Да.
Если хотите сформировать направление - делайте наклонную:
- один угол вверх, два вниз. Направление излучения в сторону наклона, лепесток более прижатый к земле. Питать в верхний угол;
- два угла вверх, один вниз - направление излучения сохранится, но углы излучения к горизонту будут больше. Питать в нижний угол;
- горизонтальная. Наиболее выраженные направления перпендикулярны сторонам рамки (три стороны). Угол излучения к горизонту cамый высокий. Питать с любого угла;
- вертикальная (один угол вверх, два вниз). Направления перпендикулярны плоскости рамки. Лепесток самый прижатый. Питать в верхний угол. Здесь есть и другие "интересные" варианты запитки, но они для Вас будут сложны.
Запитать через балун 1:2 по сопротивлению. Если нет балуна 1:2 по сопротивлению - можно подключить 75 омный кабель напрямую или сперва четвертьволновый кусок кабеля (с учётом коэффициента укорочения) 75 ом - далее 50 ом любой длины. Но, без балуна, будет только один диапазон - самый низкочастотный.
Если будете работать на один трансивер (все диапазоны 80м-10м) - потребуется тюнер (типа MFJ-941E или аналогичный). Если обзаведётесь ламповым усилителем - тюнер не нужен, ПИ-контур усилителя вытянет.
