21.05.2015, 05:19 #166Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...здравствуй, Александр
..."пожал плечами", может по тому, что это еще довоенный патент?
...либо утерян, либо не сочли нужным в инет выложить
...не знаю, мне больше интересна мысль, какая при этом присутствовала, а не сам патент
...вообще, это (от 1946 г) более поздний патент, это практически антенна DL2KQ с емкостной нагрузкой и запиткой снизу
...но, потеряна широкополосность, которая проявляется, если питающий провод вести не просто внутри мачты, а как было показано на рис 7.26 в моем вложении, или её модели в MMANA
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 21.05.2015 в 05:28.
...UA4WI test
21.05.2015, 07:50 #167
21.05.2015, 08:40 #168Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Было б желание, а в чем именно эффективность найти не проблема.
Удобен сам конструктив такой антенны: труба стоЯщая на чем угодно, с линией выполненной в виде другой трубы. Очень просто, прочно, надежно, с мощностью проблем не возникнет никаких .... и т. д.
Излучающая часть поднята на четверть волны, а это уже та самая эффективность.
А если питающую линию выполнить не вертикально, то уже и нет в ней смысла, катушкой обойтись можно (хотя надо посмотреть, что тогда с широкополосностью получается).
Вобщем вполне приличная антенна, но не реализуемая на НЧ.Последний раз редактировалось R3DE; 21.05.2015 в 08:48.
21.05.2015, 10:00 #169Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Есть. ТС хотел подвесить к дереву (читайте тему с начала) проволочную антенну; 15 метров у него вроде не "влазит" - следовательно СУ можно горизонтально расположить или под углом. "Эффективность" излучения полуволнового вибратора на досягаемой ТС высоте при этом никак не изменится.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.05.2015 в 10:04.
73! Александр.
21.05.2015, 10:08 #170Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 21.05.2015 в 10:20.
21.05.2015, 10:18 #171Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Покажите как обойтись катушкой.
СУ понятно, проходили - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41807...ml#post1053539 - всё в порядке:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.05.2015 в 10:21.
73! Александр.
21.05.2015, 10:24 #172Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.05.2015, 10:27 #173Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
21.05.2015, 10:35 #174Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...ладно, заканчиваю с широкополосностью, которая меня заинтересовала в связи с антенной Айзенберга
...вот только, что интересно получается?
...можно отказаться от "трубы", оставив лишь рамку с током, близко расположенную с излучателем и получить не меньший эффект
PS: ...кстати такую рамку можно и для вертикала применитьПоследний раз редактировалось UA4WI; 21.05.2015 в 10:49.
...UA4WI test
21.05.2015, 10:40 #175Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
09.10.2017, 15:29 #176Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Подниму тему.
Где-то проскакивало сообщение о том, что вместо катушки можно настроить 5/8 вертикал шлейфом из 50-и омного кабеля типа RG-213 или RG-8XX. Я купил коаксиальный переходник на 3 положения, мачта пластиковая 15м установлена (решил вынести вертикал как можно дальше от остальных антенн; мачта так же использутся как вертикал для других диапазонов для SO2R на одном и том же диапазоне - просто меняю заранее настроенный провода и радиалы в зависимости от диапазона).Последний раз редактировалось EA8DIG; 09.10.2017 в 15:33.
10.10.2017, 21:19 #177Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
....Не получилось...
Буду делать катушку.
Мачта - стеклопластик 15 м.
Отмерен провод 12.67м. Есть пластиковые трубы диаметром 43мм и 69 мм. Есть провод 2мм медь.
Как рассчитать катушку для согласования с 50-и Омным кабелем ?
QUOTE=MW0EDX;1402448]Подниму тему.
Где-то проскакивало сообщение о том, что вместо катушки можно настроить 5/8 вертикал шлейфом из 50-и омного кабеля типа RG-213 или RG-8XX. Я купил коаксиальный переходник на 3 положения, мачта пластиковая 15м установлена (решил вынести вертикал как можно дальше от остальных антенн; мачта так же использутся как вертикал для других диапазонов для SO2R на одном и том же диапазоне - просто меняю заранее настроенный провода и радиалы в зависимости от диапазона).[/QUOTE]
10.10.2017, 22:27 #178Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Журнал Радио№12, 1991г, стр.17.
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
10.10.2017, 22:59 #179Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
[/QUOTE]
Антон, общая индуктивность катушки - 6,21 мкГн
Она идет со штыря на землю.
Центральная подключается к части витков, примерно половине.
При диаметре катушки 43 мм, проводе 2 мм намотанном с шагом 1 мм (важно!) нужно 14,7 витков.
Вот модель:
5-8_vert_14mc_ok.maaПоследний раз редактировалось UR4LRG; 10.10.2017 в 23:09.
UR4LRG
11.10.2017, 00:27 #180Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Спасибо. Завтра сделаю.
Как Вы это рассчитали ?
130Спасибо
