Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 99
Тема: Что эффективнее запорный дроссель или симметрирующий стакан?
  1. #61
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Да нет, Сергей все правильно. От антенн кабели произвольной длины (но одинаковые). Две антенны в параллель получается 25 Ом. Четвертьволновый транс из 50Омного кабеля трансформирует 25 в 100. Две пары параллельно получается 50
    Василий, спасибо что ответил за меня. Чтобы совсем перестраховаться, хорошо не "произвольной длины", а кратной пол волны.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    В случае с any length тогда надо уточнять: "но не кратной 1/4 длинны волны".
    Чтобы, типа, не затрансформировало?
    Таки не странсформирует даже ровно 1/4 волновым отрезком:
  3. #63
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,872
    2915
    1313
    Ну не заводиитесь, коллеги! Всё нормально, спокойно обсуждаем без "наездов"
    Очень прошу Админа, если читает, то удалите лишнее, чтобы потом другим можно было легко найти полезное. Ведь удалось собрать много чего всего в 4 страницах.
  4. #64
    05.05.2011
    Краснодар
    3,872
    2915
    1313
    Да. Миша уточнил по схеме.
  5. #65
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Каждый вправе делать так, как считает нужным.
    Я бы сделал как предлагает Михаил R3BM.
  6. #66
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Миша авторитет... См. картинку http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41603...ml#post1043428
  7. #67
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Две антенны в параллель через lambda/2 = 25 Ом
    И получили КСВ- 2 между этой точкой собирания/ разветвления и каждой антенной!
    Надо схему питания выполнить так, чтобы в этих точках всегда было 50ом, если антенны 50-ти омные.
  8. #68
    05.05.2011
    Краснодар
    3,872
    2915
    1313
    Интересно, это как?
  9. #69
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    256
    Ксв=2 будет в каждом трансформаторе. Ну так на то он и трансформатор.
    Есть еще вариант. Без трансформаторов вообще. Но "так никто не делает" И я сам еще ни разу не пробовал, но теоретически должно работать, эту схему питания вычитал в одной из старых советских книжек, уже не помню в какой, что то про телевизионный прием было. Антенны попарно включаются последовательно, получается 100 Ом на пару. И две пары параллельно, вот в итоге и 50 Ом. Но технологически это гемморойно, чтобы последовательно включать коаксиальные кабели надо как минимум их крепить на изоляторах на каком то расстоянии от несущих конструкций антенны, потому как оплетка кабеля, лежащего прямо на трубе, будет иметь весьма немалую емкость по отношению к этой трубе
  10. #70
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    И что в этом страшного? Если предположить, что потери (затухание) в этом куске кабеля (от антенны до точки соединения) составят 0,1 dB (для 10 метров кабеля 8D-FB на частоте 28,5 мГц), то разница в КПД этой линии передачи между КСВ=1 и КСВ=2 будет всего 0,6%. Вы это как-то ощутите на практике?
    По поводу стэка на десятку - я бы не пожадничал и от КАЖДОЙ антенны провел фидер в шэк - а в шэке фазируй их, как хочешь.
  11. #71
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    вот так точно никто не делает, тем более на контестовой станции, это должна быть ударной антенной, на штаты, на Японию, а остальные направления закрывать другими антеннами.
  12. #72
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    про плохой стакан мы кино увидели, а про дроссель из кабеля или стакан из ферритовых колец ?
    На фотках про антенны от Вилли ( урал яги )я всегда наблюдал дроссели из кабеля.
  13. #73
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Для "ударной" антенны я бы такой стэк не делал - лучше вертикально 3-4 антенны, и повыше!
  14. #74
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Так сними и покажи нам
    Так я уже написал - каждый д...т как он хочет
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    КСВ в питающем антенну фидере определяется только входным сопротивлением антенны.
    КСВ в четвертьволновом отрезке кабеля (трансформаторе) 50 Ом будет 2, например, при трансформации 25 в 100 Ом. Потери мизерные, см. - 0,015 дБ за счёт "плохого" КСВ, это 20% от общих потерь в трансформаторе составляющих аж 0,077 дБ .
    Таки не посягайте на КСВ в 50 Омных фидерах к 50 Омным антеннам!
  1. Запорный дроссель на ферритовых кольцах
    от R3DZ в разделе Антенномания
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 15:45
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. 5/8 стакан
    от rttyman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 10:26
  4. Симметрирующий трансформатор
    от RA4PCU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:50
  5. симметрирующий трансформатор
    от Filin-2000 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 00:22
