Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 169
Тема: Выбор антенны на 10 м
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    Lightbulb Выбор антенны на 10 м
    Всем здравствуйте!!
    Это мое первое сообщение на форуме и я прошу Вас сильно не щелкать подзатыльники.
    Раньше работал на 40 и 10 метров с антенны Sirio Tornado 27. Все нравилось, пока жизнь не заставила сменить QTH на другой адрес.
    Имеем двухэтажку (барак), без балконов, но с большими окнами. Крыша "домиком" и на ней какие-то силовые провода (боюсь, опасно и т.д.). А работать хочется на КВ, хотя бы на 10м диапазоне.
    Прошу Вас, форумчане КВшники, подсказать, что можно попробовать собрать собственноручно или купить (лучше конечно собрать) для работы хотя бы на одном диапазоне 10м? Может кто подскажет рамку какую или круг. Рассмотрю и выберу Ваши предложения и наконец обратно ворвусь в эфир.
    P\S: очень скучно без КВ. Кто знает тот пойет.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    GP или вертикальная дельта ( вот : Одна из лучших ненаправленных антенн - Форум ) . Час работы и немного времени подстроить .
    А кабеля на крыше - может радиотрансляция или интернет ?
    High Power Аватар для UA3NFI
    19.09.2010
    г. Кострома
    682
    296
    372
    Почему
    , внутри квартиры хотите сделать?
    ПС делайте лучше антенну на 15 м, разница в размерах не велика, а станций гораздо больше.
    "Это я говорю вам как юридическое лицо юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
    UA3NFI, Сергей
    Low Power Аватар для R9UAK
    29.03.2013
    Прокопьевск
    79
    35
    559
    Вертикальные Дельты на 15 и 10 м одна внутри другой. Ставил на пластиковой удочке 5 метров. Воспользуйтесь ссылкой УИ8ЦМ.
    Денис, а квартира на каком этаже и где - Правый берег, Предзаводской???
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Правильно подсказали про GP, и компактна и достаточно эффективна. Вообще-то
    проблем с выбором антенн на этот диапазон быть не должно. Если направленную, то двойной
    квадрат или два-три элемента Яги.
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    НЧ диапазоны тоже можно сохранить. Мне зимой не дали выход на крышу в ЖСК, так я протянул из окна медный провод 0.25, согласующее - КПЕ и вариометр. Длина - до ближайшего места, куда можно закинуть грузик, чтобы он там остался. Если провод без лески, то он рвется на сильном ветру, приходится закидывать новый, но я не вижу в этом проблемы. Одной катушки провода хватит надолго.
    Антенну почти не видно. А если потолще провод, так вообще отлично!
    Олимпийские GOLD - дипломы выполнил. Кстати, самая далекая олимпийская связь - Петропавловск-Камчатский. Успехов!
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    на крыше именно силовые провода питания квартир - электросеть. и какие-то провода вообще свисают вдоль дома. видна не доработка ЖКХ.
    Цитата Сообщение от UA3NFI Посмотреть сообщение
    Почему , внутри квартиры хотите сделать?
    а вот какую именно, это вопрос.
    квартира на 2 этаже, двухэтажного дома. я даже боюсь лезть на крышу, т.к. с нее упасть плевое дело. правый берег, дома за ПАТП-1 по ул. Тульская.
    (Здравие Землякам!!!)
    А по конкретнее можно рисуночек?
    Дельту фактически поставить негде, а на стене дома ее вешать думаю не стоит. GP должен быть с противовесами или нет? Но тоже как-то в выборе не могу определится. Поэтому жду помощи от Вас.
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Ну и плюс как вариант магнитная рамка.
    http://va3llz.mylivepage.ru/wiki/194...BD%D0%BD%D1%8B
    Low Power
    04.06.2014
    Кемерово
    35
    8
    5
    ссылка не работает(((
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Вот ссылка получше, радиолюбительская http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
    18.03.2013
    59
    888
    223
    GP только с противовесами, но и тут есть возможность схалтурить. Можно противовес делать коротким.
    Можно микровертикал с ферритовым дросселем на кабеле, излучать будет кабель после дросселя, а сам микровертикал будет в роли ВЧ заземления.
    Мой проводок был брошен из окна 5 этажа на дерево рядом чуть более 10 метров. Казалось бы, 5 этаж - не так плохо, но дом вплотную окружен 9-этажками, а провод на уровне 4 этажа, заземление - ограждение балкона (шумы... в этом случае, и никуда не деться, но и Вы не с DX будете общаться, так что вполне пойдет).
    Если же говорить про удачу, то иногда можно провести дальнюю связь и в такой позиции.
    Но связь с Камчаткой и Хабаровском была на 10 м. На 80 и 40 м, конечно, ничего выдающегося. На 15 и 20 м удовлетворительно.
    Из абстрактных советов могу добавить: в любом крупном интернет-магазине можно заказать книжки DL2KQ, при чтении много своих вариантов будет.
    Удачи!
  12. #12
    Low Power
    11.08.2013
    89
    Я бі рекомендовал вертикальній диполек.просто делается.а усиление больше GP
    нижнюю часть можно под углом пустить
    сделайте.не пожалеете
  13. #13
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    У меня друг живёт в Израиле; 4Z5UD. Для антенн условий никаких... Тем не менее на 20-ке у него нормально работает вот такое:
    Ещё и живёт на нижнем этаже 16-ти этажного ж/б дома и балкон (лоджия) выходит на юг.
    Тем не менее на 100Втт "окучивает" всю Россию, вплоть до UA0Z (иногда).
    В основе антенны 6м. удочка. На фото всё видно...
  14. #14
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Если один диапазон 10м - думаю, проще и компактнее GP 1/4 лямбда ничего нет. И противовесы такой же длины. Можно сделать удлинённый GP, а можно и многодиапазонный с СУ в основании. Всё зависит от возможностей и опыта в постройке антенн.
  15. #15
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,416
    5390
    2103
    у Вас крыша двускатная? есть чердак? делайте внутри чердака многоэлементные дельты если крыша покрыта шифером или если покрыта металлом ставьте вертикал.
    Всё повешаное между домами будет слабоэфективно.
  1. Выбор антенны для DVB-T
    от JohnnyEnglish в разделе SAT-ТВ
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 23:03
  2. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  3. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
Метки этой темы
