Антон, это всё можно посчитать прямо в MMANA:
Вложение 197549
Вложение 197549
Спасибо. Научиться ммане за сколько можно ?
Дорого! :)
Вечерка 2-3 примерно. И будут основы освоены. А дальше... самостоятельно развиваться до нескончания.
Все верно. Рассчитал в ММАНА.
В ней же еще пару вариантов согласования - см. картинки. Это если лень делать отводы и есть ВЧ конденсаторы :)
С ММАНА разобраться - пару вечеров. По ней есть прекрасная книжка Игоря Гончаренко - Antenna book.Part 1
У меня антенный период до ММАНА и после - это как рубить деревья каменным топором, а потом взять бензопилу Honda :)
Вложение 197559
Вложение 197560
ну не пугайте Антона :)
Это Ваша антенна (веревочка) сложная, и создание ее без ММАНА, думаю, что невозможно.
А антенна Антона - состоит из одного провода, на ней легко потренироваться, как подключать провод к земле, регулировать его длину, диаметр и создать для него варианты СУ - для этого с нуля потребуется один-два вечера.
Пока делал катушку, появилась мысль.
Я раньше использовал вертикальный диполь на 20м. Работал он лучше чем вертикал Cushcraft R8. Иногда разница до 4 баллов была...
Этот диполь я могу поставить на 15м стеклопластиковую мачту за 10 минут.
Что скажут специалисты ммана по поводу 5/8 вертиал на 20м против вертикального диполя на 20м ?
Я бы не делал 5/8. По крайней мере в виде отдельного монобэндера. Хотя у самого бродят мысли поставить на летней кухне штырек, который 1/4 на 14 и 5/8 на 28 в качестве вспомогательной антенны. 5/8 капризна до хорошей земли. Иначе верхний лепесток диаграммы может оказаться сильнее чем нижний. На мой взгляд вертикал 1/2 в этом плане лучше. Но с другой стороны и излучающие вверх антенны тоже нужны. Поэтому, если есть много места, надо делать много антенн... разных... и "плохих" и "хороших".
Вот что получилось с 5/8 - заканчивал почти ночью. Что это значит ? Излучатель 12.67м. Катушка - как рекомендовали выше. Убрать пару витков ?
Вложение 197598
Вложение 197599
Кстати, подвесил в другом месте вертикальный диполь под деревом на старом месте. Тот же кабель, та же антенна. Раньше КСВ было 1.0 на 14.100. Теперь мин 1.6 на 13890 и 2 на 14 350. R=38 Ом. X - двухзначное число. Центральная жила - вверх. Оплетка - вниз (как и в прошлый раз). В чем проблема ? Может плечи местами поменять - центральную жилу с плечем вниз пустить, а оплетку с плечем - вверх ?
Многовато индуктивности. Отмотайте виток и сожмите индуктивность.
Это проще. Хорошо. Сделаю.
Поищу со временем трубку 4мм ну или провод 4мм - хочется понадежнее катушку сделать.
