на выбор: http://dl2kq.de/ant/3-76.htm GP 0,25λ / 0,5λ GP 14/28 MHz
или так
или так
Спасибо стало значительно лучше но F/B никак не могу довести до ума при этом рефлектор должен идти как растяжка штыря две мачты ставить для походной антенны не вариант.
Вложение 377990
Вложение 377991
Дорогой UA9ALE
Вертикальная поляризация не у моря и без множества противовесов теряет более половины мощности....
Вы вдруг вот решили по неопытности считать вертикальные направленные антенны и ждете что здесь все вдруг кинутся вам помогать....
На вас смотрят в лучшем случае как на чудака ....
Если вас привлекает горизонтальная поляризация вот вам модель направленной антенны RW4HFN Вложение 377997работающей от 27 до 29 мгц и выполнена она вся из металлических трубок. Поверните на бок вертикальная поляризация....
Успехов....
Доброго Вам дня!
Вертикальная поляризация сейчас на 40м трудится без противовесов совсем и до моря тут очень далеко. Конструкции антенн ведь разные бывают?
Насчет помощи я ничего не жду, что дают и на том спасибо, а доделать и свои знания пригодятся вроде я не пишу сделайте за меня.
За ваш файл тоже спасибо но тут ведь про 5\8? Как я с этими квадратами в пеший поход пойду? А 5\8 на 28мгц это удочка весом 300 грамм и если десятка закрыта можно на 14мгц работать пусть с меньшей эффективностью. Моря на Урале нет но мест красивых много где применить найдем.
Вот и новоиспеченный Гон-Конговский RA6FOO подтянулся:s10:. Вершков с ММАНЫ нахватавшись:s10:
Поизучайте VDA - именно походный вариант для нескольких элементов
Вложение 378016
Модель вертикальная требующая 4 м удочки.Вложение 378017
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...6&d=1595843411
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...ml#post1494181
Чуть повыше, но 7-28 мгц как вертикал. 10-24 переключалка.
Нужен ЗД.
Насколько деревья ухудшают работу вертикала, если как тут за ветку цеплять? https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1415362
Заманчиво когда в лесу можно и без удочки ходить только АКБ ключ и трансивер.
#263 на фото можно рассмотреть растяжки.
Я их специально старался не закрывать графикой.
Тут виднее:
https://www.cqham.ru/forum/attachmen...0&d=1767104987
Привет мазохистам! В лес не нужно тащить на себе АКБ ключ трх и другую лабуду! Нужно брать кроме компаса по больше мяса водки и девчуль!
Мне интересно услышать РЕАЛЬНЫХ владельцев 5/8 и 1/4 на один диапазон.
ТАМ РЕАЛЬНО ЕСТЬ ПЛЮС?
Мои эксперименты не показали заметных изменений.
Возможно, техника корреспондентов не смогла увидеть... 0,х десятых дБ.
Либо, он был "не очень заметен".
Бывший реальный владелец скорее...Использовал только на 7 мгц,четвертуха 4 метра от земли и меньше 10-ти радиалов,31.4 метра на 1.8,3.5,и 7 мгц-практически 5/8,радиалов-8 по 37м. закопаны,20- по земле и коротышей неск.штук.По России-оба ни в дугу,5/7-отличный рапорт,по Европе тож самое,в Японии иногда 5/8 выигрывал,но не особо.По длинному пути вечером-5/8 балл-два выигрыш,Штаты,Карибы-длинный всегда выигрывал без вопросов,особо не поспрашиваешь,DX-а отвлекать как-то...Лучше была только переключалка-две дельты,мачта около 17 метров,на верху труба 6-7 метров для разноса вершин,релюшкой закорачивал шлейф пассив. элемента Юго-Восток,Северо-Запад.Потом четвертуху снял за ненадобностью
