Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 157
Тема: GAP TITAN DX
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    78
    8,285
    3861
    3486
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Коллективка - это не место коллективного проживания граждан. Тем более граждан, не имеющих понятия о нашем хобби и не готовых разделять наши взгляды и убеждения.
    Точно, граждане там не живут, но законы радиофизики работают везде одинаково. Что особенного в излучении антенны GAP Titan, чем её ВЧ поле отличается от других антенн с вертикальной поляризацией (например VMA-7 UT1MA или Cushcraft R7) их воздействии на колонки, утюги и пр. вещи имеющие внутри катушки и спирали. Может дело всё же в кошках?
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2014 в 17:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #47
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    R3MM, внимательно перечитайте #5. Там все ответы на ваши вопросы. Если чего то не сразу будет понятно, перечитайте ещё раз.
  3. #48
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    GAP Titan на сороковке у меня вообще не настроился, давал помехи на соседние телевизоры. Во время ,,великого оледенения,, его переломило как спичку.
    Стеснюсь спросить, а антенна здесь при чем? Что подводите, то и излучает. Это про помехи.
    Все диапазоны, на которые есть элементы настройки, строится без проблем.
    30 метров не имеет элементов настройки, КСВ выходит автоматом, но работает на этом диапазоне плохо, так же как и на 80 м.
    У меня используется Российский клон, изготовленный в Подмосковье.
    Прочная, надежная конструкция, в городе три одинаковых антенны, простояли три года. И цена вполне вменяемая.
  4. #49
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    У меня был не клон. Фирменная антенна. Товар из США. С клонами дел не имел, написал про собственный опыт использования. Сейчас использую AV640. Тоже не клон. Подвожу то же самое. Аппаратуру не менял. Но почувствовал, как должна работать антенна без проблем с настройкой и плясок с бубном вокруг неё. К Титану уже не вернусь.
    Сейчас без особых проблем вытащил 5W0AG на неё на 30 метров.
  5. #50
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    И как AV-640 по сравнению с ТИТАНОМ ? Мучаюсь не могу выбрать, что купить .
  6. #51
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    У меня был не клон. Фирменная антенна... К Титану уже не вернусь.
    Не все то золото, что блестит!
    Кто же спорит? Просто если не получилось настроить антенну, наверное не очень правильно ее огульно хаять.
  7. #52
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    Я свой выбор сделал. В Титане шлейфы сделаны из тонкого кабелёчка. Вряд ли она долго выдержит большую мощность. С AV640 я использую ГУ74Б.
  8. #53
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    Ещё раз повторяю - я написал про собственный опыт её использования. И теперь есть, с чем её сравнить. Не в пользу Титана.
    В своё время пользовал траповую R6000 от Cushkraft. Неплохо работала. Но в ней не было диапазона 40 метров.
    В AV640 тоже есть свои недостатки - птицы частенько пытаются приземлиться на верхние усы-емкостные нагрузки. И гнут их. При монтаже надо учесть этот момент и растягивать их хотя бы капроновой леской.
  9. #54
    20.09.2005
    78
    8,285
    3861
    3486
    Прочитал два раза. То, что у Вас GAP Titan во время "великого оледенения" сломался и Вы решили что она плохая, понятно. У нас на 40 м диапазоне строиться, работает на всех диапазонах включая 3,5 МГц и WARC, помех ТВ и др. радиотехнике нет (мощность ТХ 0,8 - 1,0 кВт), колонки не разговаривают, стоит более 10 лет, а это те же зимы с сильными ветрами. И что теперь?
    Также посмотрел описание AV 640, наличие катушек, ёмкостных элементов и трансформатора на кольце как то не впечатлило. Антенна GAP Titan как раз и задумывался что бы всего этого не было, только одни вертикальные трубочки. Если дело в стоимости, то конечно по нашей жизни дороговато, но конструкция отработана и механически достаточно прочная. Подождём очередного "великого оледенения" и что потом скажете о AV 640, так же обратил внимание на фото с пернатыми "друзьями".
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.11.2014 в 19:15.
    Евгений.
  10. #55
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    Оно уже было. AV640 выдержала его с достоинством. И стоит уже три года. Вот птички - это проблема.
  11. #56
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    2,029
    2841
    1136
    У меня был не клон. Фирменная антенна. Товар из США. В Титане шлейфы сделаны из тонкого кабелёчка. Вряд ли она долго выдержит большую мощность.
    Александр. Большая мощность - это сколько? У меня оригинал более десяти лет держит 1 kW ГУ43. И ещё, GAP это укороченный вертикальный ДИПОЛЬ, а не четвертушка с противовесами! Её фирменный конёк - низкие углы! С помощью GAP-а довёл 40м до 332 живых стран (остались 3Y/b, FT/g, KH3, KH5, KP1, P5, VK0/m, VP6/p - либо про...л, либо не активные). После monoband GP на 40 (удлинённый) с 6-ю резонансными противовесами, c GAP-ом открылся как на ладони весь дальний Пасифик (ZK1, FO...), а без элементов это ой как не просто на сороковке!
    И ещё, для понимания. Антенна приобреталась как обзорная в докластерную эпоху, чтоб знать кого пайлап "дерёт" и куда антенну крутить. Ну и, как вариант, если лень антенну ворочать по сторонам постоянно - зацепить кого поближе и попроще, по быстрому!
  12. #57
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    74
    430
    545
    88
    На сайте производителя российских клонов GAP Titan и AV 640 есть статья в которой сравниваются обе антенны и делается вывод. (не в пользу 640). Ссылка на сайт приводилась ранее. Пост № 39. Посмотрите внимательно.
  13. #58
    03.12.2011
    74
    430
    545
    88
    Я свой выбор сделал. В Титане шлейфы сделаны из тонкого кабелёчка. Вряд ли она долго выдержит большую мощность. .
    У меня тоже оригинальный GAP Titan. И инструкция оригинальная. И я бы не сказал,что кабель тоненький, он, как раз, подолгу, легко держал 800 ватт выдаваемых Америтроном.
  14. #59
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    Это я знал до покупки несколько лет назад, изучая конструктив антенны перед приобретением. И позже писал об этом на форумах. Компромиссный несимметричный вертикальный диполь с согласованием шлейфами. Решил купить его только из за того, что в нём присутствовал диапазон 40 метров, которого мне не хватало в предшественнице R6000.
    По сравнению с RG-213, которым я питаю AV640, кабель в Титане просто спичка. Жёлтого цвета, внешним диаметром миллиметров 5-6. Даже нет смысла запитывать эту антенну более толстым кабелем.
  15. #60
    12.12.2008
    59
    2,555
    966
    739
    Нет смысла смотреть. Я уже сделал свой выбор. И он меня вполне устраивает. Титан - это прошедший вариант.
  1. GAP Titan DX
    от RN3DLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 23:22
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP TITAN
    от RW3DDL в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:50
  4. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  5. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
