05.06.2014, 05:17 #16Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
Чердак есть, крыша двускатная, покрыта шифером. По сути поможет лишь вертикал GP 1/4. Т.е. нужно будет на откосы окна приколачивать кронштейн и вешать вертикал. На выходных буду в деревне и постараюсь изобразить дельту на 28 МГц из медного провода по картинке радиолюбителя RZ9CJ.
DXы у меня не далекие в европпе есть, одна страна в Южной Америке. Пока я об этом не мечтаю (мечты придут с хорошей ягой), а пока большое желание поработать со своей страной, набраться опыта.
А можно картинку с расчетами этой антенны? Или ссылку на конфигурацию изготовления.
Диполь - ребят, это не выход. Кидать его некуда, а эффективность на высоте второго этажа - лишняя трата нервов, а оконо выходит на Восток.UB9UCQ
05.06.2014, 09:39 #17High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Самый дельный совет был сменить диапазон на 15 м. Длина 2.5 или 3.5 м - разница невелика. Или даже диапазон 20 м, если наберете трубок/удочек на 5 м длины - круглосуточное удовольствие. А если длины не хватит - с удлиняющей катушкой тоже будет неплохо.
Василий (RX3AKF)
05.06.2014, 09:55 #18Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8419
- 3159
Почему диполь не вариант?
Покупаете удочку 5..6 метров.Крепите на удочку два куска провода по 2.5 метра.Подключаете кабель.
Тут, маленькая тонкость.Желательно,что бы кабель, шел некое(максимально возможное)расстояние перпендикулярно полотну диполя.
Высовываете удочку в окно.
Высота 2 этажа ~4...5 метров это уже λ/2 для 10тки.Вполне достаточно.
По поводу "окна на Восток", не пугайтесь.Диполь, имеет ДН восьмерка, только в идеальных условиях.Дом и все близ лежащие(стоящие/висящие...) железяки, её еще искорёжат.
Да и не до жиру...лишь бы работала(а она, 100% будет работать).
У нас, Игорь R2MA, изготовил "вертикальный шваброидный излучатель" на 10тку....
И ничего....в PSK, Южная Америка отвечает....
Только...без анализатора трудно настроить,капризная очень.
Делайте диполь и всё будет хорошо.
05.06.2014, 09:55 #19Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
GP на удочке- работ на пол-часа. Зато- острый резонанс, легкая подстройка, легкий монтаж. При минимуме затрат доделка в антенну "вилка" на три ВЧ диапазона.
На 21 Мгц длина излучающего провода 3,36 м, противовесы такие же. Я такую на крышу водрузил- не нарадуюсь.ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
05.06.2014, 10:09 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8419
- 3159
05.06.2014, 10:54 #21High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
05.06.2014, 11:12 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8419
- 3159
Да никак ему на крышу не поставить...Проводами запутано и крыша опасная.Зачем человеку душу травить как у вас все хорошо?
См. сообщение №20.
05.06.2014, 11:18 #23Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Растяните на чердаке под крышей "инвертед V" перпендикулярно силовым проводам.
Шифер, даже грязный и сырой, все-таки радиопрозрачный материал.
Я когда-то такое проделывал даже на 15 и 20 метров, все работало!
Можно и штырь продеть сквозь конек крыши, а противовесы оставить под крышей.
К вертикальной стойке стропил U-болтами притягиваете отрезок трубы,
на конце трубы текстолитовый изолятор(там пучность тока, потерь не будет),
а к изолятору такими же U-болтами притягиваете отрезок алюминиевой трубки
вертикального излучателя. К нему крепите центральную жилу кабеля, а к оплетке
3-4 четвертьволновых противовеса, растянутыми под шиферной крышей.
Дырку в коньке замазываете промасленной тряпкой. Получится рабочая
антенна, установленная без всякого риска навернуться с двускатной крыши.Последний раз редактировалось RZ3CC; 05.06.2014 в 11:26.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
05.06.2014, 11:20 #24High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
05.06.2014, 11:54 #25QRPP
- 05.06.2014
обрый день. Вопрос такой, а можно ли в качестве антенного бума для яг использовать металлический профиль стальной 40 х 20мм длиной 3метра? вместо алюминиевой трубы и как это отразится на качестве антенны.
05.06.2014, 12:44 #26Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
В конце пятидесятых Анатолий Москаленко UA2AO довольно успешно использовал 3 элемента Яги на "двадцатку",
полностью сваренную из стальных оцинкованных водопроводных труб! Так, что не бойтесь, все будет работать.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
05.06.2014, 12:55 #27Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
05.06.2014, 13:24 #28Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8419
- 3159
Ну да,"Рафаэль" из меня еще тот...Потому,для понятности, подписал каждую деталь буквами.
Варианты крепления удочки к окну - продумайте сами.Провод к удочке подвяжите чем угодно...хоть изолентой.
Еще раз скажу,что кабель, должен некоторое расстояние быть перпендикулярно полотну диполя.
Такая антенна, будет работать 100%.
05.06.2014, 13:32 #29Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
05.06.2014, 13:41 #30Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,950
- 8419
- 3159
32Спасибо
