01.11.2014, 10:04 #61Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Где хотите её расположить? Если на крыше многоэтажки, то при такой высоте подвеса над крышей она в первую очередь примет все источники помех в вашем доме. http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
73! Александр.
01.11.2014, 10:07 #62Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.11.2014 в 10:12.
73! Александр.
01.11.2014, 10:14 #63High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
А если подумать?
Вот если бы нижний конец этого фидера просто болтался в воздухе, тогда, конечно, Вы правы, но вряд-ли такая ситуация кого-нибудь заинтересует
В нормальной ситуации к нижнему концу, как минимум, прикручен трансивер с тангентой, ключем, акуумулятором (или генератором) и т.д., что можно в совокупности рассматривать как некую "землю"...
Продолжать?
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
01.11.2014, 10:31 #64Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не... Не надо.
Трансивер с аккумулятором на деревянную скамеечку и никаких заземлений! Видимо так рассуждал автор публикации (ссылка ТС), а я только протеоретизировал решение этого автора применить фидер длиной в полволны - "симметрирование не нужно, центральной жилой кабель подключен к длинному лучу, оплеткой к короткому. В моей конструкции, длина кабеля РК50-2-11 примерно 7 метров (это как раз ½λ с учетом К.У. для диапазона 20м.)" - это из http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/ehf...4mgc/1-1-0-383
Автор могучий, посмотрите сам его антенны - http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm http://goryham.qrz.ru/ant/udo4ka.htm - отсюда цитата: "кабель РК50-2-11 длиной 7-10 метров"
Видите - в авторах запутался, а смайлика "ирония" не нашёл...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.11.2014 в 10:44.
73! Александр.
01.11.2014, 10:57 #65Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
01.11.2014, 11:16 #66Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Это не парадокс. Я давно проэксперементировал, и убедился, вешать треугольники просто бессмысленная трата провода и сил. Как правило обычный IV переплёвывает треугольник по всем параметрам. Единственное почему некоторые вешают треугольники, это попытка заставить его работать на всех диапазонах. Ну и извечная сказка передаваемая из уст в уста, из книги в книгу, что треугольник малошумящая антенна, потому что замкнутая. Смех!
01.11.2014, 11:54 #67Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9169
кабель подключается обоими концами в разрыв рамки в углу. жилу вверх, оплетку в горизонтальную сторону. входное я намерял самодельным антенноскопом около 90 Ом, ММАНа говорила о том же. ничего не ставил в точку питания кроме дросселя на конце. запитывал 75 омным кабелем.
после выяснилось и на практике - если изолятор на противоположном углу от точки запитки двигать по полотну, изменяя размеры наклонной длинной и горизонтальной стороны, можно "поймать" входное сопротивление такой рамки 75 или 50 Ом. чем ниже входное сопротивление, тем длиннее должна быть горизонтальная сторона. и не будет необходимости в балунах. у меня сейчас висит подобная дельта на 24 МГц с входным сопротивлением 75 Ом.
01.11.2014, 12:19 #68Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9169
01.11.2014, 12:36 #69Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9169
у меня на практике так не получилось :-( вертикальная дельта на 40м, растянута на 10м мачте с востока на запад. нижняя сторона около 2м над землей. запитка в середину нижней стороны 75 омным кабелем. теоретически должна "стрелять" в зенит с максимумами на север и юг. на практике же даже не настроенная (резонанс 6800) при 100 ваттах без проблем отвечали американцы, японцы, австралия. чуть хуже южная америка. хуже по сравнению с ней же, но подвешенной между 20 и 15 метровыми мачтами углом вниз. так же с запада на восток. нижний угол примерно 4 метра от земли. туда же запитка 75 омным кабелем.
01.11.2014, 13:21 #70Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
01.11.2014, 15:03 #71Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Первые впечатления:пара-тройка связей в телеграфе,пяток в телефоне.На прием слышит так же,как вертикальный диполь.На передачу Германия рапортует 569,559
Украина 579.Россия в телефоне 59+15 максимум.Подальше будем посмотреть вечером и ранним утром.Пока будем грешить на особенности национального прохождения.Мощность в антенне 50 ватт.Диапазон 14 мгц.
Равшан UK8GE
01.11.2014, 15:11 #72Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8429
- 3167
Равшан, КСВ какой получили по диапазону(без тюнера)?Если не секрет...
01.11.2014, 15:31 #73Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
01.11.2014, 15:52 #74Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
01.11.2014, 16:37 #75Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Дроссель пять витков кабеля на ферритовом кольце.Прямо под полотном антенны.Кабель 75 ом от телевизора советский.Метров пятнадцать-семнадцать есть,не измерял.К полотну идет типа биссектрисы до земли,потом по земле прямо в дом перпендикулярно плоскости полотна.Черновой вариант,чисто для проверки.Трансивер не заземлен.Хотя он,редиска,имеет блокировочные емкости с первичной обмотки транса на шасси.Помех телевидению у меня не наблюдалось,соседи пока с предъявой не подходили.
Равшан UK8GE
25Спасибо
