04.06.2014, 10:39 #1Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
Выбор антенны на 10 м
Всем здравствуйте!!
Это мое первое сообщение на форуме и я прошу Вас сильно не щелкать подзатыльники.
Раньше работал на 40 и 10 метров с антенны Sirio Tornado 27. Все нравилось, пока жизнь не заставила сменить QTH на другой адрес.
Имеем двухэтажку (барак), без балконов, но с большими окнами. Крыша "домиком" и на ней какие-то силовые провода (боюсь, опасно и т.д.). А работать хочется на КВ, хотя бы на 10м диапазоне.
Прошу Вас, форумчане КВшники, подсказать, что можно попробовать собрать собственноручно или купить (лучше конечно собрать) для работы хотя бы на одном диапазоне 10м? Может кто подскажет рамку какую или круг. Рассмотрю и выберу Ваши предложения и наконец обратно ворвусь в эфир.
P\S: очень скучно без КВ. Кто знает тот пойет.UB9UCQ
04.06.2014, 11:19 #2Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
GP или вертикальная дельта ( вот : Одна из лучших ненаправленных антенн - Форум ) . Час работы и немного времени подстроить .
А кабеля на крыше - может радиотрансляция или интернет ?Игорь UI8CM
04.06.2014, 11:57 #3
04.06.2014, 12:27 #4Low Power
- 29.03.2013
- Прокопьевск
- 79
- 35
- 559
Вертикальные Дельты на 15 и 10 м одна внутри другой. Ставил на пластиковой удочке 5 метров. Воспользуйтесь ссылкой УИ8ЦМ.
Денис, а квартира на каком этаже и где - Правый берег, Предзаводской???73! Андрей R9UAK
04.06.2014, 12:33 #5Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Правильно подсказали про GP, и компактна и достаточно эффективна. Вообще-то
проблем с выбором антенн на этот диапазон быть не должно. Если направленную, то двойной
квадрат или два-три элемента Яги.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
04.06.2014, 14:04 #6High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
НЧ диапазоны тоже можно сохранить. Мне зимой не дали выход на крышу в ЖСК, так я протянул из окна медный провод 0.25, согласующее - КПЕ и вариометр. Длина - до ближайшего места, куда можно закинуть грузик, чтобы он там остался. Если провод без лески, то он рвется на сильном ветру, приходится закидывать новый, но я не вижу в этом проблемы. Одной катушки провода хватит надолго.
Антенну почти не видно. А если потолще провод, так вообще отлично!
Олимпийские GOLD - дипломы выполнил. Кстати, самая далекая олимпийская связь - Петропавловск-Камчатский. Успехов!Последний раз редактировалось RX3AKF; 04.06.2014 в 14:11.
Василий (RX3AKF)
04.06.2014, 17:16 #7Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
на крыше именно силовые провода питания квартир - электросеть. и какие-то провода вообще свисают вдоль дома. видна не доработка ЖКХ.
а вот какую именно, это вопрос.
квартира на 2 этаже, двухэтажного дома. я даже боюсь лезть на крышу, т.к. с нее упасть плевое дело. правый берег, дома за ПАТП-1 по ул. Тульская.
(Здравие Землякам!!!)
А по конкретнее можно рисуночек?
Дельту фактически поставить негде, а на стене дома ее вешать думаю не стоит. GP должен быть с противовесами или нет? Но тоже как-то в выборе не могу определится. Поэтому жду помощи от Вас.UB9UCQ
04.06.2014, 17:16 #8Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 260
- 151
Ну и плюс как вариант магнитная рамка.
http://va3llz.mylivepage.ru/wiki/194...BD%D0%BD%D1%8BВасилий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
04.06.2014, 18:50 #9Low Power
- 04.06.2014
- Кемерово
- 35
- 8
- 5
04.06.2014, 21:00 #10High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Вот ссылка получше, радиолюбительская http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Василий (RX3AKF)
04.06.2014, 21:21 #11High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
GP только с противовесами, но и тут есть возможность схалтурить. Можно противовес делать коротким.
Можно микровертикал с ферритовым дросселем на кабеле, излучать будет кабель после дросселя, а сам микровертикал будет в роли ВЧ заземления.
Мой проводок был брошен из окна 5 этажа на дерево рядом чуть более 10 метров. Казалось бы, 5 этаж - не так плохо, но дом вплотную окружен 9-этажками, а провод на уровне 4 этажа, заземление - ограждение балкона (шумы... в этом случае, и никуда не деться, но и Вы не с DX будете общаться, так что вполне пойдет).
Если же говорить про удачу, то иногда можно провести дальнюю связь и в такой позиции.
Но связь с Камчаткой и Хабаровском была на 10 м. На 80 и 40 м, конечно, ничего выдающегося. На 15 и 20 м удовлетворительно.
Из абстрактных советов могу добавить: в любом крупном интернет-магазине можно заказать книжки DL2KQ, при чтении много своих вариантов будет.
Удачи!Последний раз редактировалось RX3AKF; 04.06.2014 в 21:25.
Василий (RX3AKF)
04.06.2014, 21:58 #12Low Power
- 11.08.2013
- 73
- 89
Я бі рекомендовал вертикальній диполек.просто делается.а усиление больше GP
нижнюю часть можно под углом пустить
сделайте.не пожалеетеUX1UX
04.06.2014, 22:32 #13Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
У меня друг живёт в Израиле; 4Z5UD. Для антенн условий никаких... Тем не менее на 20-ке у него нормально работает вот такое:
Ещё и живёт на нижнем этаже 16-ти этажного ж/б дома и балкон (лоджия) выходит на юг.
Тем не менее на 100Втт "окучивает" всю Россию, вплоть до UA0Z (иногда
В основе антенны 6м. удочка. На фото всё видно...
04.06.2014, 23:24 #14High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Если один диапазон 10м - думаю, проще и компактнее GP 1/4 лямбда ничего нет. И противовесы такой же длины. Можно сделать удлинённый GP, а можно и многодиапазонный с СУ в основании. Всё зависит от возможностей и опыта в постройке антенн.
05.06.2014, 01:07 #15
32Спасибо
