01.10.2014, 19:01 #31
01.10.2014, 19:06 #32
01.10.2014, 19:39 #33Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
01.10.2014, 19:59 #34Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Опа... Вопрос достойный Дженифер. Которая Псаки. Требует естественно. На основном резонансе у дельты реактивное сопротивление около 100 ом. А на остальных диапазонах какое оно - одному аллаху ведомо. В моем случае я согласую на 50 ом комплексное сопротивление - антенну плюс двухпроводная линия.Олег RU2FB
01.10.2014, 20:04 #35Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 988
- 9127
спорное заявление. лет 10 назад в одну из первхых РДА поездок, брали 2 трансивера МФ-095 и в качестве основной антенны морковку 10м. когда все заработало хозяин запасного трансивера решил включить и его. но запасную антенну не взяли :-( зато я взял обрезков медного провода от старых трансов. распутал спаял, померял. как раз получилось около 21м. отогнали машину метров 30 от основной позиции. трансивер на капот. из куска провода сформировали треугольник. вершину закинули на ветку , метров 5 от земли. один конец треугольника прямо в разъем трансивера, второй прикрутили к корпусу трансивера. хозяин трансивера скептически на все это смотрел. но когда пошли связи 1, 9, 0 район, европа. он был" в шоке". ему дома так не отвечали :-) нижняя сторона антенны была 1-1.5 над землей. запитка у нас получилась в нижний угол.
01.10.2014, 20:21 #36Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 988
- 9127
позже уже брали дополнительные проволоки антенны. тоже как то вместо основной была 10м морковка , а для второго рабочего места дельта 40м. деревья высокие попались в левопосадке. ничего более подходящего , чем топор , не нашлось дл забрасывания веревки на дерево.... :-) ничего , работала. в тот раз трансиверы были поближе, метров 15 друг от друга.
позже в ММАНе смоделировал треугольник на 40м. оказалось, на 40 и 20 вполне даже ничего себе :-) как раз было полотно 40м от 2 эле дельта. в следующий выезд. растянули его на 10м телескопе на защелках. (10м морковку долго собирать/разбирать). получилось очень даже ничего. строй зовущих был плотный. даже личный рекорд пару раз установил 7-8 связей в минуту. не смотря на то, что антенна была ориентирована север-юг днем на 20м звали и американцы , японцы. антенна была сделана из расплетенной П-274, верх - 10м. нижняя сторона 1.8-2м . запитка в ее середину кабелем РК-75 без премудростей. с КСВ не заморачивались (никогда).дома позже повторял такую же, еще в точку запитки цепляял противовесы по 20м для 80м. так же была ориентирована север-юг, тем не менее W,JA,VK на 40м присутствовали в логе постоянно. да и на 80 W,JA не игнорировали меня. про 20 и выше, естественно.
01.10.2014, 20:30 #37Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Владимир, а куда выезды? Если в лес, то в лесу антенны с вертикальной поляризацией работают плохо. Если на берег водоема или в чистое поле, то вертикал будет отлично работать. Я во Вьетнаме на проволочный вертикал 10м с антенным тюнером на 100 вт работал с W6 по длинному пути, но вертикал был на пляже, у воды. А два вертикальных проволочных элемента на 20м, которые стояли среди пальм, работали плохо.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
01.10.2014, 20:32 #38Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Ну вот - 20-ка на 5 метровой мачте, 40-ка на 10 метровой. по минимуму.
Олег RU2FB
01.10.2014, 20:40 #39Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
[QUOTE=R3BM;1041766в лесу антенны с вертикальной поляризацией работают плохо[/QUOTE]
Это так. С одной стороны звучит как мистика дурацкая, но в реале очевидно тонкие вертикальные сырые объекты во множестве своем, расстраивают вертикальный излучатель. В густом лесу лучше всего налонный луч - диполь, ибо дельту там тоже не растянешь, негде.Олег RU2FB
01.10.2014, 21:12 #40Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
01.10.2014, 21:19 #41Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Потому, что стационарной антенной ещё не обзавёлся, хожу в соседний лес, благо он за окном через 20 метров. чиста поля поблизости нету, да и времени выйти на часов 6-7 в "поле" тоже не было пока, да ещё и батарей ку соответствующую нужно спроворить.
Вот и бегаю в лес часика на 2, на 3, по выходным. Есть литиевый аккумулятор, его как раз часа на 3 хватает.
01.10.2014, 21:23 #42Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
01.10.2014, 21:41 #43Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
"Удочка" MFJ-1910 и тюнер Icom AH-4 - здесь можно почитать
R3BM: XV4BM – о.Фукуок, Вьетнам, IOTA AS-128DXCC Honor Roll #1 Mixed
02.10.2014, 06:04 #44Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
02.10.2014, 07:21 #45Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Проще всего ГП с противовесами на грунте.
Самая легкая (без машины), но за деньги.
MFJ-2286 купить в интернет магазине mirradio.ru
Мы используем несколько лет эту, а в этом году добавили удвоенный вариант (см в тексте).
http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/28485...-i-28-mnz.htmlПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 02.10.2014 в 07:45.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
37Спасибо
