Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #241
    QRPP
    12.07.2016
    8
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Честно говоря, не понял. Можно ли схемку привести?
  2. #242
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Тут все подробно Baluns, chokes, etc.
  3. #243
    QRPP
    12.07.2016
    8
    Это фактически аналогичный вариант, тому что я привел на кабелях (эквивалентная схема та же). Только в нём в качестве кабелей используются параллельные провода намотанные на кольцо, образующие линию волновым сопротивлением 100 Oм, именно в этом и тонкость, если ни угадать конструктив этой линии балун получится с входным и выходным сопротивлением отличным от 50-и и 200 Ом соответственно. Расчет на самом деле прост: входное сопротивление балуна - параллельное соединение линий по 100Ом дают 50 Ом, выходное сопротивление последовательно соединение линий по 100 Ом дают 200Ом, в итоге получаем балун 1:4. По этому с нормированными кабелями в таком балуне всё более повторяемо и предсказуемо.
  4. #244
    QRPP
    22.07.2016
    41
    5
    4
    Всем привет!
    Купил на днях Windom CW40100 компании Radial, повесил с 5 этажа на фонарный столб - КСВ на 40м - 1,8 и на 20м - 3, укоротил на метр стало на 40м -1,3 на 20м 2,5(
    В чем может быть причина столь высокого КСВ на 20м? Хотя на радиале указанно не более 1,6
  5. #245
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от UB3DNK Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    В каком месте резонансы точно?
  6. #246
    QRPP
    22.07.2016
    41
    5
    4
    7.100 Мгц - КСВ 1,2
    14.100 Мгц - КСВ 2,7
    15.600 Мгц - КСВ 2
  7. #247
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Возможно, поспешили отрезать. У меня висела между 4 и крышей пятиэтажки. Ничего не отрезал, при этом резонанс на 40 был ниже 7 мгц – где то 6800, кажется, но в телеграфных участках КСВ был вполне приемлемый на всех диапазонах. Также советую точно проверить все размеры. Помню, короткие проставки между плечами были меньше чем нужно… пришлось переделывать. А вообще антенна рабочая, но компромиссная и идеала, скорее всего, Вы не добьётесь. Уточню - у меня была CW401000.
    P.S. Глядя на Ваше фото, хочется её поднатянуть.
  8. #248
    QRPP
    22.07.2016
    41
    5
    4
    С счастью не обрезал ее просто конец стяжкой прикрепил
    Я что-то побаиваюсь ее натягивать)) Выглядит очень хрупко
    Думаете стоит немного ее удлинить?
    Чуть попозже замеряю ее полностью сюда выложу)
    Вот график КСВ
  9. #249
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Удлините максимально и посмотрите что получится. Думаю, за счёт полосы в диапазоны попадёте - резонанс на 15600 опустится на приемлемое место или будет почва для осмысления, что делать.
    Сделайте несущий трос и к нему прикрепите антенну.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 23.07.2016 в 13:17.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  10. #250
    QRPP
    12.07.2016
    8
    Всем привет!
    Укорачивать или удлинять полотно антенны нужно только пропорционально сохраняя пропорцию между плечами антенны в точке размещения трансформатора, иначе произойдет сильный разбаланс по согласованию на разных бендах. В вашем случае проволочное длинное плечо до трансформатора и короткое плечо это кабель от трансформатора до дросселя. Судя из картинки вам нужно удлинить проволочную часть антенны и пропорционально сместить дроссель по кабелю, там конструкция простая внутри на 20-ти кольцах намотано четыре (главное аккуратно вскрыть коробку, ну а на сколько удлинять - только замерять прибором, он у вас благо есть.
  11. #251
    QRPP
    12.07.2016
    8
    Вот график КСВ
    Да и по поводу картинки, на мой взгляд не удачная длинна кабеля, его полу волновые пики очень близки к диапазонам, ни чего ни меняя снимите картинку с добавочной бухточкой 10-15м.
  12. #252
    QRPP
    22.07.2016
    41
    5
    4
    Вот просто подключил еще 11 метров кабеля
  13. #253
  14. #254
    QRPP
    12.07.2016
    8
    Нормальный результат, картинка по КСВ практически таже, так что согласование с кабелем боль ли мень есть. Значит колдовать с длинами плеч, сохраняя их пропорции.
  15. #255
    QRPP
    12.07.2016
    8
    Хотя судя по последней картинке 40м попадает на все 100% может ловить блох с длинами и не стоит, гиморно это и результат может быть так себе. Тюнер транссивера должен вытянуть всё легко.
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
