06.10.2014, 23:51 #196Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Да.
Если хотите сформировать направление - делайте наклонную:
- один угол вверх, два вниз. Направление излучения в сторону наклона, лепесток более прижатый к земле. Питать в верхний угол;
- два угла вверх, один вниз - направление излучения сохранится, но углы излучения к горизонту будут больше. Питать в нижний угол;
- горизонтальная. Наиболее выраженные направления перпендикулярны сторонам рамки (три стороны). Угол излучения к горизонту cамый высокий. Питать с любого угла;
- вертикальная (один угол вверх, два вниз). Направления перпендикулярны плоскости рамки. Лепесток самый прижатый. Питать в верхний угол. Здесь есть и другие "интересные" варианты запитки, но они для Вас будут сложны.
Запитать через балун 1:2 по сопротивлению. Если нет балуна 1:2 по сопротивлению - можно подключить 75 омный кабель напрямую или сперва четвертьволновый кусок кабеля (с учётом коэффициента укорочения) 75 ом - далее 50 ом любой длины. Но, без балуна, будет только один диапазон - самый низкочастотный.
Если будете работать на один трансивер (все диапазоны 80м-10м) - потребуется тюнер (типа MFJ-941E или аналогичный). Если обзаведётесь ламповым усилителем - тюнер не нужен, ПИ-контур усилителя вытянет.Последний раз редактировалось RA3QSY; 07.10.2014 в 00:21.
RA3QSY Игорь
07.10.2014, 01:11 #197Very High Power
- 28.02.2006
- 2,046
- 2884
- 1137
И ещё. Для антиподных QSO на рамочных антеннах нужны высоты. Желательно более 0,5 (лучше 0,75 ... 1,0) длины волны. Без этого, связи более 10 000 км на простых рамочных антеннах Вам "не светят". Теперь ещё один положительный момент - рамки ощутимо менее шумны на приём по сравнению с вертикалами.
Для "загорода", правда, есть ещё очень бюджетный вариант антенны установленной на земле - G5RV ( в просторечье - "рваная жо...па"). Нужна одна стеклопластиковая мачта 12м и G5RV антенна. Антенну можно купить готовую или сделать самому. Всё необходимое для изготовления G5RV (прежде всего симметричный ленточный кабель - лесенка) можете посмотреть, например, здесь. У него же, помоему, есть и готовые антенны.
Стеклопластиковую 12м мачту можно взять, например, здесь.
С G5RV можете проводить очень неординарные связи... со временем. Когда поднаберётесь опыта!Последний раз редактировалось RA3QSY; 07.10.2014 в 01:21.
RA3QSY Игорь
07.10.2014, 11:17 #198Standart Power
- 03.08.2014
- Россия, Московская область, пос. Октябрьский
- 55
- 327
- 26
- 74
Почитал не много про эту антенну, что её все хаят или высказываются весьма прохладно (ну может так попалось), кроме того ей нужно СУ на любом диапазоне, и гарантированная минимальная высота подвеса, иначе в поле она будет работать как попало. Лучше уж траповый вертикал и 100500 радиалов, на 80 м врядли будет нормально работать, а 40 с небольшим укорочением вполне.
Про дельту:
Возможно запитывать сверху это и оптимальный способ, но уж больно велик будет расход кабеля. Хороший кабель 50ом дорогой. можно ли будет запитать 75омным? и что потом делать для согласования?
Как на счёт использования 75омного кабеля для запитки УКВ штыря?
Если запитывать по одному кабелю кв и укв антенны, как лучше их разделить на выходе кабеля?
Спасибо за советы и ответы.
07.10.2014, 11:44 #199Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,099
- 7433
- 7294
07.10.2014, 11:54 #200Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
07.10.2014, 11:56 #201Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
07.10.2014, 13:18 #202Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,099
- 7433
- 7294
По-разному делал, иногда два плеча по 10,4, иногда "классика"-15,5, но всегда симметричный кабель и СУ.
Не знаю, не испытывал, не вижу смысла, все-таки это многодиапазонная антенна, а вы чего так СУ боитесь, прямо патологически!
Про фонящее здание мы уже с вами говорили, я тоже живу в таком же, однако, в эфире работаю, никакая антенна не спасет вас от "электронного смога", от этого спасает только отдаление от цивилизации, но об этом можно только мечтать, ну или уехать в Эвенкию или в амазонскую сельву!
07.10.2014, 13:36 #203Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Не боюсь, просто у меня его ещё нет
Да и как выяснилось оно нужно не одно, для двухпроводной симетричной линии и обычное, ну и чисто походное малогабаритное не помешает.
Про фонящее здание спрашивал потому, что наслышан, что симметричная двухпроводная линия работает как элемент антенны. Всю антенну вместе с линией можно отнести от здания метров хотя бы на 7-8, повесить как слопер по углов 45 градусов, а в дом заводить как? Коаксиал - можно заземлить оплётку, тогда фон будет не как вплотную к дому. а с симметричной открытой двухпроводной все помехи придут.
Для дельты рекомендовали делать двухпроводную из коаксиала и заземлять оплётку....
08.10.2014, 10:20 #204Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Пока вы хотите люди сделали и работают... http://forum.qrz.ru/antennomaniya/41...ml#post1043779Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.10.2014 в 10:42.
73! Александр.
08.10.2014, 10:46 #205Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2017
Как раз таки симметричная двухпроводная линия ни когда не работает как часть антенны, а является качественным фидером с очень низкими потерями. А вот коаксиальный кабель очень часто может быть частью антенны, когда ток затекает на оплётку кабеля.
С симметричным фидером другая проблема - надо по приходу в шек эту симметричную линию подключить на несимметричный вход/выход, да ещё и с другим сопротивлением. Для этих целей нужна BALANCED NETWORK, которую с хорошим качеством построить не так уж и просто. В результате огромные потери, которые в лЁгкую могут достигать 50%, а особо талантливые конструкторы могут потерять и больше. Простейшая balanced T-network имеет огромные потери ! Balanced L-network или Pi-Network хороши, но построить их не просто и недёшево. Другие варианты - ещё сложнее в постройке. В результате плохой matching network можно потерять все преимущества от воздушной линии и добавить ещё потерь.
Андрей.Андрей - YL2QN
08.10.2014, 10:55 #206Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.10.2014, 11:11 #207Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Ничего себе "без проблем" - это ж делать надо!
03.12.2014, 00:48 #208Standart Power
- 03.08.2014
- 55
- 327
- 26
- 74
Сделал http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41644...ml#post1064918
Всем привет и 73!
03.12.2014, 01:35 #209Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,670
- 551
- 176
Если следовать такой логике, то телеграфом можно ключ сломать. Лет 5 телеграфом не работал вообще. Только только телефон и изредка цифра. Работаю в основном из поля. Антенны либо вертикал верхнего питания от RA3AAE, либо антенна Фукса. Всегда 5 ватт. Если прохождение есть, без проблем отвечают и Карибы и Индонезия, а если нет то и киловатты коллегам помогают не сильно.
Последний раз редактировалось R1AIT; 03.12.2014 в 01:40.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
03.12.2014, 03:31 #210Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Все правильно, конечно, если прохождения нет то и киловатты не помогут, но когда прохождение есть с 5-ю ваттами к карибам индонезям не пробьешся в пайлапе никогда. Да и на общий вызов с трудом заметят. Если уж только из редкого района звать, с Эльбруса какого.
Олег RU2FB
37Спасибо
73! Sergei
