Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 211
Тема: Вертикал или дельта на 7-14-28 Мгц для /P/QRP
  1. #31
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    А сама петля из чего? Полёвка толстая?
    Биметалл 3 мм. С 1992-го года висит. Тогда это еще можно было отмотать от СССР...
  2. #32
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Можно точку запитки приподнять, тогда вроде как радиалов не надо много, по два-четыре штуки на диапазон. Но в этом случае они должны быть резонансные.
    Именно так, и я в поле вообще одним противовесом обхожусь, туда сюда его пошаманю с бубном, петелькой или еще как - оно и настраивается.
  3. #33
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    работаю на 80-чную дельту на всех диапазонах
    Вопрос: А 80я дельта разве требует согласования на 80-40-20-17-12-10, за исключением трансформатора 1:4? Или вы это уже из перфекционизма согласующее строили? Те графики резонансов, что мне попадались показывают, что на этих диапазонах с КСВ там всё ОК.
  4. #34
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Опа... Вопрос достойный Дженифер. Которая Псаки. Требует естественно. На основном резонансе у дельты реактивное сопротивление около 100 ом. А на остальных диапазонах какое оно - одному аллаху ведомо. В моем случае я согласую на 50 ом комплексное сопротивление - антенну плюс двухпроводная линия.
  5. #35
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    991
    9127
    "Я думаю", и "я слышал" - это непрофессионально, коллега. Дельта периметром 41 метров висящая самым верхним углом на высоте 8 метров вообще работать не будет ни с каким КПД.
    спорное заявление. лет 10 назад в одну из первхых РДА поездок, брали 2 трансивера МФ-095 и в качестве основной антенны морковку 10м. когда все заработало хозяин запасного трансивера решил включить и его. но запасную антенну не взяли :-( зато я взял обрезков медного провода от старых трансов. распутал спаял, померял. как раз получилось около 21м. отогнали машину метров 30 от основной позиции. трансивер на капот. из куска провода сформировали треугольник. вершину закинули на ветку , метров 5 от земли. один конец треугольника прямо в разъем трансивера, второй прикрутили к корпусу трансивера. хозяин трансивера скептически на все это смотрел. но когда пошли связи 1, 9, 0 район, европа. он был" в шоке". ему дома так не отвечали :-) нижняя сторона антенны была 1-1.5 над землей. запитка у нас получилась в нижний угол.
  6. #36
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    991
    9127
    позже уже брали дополнительные проволоки антенны. тоже как то вместо основной была 10м морковка , а для второго рабочего места дельта 40м. деревья высокие попались в левопосадке. ничего более подходящего , чем топор , не нашлось дл забрасывания веревки на дерево.... :-) ничего , работала. в тот раз трансиверы были поближе, метров 15 друг от друга.
    позже в ММАНе смоделировал треугольник на 40м. оказалось, на 40 и 20 вполне даже ничего себе :-) как раз было полотно 40м от 2 эле дельта. в следующий выезд. растянули его на 10м телескопе на защелках. (10м морковку долго собирать/разбирать). получилось очень даже ничего. строй зовущих был плотный. даже личный рекорд пару раз установил 7-8 связей в минуту. не смотря на то, что антенна была ориентирована север-юг днем на 20м звали и американцы , японцы. антенна была сделана из расплетенной П-274, верх - 10м. нижняя сторона 1.8-2м . запитка в ее середину кабелем РК-75 без премудростей. с КСВ не заморачивались (никогда).дома позже повторял такую же, еще в точку запитки цепляял противовесы по 20м для 80м. так же была ориентирована север-юг, тем не менее W,JA,VK на 40м присутствовали в логе постоянно. да и на 80 W,JA не игнорировали меня. про 20 и выше, естественно.
  7. #37
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Добрый день.
    Хочу построить многодиапазонную антенну для выездов. Есть удочка 8м в качестве мачты.
    Вертикальная дельта на диапазон 7 (14-28)Мгц громоздкая, как мне кажется. Есть ли смысл делать место неё укороченный траповый вертикал? Или будет сильный проигрыш по эффективности?
    Расскажите, у кого был опыт сравнения?
    Владимир, а куда выезды? Если в лес, то в лесу антенны с вертикальной поляризацией работают плохо. Если на берег водоема или в чистое поле, то вертикал будет отлично работать. Я во Вьетнаме на проволочный вертикал 10м с антенным тюнером на 100 вт работал с W6 по длинному пути, но вертикал был на пляже, у воды. А два вертикальных проволочных элемента на 20м, которые стояли среди пальм, работали плохо.
  8. #38
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну вот - 20-ка на 5 метровой мачте, 40-ка на 10 метровой. по минимуму.
  9. #39
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    [QUOTE=R3BM;1041766в лесу антенны с вертикальной поляризацией работают плохо[/QUOTE]
    Это так. С одной стороны звучит как мистика дурацкая, но в реале очевидно тонкие вертикальные сырые объекты во множестве своем, расстраивают вертикальный излучатель. В густом лесу лучше всего налонный луч - диполь, ибо дельту там тоже не растянешь, негде.
  10. #40
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Это к чему? Разъясниnе PSE.
  11. #41
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    в лес
    Потому, что стационарной антенной ещё не обзавёлся, хожу в соседний лес, благо он за окном через 20 метров. чиста поля поблизости нету, да и времени выйти на часов 6-7 в "поле" тоже не было пока, да ещё и батарей ку соответствующую нужно спроворить.
    Вот и бегаю в лес часика на 2, на 3, по выходным. Есть литиевый аккумулятор, его как раз часа на 3 хватает.
  12. #42
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    во Вьетнаме
    А на фото что за антеннка у вас?
  13. #43
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    "Удочка" MFJ-1910 и тюнер Icom AH-4 - здесь можно почитать
    R3BM: XV4BM – о.Фукуок, Вьетнам, IOTA AS-128
  14. #44
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    хожу в соседний лес
    в светлое время суток для QRP необходима антенна с горизонтальной поляризацией. Раскручивая груз весом 100-150гр несложно перебросить шнур через дерево на высоте 15-18м и поднять IV. Если уходя веревку оставлять на дереве, то в следующий раз процесс подъема антенны займет минуты.
  15. #45
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Проще всего ГП с противовесами на грунте.
    Самая легкая (без машины), но за деньги.
    MFJ-2286 купить в интернет магазине mirradio.ru
    Мы используем несколько лет эту, а в этом году добавили удвоенный вариант (см в тексте).
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...-i-28-mnz.html
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
