Страница 2 из 15 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 211
Тема: Вертикал или дельта на 7-14-28 Мгц для /P/QRP
  1. #16
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Дельта на 20 метров имеет сторону 7 метров. Соответственно на 8 метровой мачте вполне можно поднять. Вы же хотите 40 метров. Нужны ресурсы.
  2. #17
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Да - про радиалы. Без радиалов никакой GP тоже не работает, естественно. Но разложить на земле несколько диапазонных радиалов невелика проблема.
  3. #18
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А если вы планируете работать на природе с автомобиля а не в пешем варианте, то вообще никаких радиалов не надо. 2 тонны авто хватит на всё.
  4. #19
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Насколько я слышал, можно, а так же использую дельту не равносторонюю. И Вроде как она работает.
    На 40м дельта с высотой 6м (верхняя точка на мачте 7,5м. и 1,5м. до земли, в остатке 6м.). будет иметь основание 19,5м. и плечи по 11,5м. Не такая уж страшная деформация равностороннего треугольника - почти прямоугольный.
  5. #20
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    пешем варианте
    Именно в пешем.
  6. #21
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А кто вам мешает носить в поле и то и другое? 40 метров полёвки невелика тяжесть. Можно купить вертикальный COMET на пару тройку ВЧ диапазонов, а 40-чную дельту вешать на деревья повыше, когда они рядом.
  7. #22
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    А зачем
    Если дельта на 40м работает и на 20 (17) и на 10м?
    Просто дельту с таким длинным основание проблематично размещать. Нужна полянка соответствующая. Да и вершину чем подтягивать?
  8. #23
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    А зачем Если дельта на 40м работает и на 20 (17) и на 10м?
    И на 15 она будет работать, и вообще везде будет, только если подвесить повыше и согласующие устройства диапазонные сделать. Я так дома работаю на 80-чную дельту на всех диапазонах, ибо на крыше серьезную мачту не поставить. Но была б возможность, я бы поставил GP на 20 метров, отдельную. Увы...
    Вершину подтягивать чем? Ничего просто. Веревка, камень или палка, раскрутил и закинул через ветку. И поднимай с другого конца.
  9. #24
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Разные трансформаторы используете или согласующим устройством? Или и то и другое?
    И какие диапазоны перекрываете? (планирую в ближайшем будущем стационарную такую)
    И как на ваш взгляд будет такой вариант размещения дельты: перпендикулярно 16 этажному дому, нижняя точка (основание) на высоте 3го этажа, почти прямо от стены. Плоскость дельты примерно юго-запад - северо-восток. У дельты ведь нету сильно выраженного влияния направления?
  10. #25
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Не, нет особой диаграммы. Лупит она во все стороны, ну побольше естественно, перпендикуляр плоскости. Моя висит горизонтально на высоте 15 метров. Запитана двухпроводной линией.
Название:	Delta RU2FB.jpg
ID:	126029Название: delta1.jpg
Размер: 45.7 КбНазвание: delta2.jpg
Размер: 50.7 КбНазвание: delta3.jpg
Размер: 60.1 КбНазвание: delta4.jpg
Размер: 116.2 КбНазвание: delta5.jpg
  11. #26
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Ну очень могучее согласующее на вид , это сколько вы в неё пуляете киловатт?
    А на 160м вы на 10вт работаете или как попало?
  12. #27
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Конструкцию эту видел. Просто у меня удилище длиннее, хотелось бы полнее его использовать. В будущем планирую взять 10м удилище.
    Так оно и нужно длиннее. Вершинку выкинуть, она слишком тонкая обычно. Хотя если просто провод к ней прикрепить то в принципе сойдет. Длинное не короткое. Можно точку запитки приподнять, тогда вроде как радиалов не надо много, по два-четыре штуки на диапазон. Но в этом случае они должны быть резонансные. Мы обычно в поле (да и сейчас у меня в огороде тоже) радиалы клали прямо на землю. Побольше, ну хотя бы штук 20-30. В этом случае они могут быть произвольной длины.
    Ну а 10-метровая удочка это полноценный вертикал на 40м. И даже на 80 как то будет работать.
  13. #28
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    У меня Ameritron AL80B, галетник выдерживает спокойно, а конденсаторы пару раз взрывал. Ставил последовательно в два номинала, теперь уже не лезу туда, все нормально.
  14. #29
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    А 160 я так еще и не настроил. Нужно ферритовое кольцо ВЧ-100 - ВЧ-300, сантиметра 4, не могу найти никак. Точнее давно уже и не ищу, лень.
  15. #30
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    А сама петля из чего? Полёвка толстая?
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. 2 эл дельта на 14 MHz
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 12:48
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
