Дельта на 20 метров имеет сторону 7 метров. Соответственно на 8 метровой мачте вполне можно поднять. Вы же хотите 40 метров. Нужны ресурсы.
Да - про радиалы. Без радиалов никакой GP тоже не работает, естественно. Но разложить на земле несколько диапазонных радиалов невелика проблема.
А если вы планируете работать на природе с автомобиля а не в пешем варианте, то вообще никаких радиалов не надо. 2 тонны авто хватит на всё.
Насколько я слышал, можно, а так же использую дельту не равносторонюю. И Вроде как она работает.
На 40м дельта с высотой 6м (верхняя точка на мачте 7,5м. и 1,5м. до земли, в остатке 6м.). будет иметь основание 19,5м. и плечи по 11,5м. Не такая уж страшная деформация равностороннего треугольника - почти прямоугольный.
А кто вам мешает носить в поле и то и другое? 40 метров полёвки невелика тяжесть. Можно купить вертикальный COMET на пару тройку ВЧ диапазонов, а 40-чную дельту вешать на деревья повыше, когда они рядом.
А зачемЕсли дельта на 40м работает и на 20 (17) и на 10м?Цитата:
Просто дельту с таким длинным основание проблематично размещать. Нужна полянка соответствующая. Да и вершину чем подтягивать?
И на 15 она будет работать, и вообще везде будет, только если подвесить повыше и согласующие устройства диапазонные сделать. Я так дома работаю на 80-чную дельту на всех диапазонах, ибо на крыше серьезную мачту не поставить. Но была б возможность, я бы поставил GP на 20 метров, отдельную. Увы...
Вершину подтягивать чем? Ничего просто. Веревка, камень или палка, раскрутил и закинул через ветку. И поднимай с другого конца.
Разные трансформаторы используете или согласующим устройством? Или и то и другое?
И какие диапазоны перекрываете? (планирую в ближайшем будущем стационарную такую)
И как на ваш взгляд будет такой вариант размещения дельты: перпендикулярно 16 этажному дому, нижняя точка (основание) на высоте 3го этажа, почти прямо от стены. Плоскость дельты примерно юго-запад - северо-восток. У дельты ведь нету сильно выраженного влияния направления?
Не, нет особой диаграммы. Лупит она во все стороны, ну побольше естественно, перпендикуляр плоскости. Моя висит горизонтально на высоте 15 метров. Запитана двухпроводной линией.
Вложение 126029Вложение 126030Вложение 126031Вложение 126032Вложение 126033Вложение 126034Вложение 126035Вложение 126036Вложение 126037
Ну очень могучее согласующее на вид :) , это сколько вы в неё пуляете киловатт?
А на 160м вы на 10вт работаете или как попало?
Так оно и нужно длиннее. Вершинку выкинуть, она слишком тонкая обычно. Хотя если просто провод к ней прикрепить то в принципе сойдет. Длинное не короткое. Можно точку запитки приподнять, тогда вроде как радиалов не надо много, по два-четыре штуки на диапазон. Но в этом случае они должны быть резонансные. Мы обычно в поле (да и сейчас у меня в огороде тоже) радиалы клали прямо на землю. Побольше, ну хотя бы штук 20-30. В этом случае они могут быть произвольной длины.
Ну а 10-метровая удочка это полноценный вертикал на 40м. И даже на 80 как то будет работать.
А 160 я так еще и не настроил. Нужно ферритовое кольцо ВЧ-100 - ВЧ-300, сантиметра 4, не могу найти никак. Точнее давно уже и не ищу, лень. :)
А сама петля из чего? Полёвка толстая?
