03.10.2014, 12:50 #76Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
У меня тяжело болела мать, требовался уход. Потом она умерла - похороны и пр. Особо недоверчивым могу выслать скан свидетельства о смерти и выписки из больниц. Мой сменщик сейчас сломал ногу, я без смены по 10 часов в день на работе сижу. Вот такие пол-года. Ну и в дождливый день испытания антенн не особо проведёшь.
Вот то что мне мешало перепробовать 100500 антенн. У всех разные жизненные обстоятельства.
Пока не было возможности набрать личного опыта. Поэтому интересуюсь опытом чужим. Делать это заочно иначе, чем задавать вопросы я не знаю как. Просто чтением форумов и книг часто получаешь ответы не на свои вопросы.
03.10.2014, 13:02 #77Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
03.10.2014, 14:32 #78Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Вопрос действительно не дурацкий. И спасибо за ответ по теме.
Примерно 1,5 МЕТРА от угла ?
То есть NVIS дельта и диполь работают и на DX лучше , чем вертикал и дельта в DX конфигурации?
Какой размер вращаемого диполя? Укороченный или полноразмерный полуволновый диполь?UA1AFT
03.10.2014, 14:55 #79Very High Power
- 30.11.2012
- 2,880
- 2043
- 2012
Я использовал четвертьволновый стакан из 75 омного кабеля. Получается, что расчётное сопротивление около 100 ом, поэтому 1:2. На самом деле, на практике, у меня получилось менее 100 ом, поэтому, возможен вариант и с прямой запиткой 50 ом кабелем. Но, наверное, зависит от местных условий подвеса.
Посмотрел записи. Ошибся по памяти немножко. Запитка 2.20 м от угла. Дельта имеет конфигурацию: /_\ - запитка 2.20 м от нижнего угла с любой стороны. Для NVIS - по середине горизонтальной части.
Да, как ни странно. Не всегда, далеко не всегда, конечно, но в большинстве случаев NVIS лучше. На американцев так точно, на PY/LU наверное вертикальная лучше. Летом вертикальную практически невозможно использовать. Зимой ночью - бывает, что лучше. Всё, как я понимаю, зависит от углов прихода (прохождения), поэтому и сделал переключалку. Тестировал в контестах в основном.
Укороченный с ёмкостными нагрузками на краях. Добавлен к трайбендеру spiderbeam. 20-ые reflector/director используются как ёмкостные нагрузки. Сравнивал А/Б с низковесящим полноразмерным диполем на 7м (обе ант на 7м) - разницы не заметил.Андрей - YL2QN
03.10.2014, 14:56 #80Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Непосредственно с биметаллом никогда не сталкивался, кроме починки старых утюгов, там биметаллическая пластина была в качестве датчика температуры, ну ещё в заоконных термометрах.
У вас антенна, 80 дельта, из какого биметалла? Меднёная сталь, алюминий? Или типа полёвки медные и стальные жилы?
03.10.2014, 15:03 #81Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Вот выбирайте АНТЕННЫ КВ - Форум Я предпочитаю дельты , но возможно испытаю и ветрикал . При вертикальной установке дельты на сороковку , во время испытаний , применял четырёхметровую палку , которую удлинял трёхметровой трубой .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
03.10.2014, 16:14 #82Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Не из простого любопытства, а QSO ради, менял вертикал на дельту, причем, неоднократно. Диап. 20м, удочка 7м. Собираю WAS, но всякие-там NM, UT, NV и пр. далекие упорно не отвечают. Быстренько (минут за 15, уже руку набил), меняю вертикал на дельту и с первого-второго вызова получаю ответ. Дистанция 10-15тыс.км. Угол дельты в трех метрах от дома. Мощность 70ватт. Вертикал на 20ку уже давно не ставлю, нет смысла. Проявляется четкая закономерность, если услышал станцию на 5-7баллов, ответ получишь. С вертикалом такой закономерности нетуу! На ближних трассах до тысячи км слышат не так громко, но вполне уверенно. Ну, и, как уже говорили тут, вертикал и дельта с вертикальной поляризацией проигрывают диполю с высотой подвеса в пол-лямбда, по-любому.
Вам бы определиться - или на к.л. одном диап.(напр. на 20ке) представиться достойно или на трех, но еле-еле. Возьмите одну из антенн, поработайте пару месяцев, потом другой вариант, разницу заметите сразу же. С вашим опытом, не стал бы заморачиваться с мультибэндером, это уже для спецов. Сделайте первый простой шаг. После этого сделаете выводы и с нами поделитесь.
73! АлександрDL7YAD
03.10.2014, 17:00 #83Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Собственно потому и решил затеять повесить стационаром вертикальную 80ю дельту, т.к. она вроде "от рождения" мультибендер. Разве нет?
В стационарной только врядли получится у меня сейчас делать переключение вертикальной и горизонтальной поляризации. Буду тупо в угол запитывать через транс на кольце.
03.10.2014, 17:58 #84
03.10.2014, 18:21 #85Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
03.10.2014, 18:56 #86Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.10.2014, 19:08 #87Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
03.10.2014, 21:24 #88
03.10.2014, 21:28 #89Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
По Ротхаммелю, оно как - как видно со стороны антенну - так она и излучает. Чем больше видно - тем больше и излучает. Штырь со всех сторон видно. Диполь - только спереди. Или сзади. Дельту видно со всех сторон, но когда на рамку - рамка толще. Понятно? Лепестки диаграммы тоже так видно, но там еще интерференция и замирания, но можно забить. Непредсказуемо.
Олег RU2FB
03.10.2014, 21:32 #90Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Олег RU2FB
37Спасибо
