11.10.2017, 10:10 #181Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
11.10.2017, 10:35 #182Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Спасибо. Научиться ммане за сколько можно ?
11.10.2017, 10:56 #183Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Дорого!
Вечерка 2-3 примерно. И будут основы освоены. А дальше... самостоятельно развиваться до нескончания.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
11.10.2017, 11:10 #184Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
11.10.2017, 12:23 #185Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
11.10.2017, 13:12 #186Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Все верно. Рассчитал в ММАНА.
В ней же еще пару вариантов согласования - см. картинки. Это если лень делать отводы и есть ВЧ конденсаторы
С ММАНА разобраться - пару вечеров. По ней есть прекрасная книжка Игоря Гончаренко - Antenna book.Part 1
У меня антенный период до ММАНА и после - это как рубить деревья каменным топором, а потом взять бензопилу Honda
UR4LRG
11.10.2017, 13:19 #187
11.10.2017, 14:09 #188Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
ну не пугайте Антона
Это Ваша антенна (веревочка) сложная, и создание ее без ММАНА, думаю, что невозможно.
А антенна Антона - состоит из одного провода, на ней легко потренироваться, как подключать провод к земле, регулировать его длину, диаметр и создать для него варианты СУ - для этого с нуля потребуется один-два вечера.UR4LRG
11.10.2017, 16:59 #189Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Пока делал катушку, появилась мысль.
Я раньше использовал вертикальный диполь на 20м. Работал он лучше чем вертикал Cushcraft R8. Иногда разница до 4 баллов была...
Этот диполь я могу поставить на 15м стеклопластиковую мачту за 10 минут.
Что скажут специалисты ммана по поводу 5/8 вертиал на 20м против вертикального диполя на 20м ?Последний раз редактировалось EA8DIG; 11.10.2017 в 17:09.
11.10.2017, 19:17 #190Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
11.10.2017, 19:44 #191Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Я бы не делал 5/8. По крайней мере в виде отдельного монобэндера. Хотя у самого бродят мысли поставить на летней кухне штырек, который 1/4 на 14 и 5/8 на 28 в качестве вспомогательной антенны. 5/8 капризна до хорошей земли. Иначе верхний лепесток диаграммы может оказаться сильнее чем нижний. На мой взгляд вертикал 1/2 в этом плане лучше. Но с другой стороны и излучающие вверх антенны тоже нужны. Поэтому, если есть много места, надо делать много антенн... разных... и "плохих" и "хороших".
73! Василий.
11.10.2017, 23:53 #192Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Вот что получилось с 5/8 - заканчивал почти ночью. Что это значит ? Излучатель 12.67м. Катушка - как рекомендовали выше. Убрать пару витков ?
Кстати, подвесил в другом месте вертикальный диполь под деревом на старом месте. Тот же кабель, та же антенна. Раньше КСВ было 1.0 на 14.100. Теперь мин 1.6 на 13890 и 2 на 14 350. R=38 Ом. X - двухзначное число. Центральная жила - вверх. Оплетка - вниз (как и в прошлый раз). В чем проблема ? Может плечи местами поменять - центральную жилу с плечем вниз пустить, а оплетку с плечем - вверх ?Последний раз редактировалось EA8DIG; 12.10.2017 в 00:55.
11.10.2017, 23:57 #193Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Многовато индуктивности. Отмотайте виток и сожмите индуктивность.
UR4LRG
12.10.2017, 00:54 #194Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Это проще. Хорошо. Сделаю.
Поищу со временем трубку 4мм ну или провод 4мм - хочется понадежнее катушку сделать.
12.10.2017, 14:04 #195Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
130Спасибо
