02.04.2014, 16:42 #31High Power
- 18.06.2013
- Нижний Ломов
- 964
- 1006
- 2037
Алексей RN3K: Стесняюсь спросить... Зачем тебе при таких антеннах WINDOOM нужен??
Антенны:
ELTA-LOOP 3.5-7 Mhz/SPIDER (14-21 Mhz) по 3 EL на каждый BAND (подглядел в профиле форума)
Team...RY4F...RT4U...UB5O...
operator ex.: UE4FZO, RZ4FZZ, RM63LC, R650FN, R200LM, UE16WR, UE23DZO, RP70MZ, RP71MZ, RP72AD, RP73AD, RP74AD, RP75FIA, R120O, R2015L, R170GS/4, R44YETI/4.
R4F-DX-G #14, СРР #580109, СРВС #1198, ATCC #74, R-CW-C # 261, CBG #65, КВАНТ #W113.
02.04.2014, 16:48 #32Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Ну зря ! О отечественном можно и отозваться нелестно , если плохо сделано . и по роже лица ( если он близко живёт ) .
А сделать транс на антенну действительно минут 15-20 , подходящее кольцо и 30 рублей на метр провода и кабельные стяжки ( кольцо сосед дал , стяжки свои , купил только провода метр ) .
Если антенну делать по описанию с qrz-e - так у них 140 Ом сопротивление , 1/6 трансформатор не подойдёт .Игорь UI8CM
02.04.2014, 19:03 #33Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
Андрей
On-Line Log
02.04.2014, 19:38 #34Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,595
- 852
- 625
Использую такую антенну несколько лет. ~14+28м полевки(подстраивал по КСВ подрезкой), толстый кабель 50Ом, тр-ф-р 1:6 на кольце. Правда она у меня "чердачная" под шиферной крышей (партизанская, как метко обозвал товарищ), что не улучшает ее работу, однако более 150 стран на 100Вт сработано. Из недавних - Amsterdam Is. & Austral Is. Естественно совсем плохо строится на 15 и 30, но тюнер вытягивает и на этих бэндах. Так что вполне рабочая антенна.
Дмитрий RCWC#206
02.04.2014, 21:51 #35
02.04.2014, 21:59 #36High Power
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 35
- 569
- 47
- 250
Я вообще наткнулся на антенну WINDOM на сайте радиала 80-40-20-17-12-10
Только лучи хочу сделать из полевки, как у RA4NCC. У меня дом 9 этажей, наклон к дереву будет. Я на 8 этаже. У нее же будет около 300 Ом сопротивление?Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
02.04.2014, 22:14 #37
02.04.2014, 22:53 #38Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
У меня антенна отсюда : Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум , самая первая , пересчитана на полевик , получилось 28/14 метров , полевик не расплетённый , трансформатор из этой же темы ( там дальше весь процесс изготовления в фотографиях ) . Я его сделал , нагрузил на 140 Ом и анализатором проверил , КСВ от 80 до 10 растёт от 1,01 до 1,3 , реактивности почти нет .
Встроенным тюнером ( TS-590 ) КСВ в 1 везде вытягивает . Странно , но работает на всех диапазонах , даже там , где не должна , на 30-ке похуже , тем не менее на 5 Ватт с такими же 5-ю Ваттами с Европейцами спокойно общаюсь , на 15-ке вообще отлично работает .
Наклон антенны на Запад , от 17 до 10 метров на CQ на 100 Ватт от Европы отбоя нет
, каждый второй почему-то DL или OK/OM . Когда нижний конец антенны поднял с 3-х до 5-ти метров почти с полпинка отвечают все , кого слышу ( если только не 100 человек сразу зовут ) .
Так что антенна рабочая , компромиссная конечно , но лучше просто длинного провода .
Верхний край антенны около 17 метров ( ограждение пятиэтажки ), низ метров 5 от земли ( дерево ) .Игорь UI8CM
02.04.2014, 23:19 #39High Power
- 18.06.2013
- Нижний Ломов
- 964
- 1006
- 2037
А я бы не сказал что на 30 хуже чем скажем на 7ке, одинаковые станции слышу и работаю на 30ке есть один плюсик там TX6G ответил! Я с кабелем игрался, немного мне не хватило кабеля до основного места, пришлось наращивать через баченок, но изменения произошли в лучшую сторону!
03.04.2014, 00:54 #40Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Ну как бы да... В первую очередь в любом случае играет роль "география". Вполне закономерен вариант, когда в деревне на совершенно не настроенный кусок провода практические результаты будут намного выше, чем в современных городских условиях на теоретически нормально настроенные антенны. Смотря о чем разговор... Совет для Алексея - не применяйте для таких антенн провод с толстой изоляцией, биметалл непонятного происхождения и т. д . Т.е. там, где для полотна антенны с таким материалом будет серьезный коэффициент укорочения. Очень все здорово будет "гулять" по диапазонам. Настроите что-то одно - на практике не сможете воспользоваться стандартом и теорией, кратность резонансов и показатели просто не сможете вогнать в норму.
03.04.2014, 12:33 #41Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
На изготовления данного трансформатора ушло 2 часа с перекуром!UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
03.04.2014, 13:27 #42High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
В связи с многочисленными просьбами....
От имени и по поручению....
В общем...
Обещанные фотки - как делать трансформатор
За качество не извиняюсь - т.к. рассмотреть
все равно можно - особенно если захотеть
рассмотреть :-)
Трансформатор 50 на 140 Ом.
ВОТ ТАКОЙ ИЗГОТОВЛЯЛИ ТРАНСФОРМАТОР?Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
03.04.2014, 13:41 #43High Power
- 12.01.2012
- 35
- 569
- 47
- 250
Я уже запутался
Где то пишут 300 Ом у антенны, где то 200...
Вобщем лучше будет сделать как здесь трансформатор: Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Страница 2 - Форум
либо как здесь:
[QUOTE=UN3L;985126]
Применить полевик не расплетеный (2 жилы), плечи 28 и 14м , 50Ом кабель и все будет работать))Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
03.04.2014, 14:02 #44High Power
- 18.06.2013
- Нижний Ломов
- 964
- 1006
- 2037
А у меня намотан на фирритовом стержне, от старого бытового приемника, и мотать удобно, и крепить на стеклопластике в точке запитке просто!!! Надо в выходные ревизию выездных антенн начинать скоро открытие сезона!
03.04.2014, 14:02 #45Low Power
- 10.08.2007
- Каспийск
- 77
- 14
- 35
Я работаю на двойной Виндом, подвешенный инвертедом с мачты-телескопа от Р-140. В 4 стороны, соответственно. Трансформатор 1:6. КСВ везде, в том числе и на 10Мгц, не выше 1,5. Но на 7 МГц 3-ка. Тюнер 2000-ка вытягивает нормально. После T2FD впечатления очень хорошие, DX-ов стало больше
RA6WF
57Спасибо
