Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #31
    High Power Аватар для R4FD
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    964
    1007
    2043
    Алексей RN3K: Стесняюсь спросить... Зачем тебе при таких антеннах WINDOOM нужен??
    Антенны:ELTA-LOOP 3.5-7 Mhz/SPIDER (14-21 Mhz) по 3 EL на каждый BAND (подглядел в профиле форума)
    Team...RY4F...RT4U...UB5O...
    operator ex.: UE4FZO, RZ4FZZ, RM63LC, R650FN, R200LM, UE16WR, UE23DZO, RP70MZ, RP71MZ, RP72AD, RP73AD, RP74AD, RP75FIA, R120O, R2015L, R170GS/4, R44YETI/4.
    R4F-DX-G #14, СРР #580109, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, CBG #65, КВАНТ #W113.
  2. #32
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от R4FD Посмотреть сообщение
    не доверяю я отечественным производителям......
    Ну зря ! О отечественном можно и отозваться нелестно , если плохо сделано . и по роже лица ( если он близко живёт ) .
    А сделать транс на антенну действительно минут 15-20 , подходящее кольцо и 30 рублей на метр провода и кабельные стяжки ( кольцо сосед дал , стяжки свои , купил только провода метр ) .
    Если антенну делать по описанию с qrz-e - так у них 140 Ом сопротивление , 1/6 трансформатор не подойдёт .
  3. #33
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Лучи по 28 и 14 метров, в точку запитки подходит фидер 75Ом и там стоит транс 1:4......Материал при изготовлении использовался "Чистая медь".
    Висит между домами такая же уже 18 лет, только биметалл 1,5. Не супер антенна, но 100 ваттами слышат на всех континентах. На 21 ксв больше 3, на других не более 1,5. Шумит меньше чем GP.
  4. #34
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,622
    880
    631
    Использую такую антенну несколько лет. ~14+28м полевки(подстраивал по КСВ подрезкой), толстый кабель 50Ом, тр-ф-р 1:6 на кольце. Правда она у меня "чердачная" под шиферной крышей (партизанская, как метко обозвал товарищ), что не улучшает ее работу, однако более 150 стран на 100Вт сработано. Из недавних - Amsterdam Is. & Austral Is. Естественно совсем плохо строится на 15 и 30, но тюнер вытягивает и на этих бэндах. Так что вполне рабочая антенна.
  5. #35
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Алексей, эти антенны у меня в Воронежской области) А сейчас я в Москве и хочу что то повесить на первое время...
  6. #36
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Виндомы с сайта qrz-e рассчитаны под 140 Ом , может не подойти .
    Я вообще наткнулся на антенну WINDOM на сайте радиала 80-40-20-17-12-10
    Только лучи хочу сделать из полевки, как у RA4NCC. У меня дом 9 этажей, наклон к дереву будет. Я на 8 этаже. У нее же будет около 300 Ом сопротивление?
  7. #37
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Полевку применяли в одну жилу или в 2? и как расположена антенна, верхний конец на какой высоте и нижний и кабель относительно полотна антенны как идет?
  8. #38
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    У меня антенна отсюда : Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум , самая первая , пересчитана на полевик , получилось 28/14 метров , полевик не расплетённый , трансформатор из этой же темы ( там дальше весь процесс изготовления в фотографиях ) . Я его сделал , нагрузил на 140 Ом и анализатором проверил , КСВ от 80 до 10 растёт от 1,01 до 1,3 , реактивности почти нет .
    Встроенным тюнером ( TS-590 ) КСВ в 1 везде вытягивает . Странно , но работает на всех диапазонах , даже там , где не должна , на 30-ке похуже , тем не менее на 5 Ватт с такими же 5-ю Ваттами с Европейцами спокойно общаюсь , на 15-ке вообще отлично работает .
    Наклон антенны на Запад , от 17 до 10 метров на CQ на 100 Ватт от Европы отбоя нет , каждый второй почему-то DL или OK/OM . Когда нижний конец антенны поднял с 3-х до 5-ти метров почти с полпинка отвечают все , кого слышу ( если только не 100 человек сразу зовут ) .
    Так что антенна рабочая , компромиссная конечно , но лучше просто длинного провода .
    Верхний край антенны около 17 метров ( ограждение пятиэтажки ), низ метров 5 от земли ( дерево ) .
  9. #39
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    964
    1007
    2043
    А я бы не сказал что на 30 хуже чем скажем на 7ке, одинаковые станции слышу и работаю на 30ке есть один плюсик там TX6G ответил! Я с кабелем игрался, немного мне не хватило кабеля до основного места, пришлось наращивать через баченок, но изменения произошли в лучшую сторону!
  10. #40
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Ну как бы да... В первую очередь в любом случае играет роль "география". Вполне закономерен вариант, когда в деревне на совершенно не настроенный кусок провода практические результаты будут намного выше, чем в современных городских условиях на теоретически нормально настроенные антенны. Смотря о чем разговор... Совет для Алексея - не применяйте для таких антенн провод с толстой изоляцией, биметалл непонятного происхождения и т. д . Т.е. там, где для полотна антенны с таким материалом будет серьезный коэффициент укорочения. Очень все здорово будет "гулять" по диапазонам. Настроите что-то одно - на практике не сможете воспользоваться стандартом и теорией, кратность резонансов и показатели просто не сможете вогнать в норму.
  11. #41
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Название: Новый рисунок (1).png
    На изготовления данного трансформатора ушло 2 часа с перекуром!
  12. #42
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    В связи с многочисленными просьбами....
    От имени и по поручению....
    В общем...
    Обещанные фотки - как делать трансформатор
    За качество не извиняюсь - т.к. рассмотреть
    все равно можно - особенно если захотеть
    рассмотреть :-)
    Трансформатор 50 на 140 Ом.
    ВОТ ТАКОЙ ИЗГОТОВЛЯЛИ ТРАНСФОРМАТОР?
  13. #43
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Я уже запутался
    Где то пишут 300 Ом у антенны, где то 200...
    Вобщем лучше будет сделать как здесь трансформатор: Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Страница 2 - Форум
    либо как здесь:
    [QUOTE=UN3L;985126]Название: Новый рисунок (1).png
    Применить полевик не расплетеный (2 жилы), плечи 28 и 14м , 50Ом кабель и все будет работать))
  14. #44
    18.06.2013
    Нижний Ломов
    964
    1007
    2043
    А у меня намотан на фирритовом стержне, от старого бытового приемника, и мотать удобно, и крепить на стеклопластике в точке запитке просто!!! Надо в выходные ревизию выездных антенн начинать скоро открытие сезона!
  15. #45
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Я работаю на двойной Виндом, подвешенный инвертедом с мачты-телескопа от Р-140. В 4 стороны, соответственно. Трансформатор 1:6. КСВ везде, в том числе и на 10Мгц, не выше 1,5. Но на 7 МГц 3-ка. Тюнер 2000-ка вытягивает нормально. После T2FD впечатления очень хорошие, DX-ов стало больше
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
