06.10.2014, 10:43 #61
06.10.2014, 10:51 #62Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.10.2014 в 11:11.
73! Александр.
06.10.2014, 11:01 #63Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Ну не заводиитесь, коллеги! Всё нормально, спокойно обсуждаем без "наездов"
Очень прошу Админа, если читает, то удалите лишнее, чтобы потом другим можно было легко найти полезное. Ведь удалось собрать много чего всего в 4 страницах.
06.10.2014, 11:02 #64Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
06.10.2014, 11:13 #65High Power
- 01.02.2010
- 526
- 195
Каждый вправе делать так, как считает нужным.
Я бы сделал как предлагает Михаил R3BM.Юрий (R3AM)
06.10.2014, 11:17 #66Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да... Миша авторитет... См. картинку http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41603...ml#post1043428
73! Александр.
06.10.2014, 11:52 #67TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
06.10.2014, 12:10 #68Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Интересно, это как?
06.10.2014, 12:11 #69Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Ксв=2 будет в каждом трансформаторе. Ну так на то он и трансформатор.
Есть еще вариант. Без трансформаторов вообще. Но "так никто не делает"
И я сам еще ни разу не пробовал, но теоретически должно работать, эту схему питания вычитал в одной из старых советских книжек, уже не помню в какой, что то про телевизионный прием было. Антенны попарно включаются последовательно, получается 100 Ом на пару. И две пары параллельно, вот в итоге и 50 Ом. Но технологически это гемморойно, чтобы последовательно включать коаксиальные кабели надо как минимум их крепить на изоляторах на каком то расстоянии от несущих конструкций антенны, потому как оплетка кабеля, лежащего прямо на трубе, будет иметь весьма немалую емкость по отношению к этой трубе
Последний раз редактировалось RN6L; 06.10.2014 в 12:16.
73! Василий.
06.10.2014, 12:15 #70Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
И что в этом страшного? Если предположить, что потери (затухание) в этом куске кабеля (от антенны до точки соединения) составят 0,1 dB (для 10 метров кабеля 8D-FB на частоте 28,5 мГц), то разница в КПД этой линии передачи между КСВ=1 и КСВ=2 будет всего 0,6%. Вы это как-то ощутите на практике?
По поводу стэка на десятку - я бы не пожадничал и от КАЖДОЙ антенны провел фидер в шэк - а в шэке фазируй их, как хочешь.Последний раз редактировалось R3BM; 06.10.2014 в 12:30.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
06.10.2014, 12:36 #71[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
06.10.2014, 12:38 #72[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
про плохой стакан мы кино увидели, а про дроссель из кабеля или стакан из ферритовых колец ?
На фотках про антенны от Вилли ( урал яги )я всегда наблюдал дроссели из кабеля.
06.10.2014, 12:39 #73
06.10.2014, 12:43 #74
06.10.2014, 12:51 #75Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
КСВ в питающем антенну фидере определяется только входным сопротивлением антенны.
КСВ в четвертьволновом отрезке кабеля (трансформаторе) 50 Ом будет 2, например, при трансформации 25 в 100 Ом. Потери мизерные, см. - 0,015 дБ за счёт "плохого" КСВ, это 20% от общих потерь в трансформаторе составляющих аж 0,077 дБ
Таки не посягайте на КСВ в 50 Омных фидерах к 50 Омным антеннам!
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.10.2014 в 12:59.
73! Александр.
38Спасибо
