Биметалл 3 мм. С 1992-го года висит. Тогда это еще можно было отмотать от СССР... :)
Опа... Вопрос достойный Дженифер. Которая Псаки. Требует естественно. На основном резонансе у дельты реактивное сопротивление около 100 ом. А на остальных диапазонах какое оно - одному аллаху ведомо. В моем случае я согласую на 50 ом комплексное сопротивление - антенну плюс двухпроводная линия.
спорное заявление. лет 10 назад в одну из первхых РДА поездок, брали 2 трансивера МФ-095 и в качестве основной антенны морковку 10м. когда все заработало хозяин запасного трансивера решил включить и его. но запасную антенну не взяли :-( зато я взял обрезков медного провода от старых трансов. распутал спаял, померял. как раз получилось около 21м. отогнали машину метров 30 от основной позиции. трансивер на капот. из куска провода сформировали треугольник. вершину закинули на ветку , метров 5 от земли. один конец треугольника прямо в разъем трансивера, второй прикрутили к корпусу трансивера. хозяин трансивера скептически на все это смотрел. но когда пошли связи 1, 9, 0 район, европа. он был" в шоке". ему дома так не отвечали :-) нижняя сторона антенны была 1-1.5 над землей. запитка у нас получилась в нижний угол.
позже уже брали дополнительные проволоки антенны. тоже как то вместо основной была 10м морковка , а для второго рабочего места дельта 40м. деревья высокие попались в левопосадке. ничего более подходящего , чем топор , не нашлось дл забрасывания веревки на дерево.... :-) ничего , работала. в тот раз трансиверы были поближе, метров 15 друг от друга.
позже в ММАНе смоделировал треугольник на 40м. оказалось, на 40 и 20 вполне даже ничего себе :-) как раз было полотно 40м от 2 эле дельта. в следующий выезд. растянули его на 10м телескопе на защелках. (10м морковку долго собирать/разбирать). получилось очень даже ничего. строй зовущих был плотный. даже личный рекорд пару раз установил 7-8 связей в минуту. не смотря на то, что антенна была ориентирована север-юг днем на 20м звали и американцы , японцы. антенна была сделана из расплетенной П-274, верх - 10м. нижняя сторона 1.8-2м . запитка в ее середину кабелем РК-75 без премудростей. с КСВ не заморачивались (никогда).дома позже повторял такую же, еще в точку запитки цепляял противовесы по 20м для 80м. так же была ориентирована север-юг, тем не менее W,JA,VK на 40м присутствовали в логе постоянно. да и на 80 W,JA не игнорировали меня. про 20 и выше, естественно.
Владимир, а куда выезды? Если в лес, то в лесу антенны с вертикальной поляризацией работают плохо. Если на берег водоема или в чистое поле, то вертикал будет отлично работать. Я во Вьетнаме на проволочный вертикал 10м с антенным тюнером на 100 вт работал с W6 по длинному пути, но вертикал был на пляже, у воды. А два вертикальных проволочных элемента на 20м, которые стояли среди пальм, работали плохо.
Ну вот - 20-ка на 5 метровой мачте, 40-ка на 10 метровой. по минимуму.
[QUOTE=R3BM;1041766в лесу антенны с вертикальной поляризацией работают плохо[/QUOTE]
Это так. С одной стороны звучит как мистика дурацкая, но в реале очевидно тонкие вертикальные сырые объекты во множестве своем, расстраивают вертикальный излучатель. В густом лесу лучше всего налонный луч - диполь, ибо дельту там тоже не растянешь, негде.
Потому, что стационарной антенной ещё не обзавёлся, хожу в соседний лес, благо он за окном через 20 метров. чиста поля поблизости нету, да и времени выйти на часов 6-7 в "поле" тоже не было пока, да ещё и батарей ку соответствующую нужно спроворить.
Вот и бегаю в лес часика на 2, на 3, по выходным. Есть литиевый аккумулятор, его как раз часа на 3 хватает.
"Удочка" MFJ-1910 и тюнер Icom AH-4 - здесь можно почитать
R3BM: XV4BM – о.Фукуок, Вьетнам, IOTA AS-128
в светлое время суток для QRP необходима антенна с горизонтальной поляризацией. Раскручивая груз весом 100-150гр несложно перебросить шнур через дерево на высоте 15-18м и поднять IV. Если уходя веревку оставлять на дереве, то в следующий раз процесс подъема антенны займет минуты.
Проще всего ГП с противовесами на грунте.
Самая легкая (без машины), но за деньги.
MFJ-2286 купить в интернет магазине mirradio.ru
Мы используем несколько лет эту, а в этом году добавили удвоенный вариант (см в тексте).
http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...-i-28-mnz.html
