Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 211
Тема: Вертикал или дельта на 7-14-28 Мгц для /P/QRP
  1. #46
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
  2. #47
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
  3. #48
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну и немного по хозяйству:
  4. #49
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    MFJ-2286
    Меня смущает укороченность. Всё таки у меня всего 5 ватт.
    А вообще у меня уже есть удочка 8м. Если делать что-то по примеру MFJ-2286 - достаточно согласующее добавить или катушку, как на фото, но это опять компромис.
    Единственны плюс (хотя нужно ещё в этом убедиться) возможность трансформации полотна на более короткие волны, за счёт металла самой мачты-антенны.
  5. #50
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Насколько аккумулятора хватает и на какой мощности?
  6. #51
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    На 5 ватт часа на 3, если работать телеграфом или в цифре. На SSB не знаю, на SSB 5-ю ваттами работать это мазохизм какой-то. Пару десятков связей провел за всю жизнь. А на 100 ватт такого аккумулятора 4 амперчаса хватит минут на 15. У FT897 ток на передачу 24 ампера, куда там...
  7. #52
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    Хочу построить многодиапазонную антенну для выездов. Есть удочка 8м в качестве мачты.
    Я давно для себя эту проблему решил. Антенна "из ничего" . По сути - двойной цеппелин. Плечи по 20м. Провод из телефонной пары. Двухпроводная линия самодельная. Настраивается на любой диапазон с помощью тюнера. У меня
    MFJ-941E . Можно любой, хоть самодельный Z-mutch. Главное что бы двухпроводку настраивал. В свернутом виде просто две небольшие катушки , одна с плечами, другая с двухпроводной линией. Много лет применяю во всех qrp играх. Ни когда не чувствовал в отношении антенны проблем. Можно верхнюю точку крепить за ветку дерева или же импровизировать какую-то мачту. Концы растягиваю и привязываю где удобно, к кустам, деревьям и тп. На фото как раз приблизительно 8-9 м (лестница 5м).
    А на видео немного видно как устроена линия. Мощность ТПП 300 мвт
    Минитест. Оператор Валерий Бобров RW3AI - YouTube
  8. #53
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Не смущайтесь. Имею связь на 20-ке 5W SSB с VP6DX (почти 13 тыс.км.) с антенной MFJ1620.
    Наверное, такое раз в жизни бывает, но факт. А антенна-то всего около 2 метров. И стояла
    на крыше легковушки. Так что пусть и укороченная, но главное - чтобы работала.
    А если честно, то мой небольшой опыт /P/QRP говорит, что на антенный с вертикальной поляризацией
    лучше не очень расчитывать. Редко где есть пустырь для установки. А в лесу и деревья мешают.
    Лучше Inv-V или просто длинный луч с противовесом. Валерий правильно Цеппелина советует.
  9. #54
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,099
    7432
    7294
    Желательно из диэлектрика. Очень удобно и не дорого применять фибергласовые флагштоки, поищите на ебей fiberglass telescoping flag pole.
  10. #55
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Доброго дня, всем!
    Имея пару удочек и некоторое количество провода можно сделать два фазированных вертикала даже на 40м.
    Итого имеем: некоторая направленность, диаграмма восьмерка;
    нет боковой нагрузки на удочку, только вертикальный проводок;
    нет противовесов;
    отличное согласование, вх. сопротивление около 50 Ом.
    На CQ HAM "Два вертикала-проще не придумать".
    Сергей.
  11. #56
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    358
    410
    673
    У меня только 5 ватт! Ваш совет не хорош.
    а Вы собрались на 5 Вт со Штатами и Австралией работать?
    Ну..ну...
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    "Трагедию" легко избежать если самому поробовать 2 типа антенн.
    Проще сделать, чем "страдать" на форуме по веревке. Без зла.
  13. #58
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    358
    410
    673
    Отличный совет! Поддерживаю...
  14. #59
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Потому, что стационарной антенной ещё не обзавёлся, хожу в соседний лес, благо он за окном через 20 метров..
    Владимир
    А что мешает антенну с окна , балкона выкинуть на дерево?
    С третьего этажа уже давно можно было дельту натянуть на деревья.
  15. #60
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Потому, что я просил совета про походную, полевую антенну!
    Из окна я буду вывешивать вертикальную дельту на 80м и усилок ставить ватт на 300-500, а может и стационарный трансивер (вероятно СДР, но не скоро).
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
