Я вроде уже советовал, что надо учится, если чего-то не знаете. По децибелам можно начать с калькулятора , что бы не нести полную хрень с умным видом.
Андрей.
Андрей.
...выйдешь в поле, станешь... врать. :ржать:
Вложение 126314
С той же нагрузкой 50 Ом при двухпроводной линии той же длины в нагрузке вместо 82.089 Вт аж 82.708 :ха-ха:
Да ладно вам, уж и нельзя чуть чуть после Кавказских гор. :) Кстати кабели коаксиальные разные бывают. Тонкие и толстые. И затухания в них соответственно разные.
Давайте давайте, ММАНУ включайте, пора уже.
Нате нате:
MMANA-GAL - скачивайте, включайте.
Для 80-й дельты нужно поставить емкость на 200пФ и после емкости запитать через балун 2:1Вложение 126343
В общем, как натуральная мультибендовая Дельта-80-вертикальная - не канает.
В горизонтальном положении и не большой высоте подвеса интересно смотрится от 14000кГц и выше. Хотя всё равно согласовывать придётся сильно
более 30 лет использую дельты, горизонтальные, наклонные, вертикальные. в одно- и много-диапазонном варианте. никогда не заморачивался с трансформаторами и прочими приблудами. только дроссель на кольце. всегда все работало. прав Сергей МХ. нужно сделать, а там увидите что дальше делать. может устроит. не устроит, сделаете другую. а форумы только отвлекают ... :-)
смотря что подразумевать под "канает". например на 80метровую мультибендовую дельту была тлг связь с новой зеландией на 15м с мощностью 3 ватта, тлф с уралом на 20м с мощностью 20 миливатт! точка запитки была в одном из углов на высоте 2м, второй нижний угол был метрах в 5-6 над землей.
