http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...na-lopate.html
Ну и немного по хозяйству:
Вложение 126075
Вложение 126074
Меня смущает укороченность. Всё таки у меня всего 5 ватт.
А вообще у меня уже есть удочка 8м. Если делать что-то по примеру MFJ-2286 - достаточно согласующее добавить или катушку, как на фото, но это опять компромис.
Единственны плюс (хотя нужно ещё в этом убедиться) возможность трансформации полотна на более короткие волны, за счёт металла самой мачты-антенны.
На 5 ватт часа на 3, если работать телеграфом или в цифре. На SSB не знаю, на SSB 5-ю ваттами работать это мазохизм какой-то. Пару десятков связей провел за всю жизнь. А на 100 ватт такого аккумулятора 4 амперчаса хватит минут на 15. У FT897 ток на передачу 24 ампера, куда там...
Я давно для себя эту проблему решил. Антенна "из ничего" . По сути - двойной цеппелин. Плечи по 20м. Провод из телефонной пары. Двухпроводная линия самодельная. Настраивается на любой диапазон с помощью тюнера. У меня
MFJ-941E . Можно любой, хоть самодельный Z-mutch. Главное что бы двухпроводку настраивал. В свернутом виде просто две небольшие катушки , одна с плечами, другая с двухпроводной линией. Много лет применяю во всех qrp играх. Ни когда не чувствовал в отношении антенны проблем. Можно верхнюю точку крепить за ветку дерева или же импровизировать какую-то мачту. Концы растягиваю и привязываю где удобно, к кустам, деревьям и тп. На фото как раз приблизительно 8-9 м (лестница 5м).
Вложение 126186
А на видео немного видно как устроена линия. Мощность ТПП 300 мвт
Минитест. Оператор Валерий Бобров RW3AI - YouTube
Не смущайтесь. Имею связь на 20-ке 5W SSB с VP6DX (почти 13 тыс.км.) с антенной MFJ1620.
Наверное, такое раз в жизни бывает, но факт. А антенна-то всего около 2 метров. И стояла
на крыше легковушки. Так что пусть и укороченная, но главное - чтобы работала.
А если честно, то мой небольшой опыт /P/QRP говорит, что на антенный с вертикальной поляризацией
лучше не очень расчитывать. Редко где есть пустырь для установки. А в лесу и деревья мешают.
Лучше Inv-V или просто длинный луч с противовесом. Валерий правильно Цеппелина советует.
Доброго дня, всем!
Имея пару удочек и некоторое количество провода можно сделать два фазированных вертикала даже на 40м.
Итого имеем: некоторая направленность, диаграмма восьмерка;
нет боковой нагрузки на удочку, только вертикальный проводок;
нет противовесов;
отличное согласование, вх. сопротивление около 50 Ом.
На CQ HAM "Два вертикала-проще не придумать".
Сергей.
"Трагедию" легко избежать если самому поробовать 2 типа антенн.
Проще сделать, чем "страдать" на форуме по веревке. Без зла. :)
