Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Like Tree3Спасибо
Тема: Half Slopper 80 м: использовать на 160 м
  1. #46
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,793
    1972
    2444
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    ПП расширяется, но 2-х резонансов там нет
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    с ЕН это не прокатит, резонанс будет один
    Это да. При столь близком расположении частот не увидеть этого явно. В любом случае, два разделенных проводника лучше, это тоже правда. А еще лучше жлемент в форме дельты выполнить, но это уже к данному обсуждению не относится.
  2. #47
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Оплетка - на основание мачты, центр. жила - на проводник вдоль мачты.
    Сопротивление "земли" мачты токам ВЧ неизвестно, в модели стоит 20 +\- Ом.
    Моделированием это назвать сложно, скорее оценка-прикидка...
    Со слопером на 160 - понятно, а с 80 кой?
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Так тоже проблем особых не вижу. Точка питания та же, только элементы согласования другие. С СУ на земле у основания мачты позволит настроить его на любые диапазоны.
    А если учитывать это
    Отключать на 80 ку не планирую - пожертвую одним слопером.
    То лучше пожертвовать двумя слоперами. И это будет не жертва. Превратив их в inv,V с питанием по открытой линии и СУ в основании мачты, Вы получите более широкие возможности по согласованию получившейся антенны на только на 160/80, но и на других диапазонах.
  4. #49
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Точно. На 80-ке в модели катушка между проводом и центр. жилой в 19 мкГ дает "3\4-ой резонанс".
    Конечно, весьма условно. В реальности потребно СУ по измеренному импедансу.
  5. #50
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Понятно, спасибо.
  6. #51
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    [QUOTE=RZ6MX То лучше пожертвовать двумя слоперами. И это будет не жертва. Превратив их в inv,V с питанием по открытой линии и СУ в основании мачты, Вы получите более широкие возможности по согласованию получившейся антенны на только на 160/80, но и на других диапазонах.[/QUOTE]
    Оно может и так, только я себе довольно плохо представляю каким образом согласовать коаксиал 50 Ом из шека и ....то что получится у основания мачты. Да и даст ли какой выигрыш на 160 м второй "ус" (то что останется от слопера). Че то мне вариант, который предлагает Игорь думается менее хлопотным. А там конечно ...
  7. #52
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Г-звено из L и C.
    Вдвое большее сопротивление излучения, которое при одном "усе", да еще и укороченном на 160 и без того мало.
  8. #53
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Г-звено из L и C
    "Безусый" вариант, согласованный на 160 именно так, для примера.
    Мачта 16м + слопер 26м.
Название:	halfsloper 1.825 by rw4hfn.jpg
ID:	123007   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	halfsloper by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  9. #54
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Наверное, вдвое меньшее? Да, и диаграмму "размоет", если нужно.
  10. #55
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Нет, сопротивление именно возрастёт.
  11. #56
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Да какая там диаграмма на такой то высоте...
  12. #57
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без СУ на 80. Мачта 21м, слопер 31м.
    Вложения Вложения
  13. #58
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Мачта у меня дюралевая - 10 м (диаметром 120 мм.) + 6,3 м (диаметром 100 мм.) с её "макушки" развешены два наклонных полуволновых диполя на 40 м и два half слопера на 80 м. На верху есть ролик с пропущенным тросиком, все антенки довольно легко опускаются. Раньше были подвешены 3 inv V (80, 40, 160). 160и метровая своими концами уходила на соседние усадьбы (терпели меня) и позволила собрать 72 страны. Больше увы на неё не удалось сработать, и я её снял. Ну а слопера на 40ку и 80ку ведут себя на дальних трассах "повеселее" в отличии от перевёрнутых V. Хотя разница по направлениям на 80 ке мизерная и то она есть не всегда. Действительно диаграмма - для этой высоты. И фактически второй слопер на 80ку простаивает.
  14. #59
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Тоже интересный вариант, прямо хоть мачту удлиняй...да опасаюсь появятся проблемы с подъёмом.
  15. #60
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    А может, плюнуть на все и сделать из этой мачты вертикал - полноценную антенну на 80/160?
  1. Антенны 'Half Square' и 'Bobtail Curtain'
    от R1OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 10:35
  2. Какой префикс использовать ?
    от RZ9HX в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 22:59
  3. Какую антенну использовать ?
    от valo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:27
  4. как можно использовать TFT матрицу
    от Mjohn в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 15:46
  5. Что использовать?
    от EU1GL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2003, 19:34
