Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 211
Тема: Вертикал или дельта на 7-14-28 Мгц для /P/QRP
  1. #196
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2882
    1137
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    Это ваш личный опыт?
    Да.
    Если хотите сформировать направление - делайте наклонную:
    - один угол вверх, два вниз. Направление излучения в сторону наклона, лепесток более прижатый к земле. Питать в верхний угол;
    - два угла вверх, один вниз - направление излучения сохранится, но углы излучения к горизонту будут больше. Питать в нижний угол;
    - горизонтальная. Наиболее выраженные направления перпендикулярны сторонам рамки (три стороны). Угол излучения к горизонту cамый высокий. Питать с любого угла;
    - вертикальная (один угол вверх, два вниз). Направления перпендикулярны плоскости рамки. Лепесток самый прижатый. Питать в верхний угол. Здесь есть и другие "интересные" варианты запитки, но они для Вас будут сложны.
    Запитать через балун 1:2 по сопротивлению. Если нет балуна 1:2 по сопротивлению - можно подключить 75 омный кабель напрямую или сперва четвертьволновый кусок кабеля (с учётом коэффициента укорочения) 75 ом - далее 50 ом любой длины. Но, без балуна, будет только один диапазон - самый низкочастотный.
    Если будете работать на один трансивер (все диапазоны 80м-10м) - потребуется тюнер (типа MFJ-941E или аналогичный). Если обзаведётесь ламповым усилителем - тюнер не нужен, ПИ-контур усилителя вытянет.
  2. #197
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,045
    2882
    1137
    И ещё. Для антиподных QSO на рамочных антеннах нужны высоты. Желательно более 0,5 (лучше 0,75 ... 1,0) длины волны. Без этого, связи более 10 000 км на простых рамочных антеннах Вам "не светят". Теперь ещё один положительный момент - рамки ощутимо менее шумны на приём по сравнению с вертикалами.
    Для "загорода", правда, есть ещё очень бюджетный вариант антенны установленной на земле - G5RV ( в просторечье - "рваная жо...па"). Нужна одна стеклопластиковая мачта 12м и G5RV антенна. Антенну можно купить готовую или сделать самому. Всё необходимое для изготовления G5RV (прежде всего симметричный ленточный кабель - лесенка) можете посмотреть, например, здесь. У него же, помоему, есть и готовые антенны.
    Стеклопластиковую 12м мачту можно взять, например, здесь.
    С G5RV можете проводить очень неординарные связи... со временем. Когда поднаберётесь опыта!
  3. #198
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от RA3QSY Посмотреть сообщение
    G5RV
    Почитал не много про эту антенну, что её все хаят или высказываются весьма прохладно (ну может так попалось), кроме того ей нужно СУ на любом диапазоне, и гарантированная минимальная высота подвеса, иначе в поле она будет работать как попало. Лучше уж траповый вертикал и 100500 радиалов, на 80 м врядли будет нормально работать, а 40 с небольшим укорочением вполне.
    Про дельту:
    Возможно запитывать сверху это и оптимальный способ, но уж больно велик будет расход кабеля. Хороший кабель 50ом дорогой. можно ли будет запитать 75омным? и что потом делать для согласования?
    Как на счёт использования 75омного кабеля для запитки УКВ штыря?
    Если запитывать по одному кабелю кв и укв антенны, как лучше их разделить на выходе кабеля?
    Спасибо за советы и ответы.
  4. #199
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,048
    7392
    7265
    Кто ее хаял, тот с нее не работал, я же использовал ее шесть лет подряд в RDAC, на всех диапазонах, с хорошими результатами. Знаете, что это такое RDAC?
  5. #200
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    нет. Почитаю, узнаю...
    UPD: Russian District Award Contest. District of me MO-72, QTH ko85xo
  6. #201
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    В вашем исполнении как она сделана? Без СУ на каком бенде работает? В исходном виде стоит вешать рядом с фонящим зданием?
  7. #202
    19.10.2006
    Омск
    8,048
    7392
    7265
    По-разному делал, иногда два плеча по 10,4, иногда "классика"-15,5, но всегда симметричный кабель и СУ.
    Не знаю, не испытывал, не вижу смысла, все-таки это многодиапазонная антенна, а вы чего так СУ боитесь, прямо патологически!
    Про фонящее здание мы уже с вами говорили, я тоже живу в таком же, однако, в эфире работаю, никакая антенна не спасет вас от "электронного смога", от этого спасает только отдаление от цивилизации, но об этом можно только мечтать, ну или уехать в Эвенкию или в амазонскую сельву!
  8. #203
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Не боюсь, просто у меня его ещё нет Да и как выяснилось оно нужно не одно, для двухпроводной симетричной линии и обычное, ну и чисто походное малогабаритное не помешает.
    Про фонящее здание спрашивал потому, что наслышан, что симметричная двухпроводная линия работает как элемент антенны. Всю антенну вместе с линией можно отнести от здания метров хотя бы на 7-8, повесить как слопер по углов 45 градусов, а в дом заводить как? Коаксиал - можно заземлить оплётку, тогда фон будет не как вплотную к дому. а с симметричной открытой двухпроводной все помехи придут.
    Для дельты рекомендовали делать двухпроводную из коаксиала и заземлять оплётку....
  9. #204
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хочу стационарную хорошую антенну.
    Пока вы хотите люди сделали и работают... http://forum.qrz.ru/antennomaniya/41...ml#post1043779
  10. #205
    30.11.2012
    2,879
    2042
    2012
    Как раз таки симметричная двухпроводная линия ни когда не работает как часть антенны, а является качественным фидером с очень низкими потерями. А вот коаксиальный кабель очень часто может быть частью антенны, когда ток затекает на оплётку кабеля.
    С симметричным фидером другая проблема - надо по приходу в шек эту симметричную линию подключить на несимметричный вход/выход, да ещё и с другим сопротивлением. Для этих целей нужна BALANCED NETWORK, которую с хорошим качеством построить не так уж и просто. В результате огромные потери, которые в лЁгкую могут достигать 50%, а особо талантливые конструкторы могут потерять и больше. Простейшая balanced T-network имеет огромные потери ! Balanced L-network или Pi-Network хороши, но построить их не просто и недёшево. Другие варианты - ещё сложнее в постройке. В результате плохой matching network можно потерять все преимущества от воздушной линии и добавить ещё потерь.
    Андрей.
  11. #206
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хочу построить многодиапазонную антенну для выездов. Есть удочка 8м в качестве мачты.
    Без проблем -
Название:	Кисловодский Ф&#10.JPG
  12. #207
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Ничего себе "без проблем" - это ж делать надо!
  13. #208
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Сделал http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41644...ml#post1064918
    Всем привет и 73!
  14. #209
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,653
    542
    175
    Цитата Сообщение от R3AM Посмотреть сообщение
    Телеграфом, 5 Вт.
    Телефоном можно голос сорвать :-).
    Если следовать такой логике, то телеграфом можно ключ сломать. Лет 5 телеграфом не работал вообще. Только только телефон и изредка цифра. Работаю в основном из поля. Антенны либо вертикал верхнего питания от RA3AAE, либо антенна Фукса. Всегда 5 ватт. Если прохождение есть, без проблем отвечают и Карибы и Индонезия, а если нет то и киловатты коллегам помогают не сильно.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.12.2014 в 01:40.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  15. #210
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Все правильно, конечно, если прохождения нет то и киловатты не помогут, но когда прохождение есть с 5-ю ваттами к карибам индонезям не пробьешся в пайлапе никогда. Да и на общий вызов с трудом заметят. Если уж только из редкого района звать, с Эльбруса какого.
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
