Страница 8 из 19 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 283
Like Tree130Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Давно уже рассказывал этот случай, повторюсь. Ставили как то лет 15 назад СВ-шную 5/8 на заправке. Проходец некоторый был. Связи между двумя заправками на расстоянии около 20 км нет, итальянцы мешают. Антенна была на мачте 6 с небольшим метров (три трубы от носилок). Выкинули противовесы вообще, итальянцы пропали, а низовая связь появилась. Т.е. получается что эти короткие противовесы задирали диаграмму вверх. Тогда только появилась ММАНА. По приезду домой нарисовал эту антенну и действительно программа показала что без этих коротких горизонтальных противовесов диаграмма прижата к земле, а с ними задрана вверх.
  2. #107
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Кстати, интересно, а почему по вашему нижняя противовесом, а не верхняя?
    По барабану. Цепляйте оплетку на верхнюю половину. Будет штырь с противовесом наверху
    Такие штыри кстати , существуют
    НИКОГДА!!!!
    Я ж и говорю, Вы не понимаете, что такое противовес. Соответственно зачем он нужен и какие к нему требования.
    Выше уже писал - "не влезая в дебри". Это для чего они нужны.
    Речь шла о размерах противовесов. И почему они короче или длинше. Или их совсем нет.
    Последний раз редактировалось R8TR; 18.05.2015 в 17:15.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  3. #108
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Во избежание и для предотвращения.
    Не. Раньше то же говорили, что земля на трех китах держиться.
    Несогласных били дубиной по голове и отправляли в Волгаву.
    Потом было научно доказано, что Солнце вращается вокруг Земли - несогласных отправляли жариться на костре.
    Потом оказалось, что все наобАрот. Но времена смягчились и на незнающих просто тычут пальцем.
    Я небольшой спец в антенной тематике.
    Но в армии служил
  4. #109
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Поставьте диполь вертикально. Нижняя половина - противовесом станет.
    Не станет. У диполя нет противовеса.
  5. #110
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...типа нормальный полуволновый диполь.
    Если пять восьмых то питание сдвинуто на такое расстояние. Соответственно противовесы короче . Пол-волны отнимаем пять восьмых это точки запитки.
    Остальное на противовесы. Так как вход высокоомный впендюривают согласование.
    Как бы мысли в слух.
    Полволны отнимаем 5/8 - получаем минус 1/8... Противовесов отрицательной длины не бывает... "Вход" у антенны 5/8 L как раз низкоомный. Это я на тему "тычут пальцем"...
    А насчёт "противовес - не противовес" - я так понимаю, что сейчас начнутся рассуждения типа "противовес - это то, что не излучает, а если излучает - то это часть антенны". Ну с диполем понятно - половину мощности излучает одна половина диполя, а вторую половину - соответственно вторая. С классической GP тоже понятно - противовесы там (правильно выполненные) практически не излучают. А теперь вопрос - а если противовес (-ы) излучают 1-2-5-10 % мощности, подводимой к антенне - их-то можно называть "противовесами"? Али они уже "часть антенны"?
    В общем, как писал мудрый К. Прутков - "Где начало того конца, которым оканчивается начало?".
    Желающие могут поискать противовес также в 1L рамке...очень увлекательное занятие.
    Лично я предпочитаю термин "токоприёмник", а уж излучает он (и сколько), или нет - это должен предусматривать конструктор антенны.
    Кстати - излучающий противовес (ну, он же - токоприёмник...) - не всегда плохо, если это правильно использовать. Так сказать "кто нам мешает - тот нам поможет"...
  6. #111
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ошибаетесь. Надоело. Банкуйте.
  7. #112
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Дело в диаграмме , т.е. прижатое излучение.
    Что то все куда то что то "прижимают".
    "прижатие" что у 5/8, что у 1/4 одинаковое, а конкретно - никакое,
    максимум в экваториальной плоскости. А "прижат - не прижат" - причина другая
  8. #113
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  9. #114
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    RZ6FE,
    если я ошибаюсь (что вполне возможно, да я и ни на чём не настаиваю) - поправьте. А банковать не собираюсь - что я, банкир, что ли, или банкомат?
    Владимир, UR4III, ваша ссылка абсолютно ничего не проясняет, скорее наоборот. Чересчур ...э-э...адаптированное (ну скажем так...) представление о заземлении и противовесах.
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ошибаетесь.
    И только.
    БАНКОВАТЬ, -кую, -куешь; нсв. Разг. В некоторых карточных играх: поставив свои деньги на кон, вести игру против каждого игрока; держать банк.
  11. #116
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    БАНКОВАТЬ, -кую, -куешь;...
    Ну виноват, забыл смайлик поставить... или вы всерьёз думаете, что я таких вещей не знаю?
    А по делу - поправлять будете? Сказав "А" - надо говорить "Б"... (без смайлика).
  12. #117
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какая ?
  13. #118
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да.. Я то был уверен, что именно к этому все и сведется. Вы б действительно книжки хоть почитали, только не те, где дилетанты тащатся от своей безграмотности, или форум повнимательнее, все ж проскакивают умные мысли.
    Остался только последний вопрос. Я уже понял, что по вашему, противовес это то, где подключена оплетка. Как говорится "последний выстрел": а если нет оплетки, например линия симметричная, или кольцо на кабеле, - то что с противовесом? есть он или уже нет?
  14. #119
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мы выполнили все пункты: от А до Б. (с)
    Какая ?
    А если не ответит, что делать будем?
  15. #120
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    При одной высоте радиалов над землей высота центра площади тока излучающей части антенны разная.
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
