25.01.2026, 16:51 #271Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
делал очень много 1/4 и 5/8...
Правда на УКВ.
Честно? Разницы никакой. Возможно, есть +3дБ, но S метры лоханских радиостанций их не чувствуют.
Вот, прям эффекта ВАУ нет. Возможно, на трассах свыше 10тыс км будет заметно, но на ближних - нет точно.
25.01.2026, 17:04 #272High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 758
- 642
- 1419
25.01.2026, 17:40 #273Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Всколыхнул свой склероз!
Ой! Было! 2х5/8 против вертикального диполя из проволочинок (есть на ютубе).
145МГц дистанция 20км. 2х5/8 выиграли 1 балл.
https://yandex.ru/video/preview/13144943268797589486
25.01.2026, 19:07 #274Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
У меня оперативная машина с р/ст Моторола GP 68 и ант.1/4 вертикал. Дистанция 5-100км. Связь была ни какая. Сделал 5/8 все связи стали на порядок лучше. Как только пересаживаемся на др. машину где ант заводская идёт комплектом КСВ 1 так со связью проблемы, начинаем выезжать на возвышенности. Частоты близко к 144мгц.
73! Владимир
25.01.2026, 19:37 #275Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
Да, антенна 5/8 лучше, намного, чем 1/4. Если мы их сравниваем. Потери могут быть в катушке для настройки, но это поправимо, просто не скупитесь на материал. Сам делал такие антенны на диапазоны от 20ки и выше до 430. Как проще проверить антенну, да просто - в выходные когда идут какие-либо соревнования, пробегитесь три раза по диапазону и соберите 100 станций на одну антенну, потом на другую, постройте карту - и все будет видно, причем видно даже, где первый скачок, где второй.
Если на передачу разницы не замечаете, подумайте где у вас потери..Николай
26.01.2026, 11:29 #276
Сейчас для этого нет смысла строить много антенн. Все уже давно промерено и перепроверено много раз. Разница в усилении около 1 дб будет практически не заметна, а например на IC 718 даже по S метру.
А реально, надо смотреть по обстановке в эфире и применяемых антеннах у обоих корреспондентов. И без учета этого, она может сильно отличаться от ожидаемой.
Поэтому и верить ВСЕМ, смысла не вижу. Хотя многие и возмутятся, но тут моделировщикам веры больше.Геннадий
C 09.2019 - SWL
26.01.2026, 12:14 #277Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Вот не 1децибел разница.
Штырь 19 с копейками метра,на 160 как L/8 и четвертушка на 80-в телеграфе только на поиск,рапорта-ну слабенькие,на CQ-номер дохлый,вечер,длинный путь-редкие,случайные QSO.Штырь ставился на землю и с гаммой и омега-согласованием и на изолятор.Равнобедренно,на 160-дрын,доброго слова не стОит.На то же место ставлю 24 метра с 4-мя емкостными нагрузками-те же радиалы,неск. связей SSB с американцами вечером по длинному.На 160 уже начинают звать по утрам Штаты,Канада и пр.,но тускло как-то.Ломаю,ставлю 31.4 метра без емкостных-на 80 вечерами SSB с Америкой влегкую,даже на 50 ватт принимали 5/6 по S-метру,Карибы и пр.отвечали влет в любом пайлапе.На 160 утром 2-3 десятка USA на CQ без проблем.Был такой ON4UN Джон Деволдер,ему Танзания на 160 не ответила,ответила финну (чот антенна монстр) и мне.Было это еще до того как народ узнал,кто такой Макото Мори.Так что не 1 дб разница.
Да,мощность 700 ватт 2 лампы ГУ-72RW6HM
26.01.2026, 13:18 #278Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
RW6HM здесь всегда гремит. Не подумал ,что там QRP по нашим меркам.
Что касается DX на 80 и 160м , да и на др. диапазонах то 90% это география прежде всего. Сравнивать Бельгию и Ставрополье в одно и тоже время это не правильно. Сейчас в LS и RBN хорошо видно у кого пик прохода, можно свой уровень посмотреть
Есть ещё такой момент; за последние 8лет сколько я не пытался - не могу услышать VK6LW. (2ел.дельта)
1/4 на 20м стоит 3года, связи на 500вт.даются с трудом. В моём QTH хоть 1/4 хоть 5/8 (10мгц) просто палки!
Если на эти палки подвесить верёвки - эффект обеспечен!
Может палки работают хорошо на высоте?73! Владимир
26.01.2026, 13:36 #279Standart Power
- 12.08.2008
- 309
- 313
- 41
Вернее-гремел,вертикал пришлось разобрать году так в 2008-2010-м,поскольку от лунной антенны в нем наводилось столько,что...Да и корреспонденты к тому времени закончились,а держать его от экспедиции до экспедиции как-то шибко роскошно,все небо закрывал.
С финном на пару звали,ему первому африкан ответил,да и проход был вечерний по меридиану,так что примерно одинаково.
В то время еще поляк один работал,у него был нагруженный горизонтальный ромб по 170 метров сторона на Пасифик,вот у него VK, ZL получше получалось.Две дельты-на высоких углах из-за высоты подвеса диаграмма еще будет,а на DX уже нет,их же на 100 метров не задерешь-тока штырь повыше (и Бевер на прием ессно)RW6HM
26.01.2026, 14:01 #280Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
26.01.2026, 21:59 #281Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2891
73! Владимир
26.01.2026, 23:54 #282Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
С мобильной связью на УКВ есть некоторый профессиональный опыт (установил не один десяток антенн на автомобили работая в фирмах, торгующих радиосвязью). Скажу одно, качество связи зависит не от типа антенны, а от типа ее крепления к авто. Чем дешевле автомобиль, тем лучше связь
Самый лучший результат это продырявленная по центру крыша и антенна с "противовесом" в виде этой крыши.
Последний раз редактировалось RN6L; 27.01.2026 в 00:02.
73! Василий.
26.01.2026, 23:55 #283
130Спасибо
