отличия ? или это такой же диполь ? но почему тр-тор 1к6 ?
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
