Вопрос к практикам и не только.
Насколько лучше (децибелы, баллы) на DX будет работать 5/8 вертикал по сравнению с "обычным" 1/4 вертикалом ?
Спасибо
Спасибо
Я на 10 м глобальной разницы не заметил. Разве что 5\8 удобней в плане противовесов.
Спасибо всем ответевшим.
Всегда стараюсь установить 5/8 антенны, от 20ки и выше.
разница громадная!!!!! особенно на дальних трассах!!!(континентах)
уже как-то отмечал-- сравнивал 5/8 на 20м и 2эл.---- на друг. континентах вертикал всегда и ощутимо выигрывал на передачу, а на прием
почти всегда HB9CV
уважаю эти (5/8)вертикалы !!!
Антон, лучше значительно. Думаю, что пора уже Вам купить ARRL antenna handbook :)
Здравствуйте Антон! Не слушайте теоретиков. Было у меня в 2013 году одно QSO c MW0EDX/M, он пересекал границу Англии и еще какой-то европеской державы, за одно QSO сразу две страны! И это на 1/4 GP, а вот был бы 5/8, наверное и все три страны было-бы:s7:
Вложение 128011
Диапазон 20 м. Антенны на земле. 5/8 красным.
И не слушайте болтунов http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41807...ml#post1053182 :s7:
Разница практически стирается с ростом высоты подвеса. Поэтому о заметном (3 против 1 дБ) выигрыше 5/8 на малых углах излучения можно говорить только при расположении антенн на земле.
Вложение 128014
Диапазон 20 м. Высота 40 м. 5\8 красным.
Каму как нравится...
Так будет на мачте 5 метров:
Вложение 128015
1. На картинках все правильно. Только это с учетом наличия штук 100-200 противовесов у четвертухи. Для 5/8 это не обязательно.
2. Заземлить 5/8 проще.
3. Чисто теоретически : она ( 5/8 ) - длиннее. Практически - есть пара лишних ДБ на дальних трассах. Когда слушаешь на 21 с уровнем 599+20 , то как-то без разницы. Это если есть 100 противовесов. А вот на 40-е вечером ... Соседи притихают а " Далекие " чуть-чуть, но выростают. И часто этих 2-3 ДБ и не хватает. И часто не тебе - сейчас для глухих и убогих есть кластер. А вот на " ТОЙ " стороне точечку в позывном могут и потерять ...
На америкосах 5/8 на 20м от 2баллов и выше на прием.
Уже удлиненная 6,5м с запиткой через 56 пф разительно отличается от 1/4 на 14,160мГц.Резко уменьшаются шумы,ближние станции идут слабее,а вот дальние наоборот сильнее,на четвертьтушку их вообще не слышно даже ночью. Шум дальних трасс,то что нужно,он совсем не мешает,в отличие от четвертьтушки. Можно начать с удлиненной 6,5м она короче и с ней легче справиться,а дальше решайте сами.Проверено на практике.
Приподнимите основание четвертушку на 7 метров и противовеса из двух резонансных радиалов вполне будет достаточно.
Вложение 128037
5/8 на земле красным. зелёным 1/4, приподнята на 7 метров.
Для MW0EDX от практика. Сделал GP с симметричным питанием двумя кабелями RG58, у основания штыря установил коробочку с переменным конденсатором, и движком на его оси, от печки свч на 21в., еще рэле, которое коммутирует штырь как удлиненное GP на 20м с подстройкой кпе из шека, и как GP с симметричным питанием, строится от 10м до 80м спокойно симметричным тюнером. от 10м до 40м работает очень хорошо. Сравнивал 40-ку этой антенны с виндомом 27/13, на дистанции в 3000км, разницы нет. КСВ тюнером строится в 1, на 20м кондером тоже. Да, забыл, 6.35м, штырь и противовесы. Еще, в шеке, кнопка подстройки КПЕ и тумблер, переключает "АНТ СИМ" и "GP20" . сДелал это по этой осени, один, на телескопе от 140-й, весной ураган его положил с антенной hb9cv на 20м. Сил и средств на что-то другое нет. Решил, пусть будет так. Результатом доволен, есть все континенты.
de RX1AG
100 % верно...Без "манны небесной" это и ежу понятно...
Особенно заметно различие на ПЕРЕДАЧУ. Когда-то давно, я удлинил 1/4 и удивился, как резко улучшилось на практике, начали хорошо отвечать дальние корреспонденты.
Одновременно, хочу отослать к интересной статье В.Полякова Радио 2000 год, №4
Вложение 128041
Вложение 128042
Планирую подвесить проволочный GP между заземленным забором и большой (длинной в сторону) веткой дерева. Пробовал без радиалов - КСВ на "четвертушке" 1.1. Я давно этот длинный заземленный (100 м) забор использую как землю с Г-образными антеннами на 80 и 160 м. Выиграл 160 CW WPX последний на такую хитро заземленную Г-образную антенну.
Думаю, сделать GP 5/8 на 20 м. Схема согласования катушка и переменник ?
Да.
L- 2 uH
C - 34 pF
Длина вертикала 13.3 м.
Вот модель.
Вложение 128044
Если устанавливать антенну на земле, то почему не сделать так, как рекомендует В. Поляков -- применить излучатель с индуктивностью L, длиной = 3/4 лямбда = 15м + 4 противовеса =1/4 лямбда= 5 м ?
Вложение 128047
Можно и немного по другому, без конденсатора:
Вложение 128045
Оплетка кабеля на заземленный забор, провод 3 мм вверх на ветку дерева.
Радиалы (опыт предыдущих установок когда зазелменный забор был как "земля") не нужны. На 160 м с такой землей работаю с антиподами на 160 м на один трансивер на Г-образную антенну. Земля - подсоединение к заземленному забору.
Точка питания - 10 см. от заземленного забора.
См. фото - красным цветом вариант предполагаемого расположения антенны. Высота забора - около 1.5 м. Полотно антенны будет подвешано в 10 см. от забора вертикально вверх.
На заборе блестят полосы оцинкованного железа, соединенные вместе (чтобы лошадь не съела дерево). Сам забор дерево + заземленая спаянная сетка 2 мм. Ее на фото не видно. Секции сеток и металла сверху забора дополнительно пропаяны во многих местах. Как земля такой забор - просто супер !
Справа (ближе к стволу дерева, метрах в 3-х на право от предполагаемого вертикала) уже находится Г-образная антенна на 80 м. На фото она выделена синим.
Вложение 128050
Круг - запитка.
Вложение 128049
Антон, а почему бы не поставить возле забора длинный свободно стоящий вертикал из труб?
вопрос, конечно, интереный. уместны бы были практические сравнения. а то столько сказок гуляет в том числе и в интернете.
хотя немного не в тему. на себе проверил практически сказку, что низковисящая вертикальная дельта, запитанная в середину нижней стороны стреляет в зенит. висела 40м вертикальная дельта на 10м мачте. нижняя сторона в 2м от земли. запитка в середину нижней стороны. растянута с запада на восток. первоначально измеренный резонанс 6800. дажа на такую со 100 ват американцы отвечали без проблем. а также японцы австралия, южная америка. на 100 ватт. хотя, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, должна "стрелять" в зенит.
потому лучше практические сравнения, а не ссылки на теоретические источники.
как то, будучи на Урале пробовал делать 2-х диапазонный вертикал 8.5м+4.2м емкостные нагрузки, на 20 и 40м. еще была "морковка" 5м и дельта 80м. толком не удалось испытать,т.к через пару месяцев неожиданно пришлось готовиться к переезду. помню днем на 20м, была одна связь с ZL на это вертикал на 50 ватт. сравнить с морковкой не удалось.
В году так 79 тестировали на 28 мгц два квадрата и GP 5\8 с тремя противовесами.В Европе квадраты выигрывали 2 бала.В Бразилии были наровне.
На трубе высотой 12 м от земли, на диапазон 28 МГц стояла самодельная четвертушка, три противовеса. Купил заводскую антенну 5/8 на этот же диапазон. Установил выше конька шиферной крыши на 3.5 м. В итоге 5/8 продал. Были случаи что на ¼ слышал. а на 5/8 тишина.
Только 1/4 волны. КСВ 1.1 в резонансе на таком заземленном заборе получается. Без радиалов.
Выиграл (чемпион мира) последний WPX 160 M CW в категории low power, работая на Г-образную антенну где оплетка кабеля была подключена к этому заземленному забору...
Супер-земля есть (забор заземлен в мокрую глину), осталось решить, какой длины вертикал лучше 1/4, 5/8, 3/4 или волновой ?
Мнения разделились. У одних 5/8 лучше работал, у кого-то нет...
И правильно делаете что уважаете . В сегда с завистью слушал в контестах аррл как отвечают на ране американцы на 80м CW. Ивану RA6AX\RN6BN.Когда появилась возможность у самого выехать в поле на ретранслятор высотой 54м то повесил на зиму дельту на 160 наклонную с запиткой гориз поляризацией,других возможностей на тот момент не было. Работал на нее и на прием и на передачу в аррл 80сw.Так вот американцы не только не отвечали на ране но и на подбор отвечали с большим трудом .Мощность была где-то 800-900вт.На следующую зиму решил что поменяю поляризацию этой дельты.НО так и не сделал этого так как эту дельту снял и по совету Сергея UA6LGO на проволочной поддержке с мачты этого ретранслятора на курган за сто метров от мачты расположенный повесил вертикальный проволочный вертикал высотой 49м-это 5/8 на 80 ,противовесы 40 шт из полевки длинной по 22м раскидал по земле .Согласовал простейшим г образным СУ.Приемной антенной были однонаправленные бевереджи по 350м В феврале выступил в аррл SO.HP.80m.Пережил много волнительных мунут. Звали так что бывало не знал кому и отвечать, по 3-5 корреспондентов. Работал 80 процентов времени на ране .На выбор крайне мало,частоту за все три ночи менял 3раза на ране .Результат 400связей и 46 штатов. и первое место в EU rus. И этот результат из UA6L,далеко не козырное место через европу.Порадовал и вечерний LP ,чего уже давно не слышал .Многое можно говорить об этом .Не знаю как бы работал четветьеволновой GP . но 5\8-Это выше всяких похвал особенно на 80м. На 160 в телеграфных тестах он работал как удлиненный с теми же противовесами и то-же меня очень удивил ,положительно.Но это уже как говорят -другая история.
Дайте ссылки на практические статьи выполнения 5/8 вертикалов на ВЧ, у кого есть.
Антон, добрый день
Может вот эта статейка из журнала Радио пригодится. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5035
Нашел ссылку здесь: http://citradio.com/kv/antennes/eff_ant.html
Я правильно понял, что в статье катушка включается МЕЖДУ центральной жилой кабеля и полотном вертикала БЕЗ использования конденсатора ?
В статье указан 75 омный кабель, я же использую 50 омный...
Спасибо. Та же ссылка, как я вижу. Говорят о разнице до 2-х баллов на дальних трассах. Это серьезно.
Вариометр у меня есть.
То есть можно без конденсатора попробовать. У меня проволочный вариант.
Руки чешуться попробовать. Во дворе заготовки на разные типы вертикалов лежат уже давно...
Это для mult к so2r.
На 40 у меня яги.
Из-за интересного положения жены не смогу отработать на результат в CQ WW CW...Хотя бы несколько часов на ВЧ поработать днем...
Да, катушка без конденсатора компенсирует реактивность антенны.
Реально и тот и другой кабель можно использовать. Единственно размеры штыря несколько придется скорректировать. Надо подключиться антенным анализатором напрямую к штырю и и не обращая внимания на реактивность подогнать длинной сопротивление к 50 Ом. Потом подключить уже через индуктивность и скомпенсировать реактивность антенны. Все замеры соответственно около антенны без кабеля.
Еcть у DL2KQ статья по поводу противовесов с графиками. Как мне помниться для 5/8 там вообще ничего хорошего от четветьволновых противовесов не ожидается (правда и плохого тоже).
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm рисунок 2. Тамже в выводах рекомендуются противовесы по 0,1 длинны волны. Поэтому говорить о каком то резонансе при диполе 0,2 лямбда я бы не стал.
Так же в исходных данных имеем противовесом металлический забор в мокрой глине! Я бы конечно бросил пару четвертьволновых для ВЧ без настройки с резонансами, потому как в данном случае кашу маслом не испортишь :) Но особо ими не заморачивался
Коллеги, какие противовесы на 5/8 на 10 метров поставить? Антенна стоит 4 метра от земли, родные противовесы длиннной около метра, маловато как то. 1/4 логичнее всего нужны?
1/8 будет достаточно.Но с 1/4 лепесток будет лучше прижат.
Итальянская фирма СТЕ выпускает неплохие антенны FUTURA. Допускают настройку от 26 до 30 МГц. Это как раз 5/8-х , и на 27 имеет длину 6.5 метров. ( Верхний хлыст можно двигать вверх-вниз для настройки.) При этом длина противовесов у нее ( а их - три ) около 1 метра. Есть полный аналог у LEMM. У полякoв трубы хуже. Но размеры те же. Считайте .....
а я себе водрузил такую : SOLARCON A 99 - DX.lv - Радиостанции, Антенны, Охранные системы.
от статики не трещит как простые металлические.Хорошо работает на 18,21 и 24 МГц.Работает просто великолепно !В отличии от антенн с автотрансформаторным согласованием.работает только на этих частотах и ничего другого типа 80-ки или 40-ки на неё не послушаешь.
Тот же диполь. Только вертикальный. Но запитан не в середину.
Если штырь лямда на четыре - то типа нормальный полуволновый диполь.
Если пять восьмых то питание сдвинуто на такое расстояние. Соответственно противовесы короче . Пол-волны отнимаем пять восьмых это точки запитки.
Остальное на противовесы. Так как вход высокоомный впендюривают согласование.
Как бы мысли в слух.
Плюс катушка согласования крадет слегка размер.
Давайте поразмышляем. ( Опять же - как всё это я себе представляю ) .
Размер излучателя в 5/8 выбран не для удобства согласования. Иначе он был бы длиннее. Есть другой критерий - формирование определённой диаграммы в вертикальной плоскости. Это теория. Антишумовые антенны. Начало 20-го века и радиовещание на СВ-ДВ. Значит самое логичное - правильная земля ( а это 1/4-хи ) и неправильный излучатель ( 5/8-х ), согласованный для устранения реактивности. Почему делают короткие противовесы? А ХЗ. Не знаю. Но антенна - работает.
Может кто ещё поразмышляет?
Диполю? Потому, что он ДИПОЛЬ. Ди-Два-Цвай .... И имеет - по определению - два одинаковых кончика.
А вот НеДиполю ???? Ведь антенна 5/8 - не диполь.
.........так половина диполя и есть противовес.
Рискну предположить, что у 5\8 вообще нет противовесов, а то что есть - что то вроде часть антенны выполненная дурацким образом с эффектом удлинения типа ёмкомстной нагрузки...
Противовесы это нечто принимающее входные токи, то есть обладающее минимальным сопротивлением, то есть не имеющее реактивности, то есть только ЧЕРТВЕТЬВОЛНОВОЕ, и не учавствующее в формировании диаграммы направленности антенны, то есть НЕ ВЛИЯЮЩЕЕ на лепесток.
Удивляюсь! Неужели нельзя открыть учебник и несколько вечеров помозговать над ним?
Согласен. Дело в диаграмме , т.е. прижатое излучение.
А что бы все вместе - получается полуволновый диполь.
Потому как - есть антенна штырь в полволны. Там противовесов нет :)
Есть противовесы.
У полуволнового штыря их нет.
Могу ошибаться - антенна Фукса. Она типа - горизонтальная полуволновая питаемая в бок :)
Боюсь Вас расстроить, нет.
А вообще я про противовесы, о том для чего они нужны и соответственно как делать. А Вы про какой то диполь. С чего бы? Наверное не поняли:p-dn:
Да, точно, перечитал Ваш пост
Очевидно, что Вы не отличаете противовес от части антенны, соответственно не понимаете зачем он нужен...:s9:
Поставьте диполь вертикально. Нижняя половина - противовесом станет.
Привяжите три - четыре - сто нижних половин. Расположите их под 90 градусов по кругу он верхней половимны диполя - вот вам GP лямбда на четыре.
В зависимости от угла наклона изменится входное сопротивление и лепесток. В дебри не идем.
Почему диполь -это ясно?
При других размерах верхней половины изменяется входное сопротивление. Чем меньше верх , тем больше катушка в согласовании (или индуктивность в СУ)
Но противовесы остаются лямбда на четыре.
Чем верхняя часть выше лямбда на четыре, тем входное выше. При пять на восемь - противовесы вообще маленькие. Но они есть.
При высоте штыря полностью в полволны - противовесов нет.
Вот и все что я хотел сказать.
По последнему вопросу.
Не бухаете , это очень хорошо.
Вялотекущая беседа довольно шустро так превратилась в научный диспут. Самое время напомнить диспутантам о необходимости дать чёткое определение терминов, применяемых в оном. А именно: что есть противовес, диполь, мнимая часть антенны ( её ещё вспомнят, уверен ) , резонансная частота антенны .... Во избежание и для предотвращения.
Давно уже рассказывал этот случай, повторюсь. Ставили как то лет 15 назад СВ-шную 5/8 на заправке. Проходец некоторый был. Связи между двумя заправками на расстоянии около 20 км нет, итальянцы мешают. Антенна была на мачте 6 с небольшим метров (три трубы от носилок). Выкинули противовесы вообще, итальянцы пропали, а низовая связь появилась. Т.е. получается что эти короткие противовесы задирали диаграмму вверх. Тогда только появилась ММАНА. По приезду домой нарисовал эту антенну и действительно программа показала что без этих коротких горизонтальных противовесов диаграмма прижата к земле, а с ними задрана вверх.
По барабану. Цепляйте оплетку на верхнюю половину. Будет штырь с противовесом наверху:)
Такие штыри кстати , существуют :)
Выше уже писал - "не влезая в дебри". Это для чего они нужны.
Речь шла о размерах противовесов. И почему они короче или длинше. Или их совсем нет.
Не. Раньше то же говорили, что земля на трех китах держиться.
Несогласных били дубиной по голове и отправляли в Волгаву.
Потом было научно доказано, что Солнце вращается вокруг Земли - несогласных отправляли жариться на костре.
Потом оказалось, что все наобАрот. Но времена смягчились и на незнающих просто тычут пальцем.
Я небольшой спец в антенной тематике.
Но в армии служил :)
Полволны отнимаем 5/8 - получаем минус 1/8... Противовесов отрицательной длины не бывает... "Вход" у антенны 5/8 L как раз низкоомный. Это я на тему "тычут пальцем"...
А насчёт "противовес - не противовес" - я так понимаю, что сейчас начнутся рассуждения типа "противовес - это то, что не излучает, а если излучает - то это часть антенны". Ну с диполем понятно - половину мощности излучает одна половина диполя, а вторую половину - соответственно вторая. С классической GP тоже понятно - противовесы там (правильно выполненные) практически не излучают. А теперь вопрос - а если противовес (-ы) излучают 1-2-5-10 % мощности, подводимой к антенне - их-то можно называть "противовесами"? Али они уже "часть антенны"?
В общем, как писал мудрый К. Прутков - "Где начало того конца, которым оканчивается начало?".
Желающие могут поискать противовес также в 1L рамке...очень увлекательное занятие.
Лично я предпочитаю термин "токоприёмник", а уж излучает он (и сколько), или нет - это должен предусматривать конструктор антенны.
Кстати - излучающий противовес (ну, он же - токоприёмник...) - не всегда плохо, если это правильно использовать. Так сказать "кто нам мешает - тот нам поможет"...
RZ6FE,
если я ошибаюсь (что вполне возможно, да я и ни на чём не настаиваю) - поправьте. А банковать не собираюсь - что я, банкир, что ли, или банкомат?
Владимир, UR4III, ваша ссылка абсолютно ничего не проясняет, скорее наоборот. Чересчур ...э-э...адаптированное (ну скажем так...) представление о заземлении и противовесах.
Да.. Я то был уверен, что именно к этому все и сведется. Вы б действительно книжки хоть почитали, только не те, где дилетанты тащатся от своей безграмотности, или форум повнимательнее, все ж проскакивают умные мысли.
Остался только последний вопрос. Я уже понял, что по вашему, противовес это то, где подключена оплетка. Как говорится "последний выстрел": а если нет оплетки, например линия симметричная, или кольцо на кабеле, - то что с противовесом? есть он или уже нет?:ха-ха:
При одной высоте радиалов над землей высота центра площади тока излучающей части антенны разная.
https://www.google.ru/images?q=%D0%B...w&ved=0CDAQsAQ
Интеграл (площадь графика тока)
У площади есть центр.
Назвать его фазовым не могу, хотя возможно так и есть.
А далее посмотрите на закладке Вид и сравните,
на каких высотах он у 1/4 и 5/8 в моем примере
Ну а то, что чем выше над отражающей поверхностью
антенна той же поляризации, тем более "прижата",
как Вы выразились, к ней диаграмма, общеизвестно.
(хотя тут так уж однозначно нельзя говорить)
p.s. К сообщению ниже.
Влад, сейчас этим термином уже пользуются в учебниках
Картинки посмотрел. Погуглил. Вопросы остались.
Имею книжки Белоцерковского, Айзенберга, Харченко и Пистолькорса. Ещё недавно считал, что знаю и понимаю их содержание.
Там эти вопросы рассмотрены? Или только у Гончаренко и Григорьева?
[упс.
Пришел с ночи. Отсыпался.
Вторая половина антенны. В данном случае - Да.
Антенне нужна вторая половина. Т.е. проотивовес в данном случае.
Это может быть арматура дома, штырь забитый в землю, провода накиданные по земле.
Лямбда - это все таки волна. Не половина. Извиняюсь. :)
Пять восьмых догоняем в резонанс до три четвертых катушкой.
Как бы так я делал в далеком детстве делал. Припамятовал - да, относительно низкое входное.
Попутал с полуволновым штырем.
Штырь - антенна не симметричная. А кольцо на кабеле или подвод ВЧ симметричной линией - это в штыре сделано для других целей :)
Симметричен диполь.
Вот жеж. У конденсатора две обкладки ?
Какая разница как обозвать различные элементы антенны.
Параллельный колебательный контур - любая антенна.
Ага. Мы все так уверенны что мир устроен так как мы себе представляем.
И Земля крутиться вокруг Солнца.
Потом окажется - что вся наша бесконечная вселенная находится в прямой кишке неведомой зверюги живущей
на другой планете в другом измерении.
Энштейн - теория относительности :)
Смотри не промахнись :)
И таки - да. Всегда удивлялся накалу страстей по поводу что такое антенна и её разные элементы названия.
У меня нет надобности поставить антенну с ФАР.
По любому , кто делает антенны очень редко появляется в таких спорах.
А те кто (в большинстве) проявляет поывшенную активность имеют в хозяйстве "веревку" и огромный гонор:)
Особенно меня удивляли наезды "форумных антенностроителей" на штырь 9.3 ua1dz - "эта антенна хорошо работать не будет"
Работает очень хорошо. Это кстати по поводу данной ветки - насколько лучше работает 5/8 чем 1/4.
Привет, земляк! Судя по возрасту, взращены на одной грядке - UK9SAY...
Извини, но много букафф... Освой по минимуму моделировщик и интерес к таким спорам пропадет...
Здесь вы точно подметили. Правильнее ответить было бы в личку, но поскольку вы публично, поэтому и ответ такой же.
Ни на что не претендуя, только перечислю, что есть:
3 бевириджа,
укороченный штырь на 160м,
2 фазированных штыря на 80м,
2 диполя на 40м,
штырь на 40м,
3 эл яги на 20 м - 2 шт,
3 эл яги на 15 м,
4 эл яги на 10м -2шт,
13 эл и 9 эл яги на 2м,
2х18 и 4х9 на 70см.
А у вас чего? уж похвастайтесь!
Еще посмотрел Ваши споты - как то пусто...
Еще посмотрел количество ваших просмотров - где то 14 тыщ. - детский сад.
Так что желаю вам и антенн поделать и в эфире поработать...:ха-ха:
Да, совсем упустил, веревка тоже есть -90 м.
Я не работаю телефоном. Смотрите споты по скиммерам.
Ну так эти 14 тысяч - все солидные люди (не в плане "денежный мешок") :)
Да вроде появляюсь в эфире. Может в разное время эти выходы в эфир были. Рация по большей части работает в выходные дни.
Мне он не нужен. А моделистов и без меня хватает.
UK9SAY - RK8T
Согласен :)
Перед вами извиняюсь.
Но , весь этот разговор (про противовесы, диполи и кольца на кабеле)- он не относится к теме про "что лучше..."
Для меня - пять восьмых лучше чем одна четвертая штыря.
Хотя сам ТС не описал - что он хочет получить на "выхлопе".
По мне - обе антенны работают почти одинаково.
Моделировщик рисует разные красивые 3Д картинки в плане диаграммы - но на практике плюсы и минусы нивелируются.
Насколько помню
Володя пытался доказать, что несколько витков на ферритовом кольце это есть трансформатор
Это спор продолжался слишком долго.
И я сказал :
- Леша , согласись с данным фактом :) И спор закончится, и оппонент останется "при своих".
А 5 литров коньяка были SKL-овскими. Я за рулем не пил :)
Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
Без "воды" , точнее по теме. Коллеги , пробовал три вариантта на 20м - 1/4(5,2м) , удлинённый (6,5м) , 5/8 (12,8м). Везде противовесы 1/4 (5,4м). Из опыта - 5/8 это первая антенна после напрвленных . Никакие диполя , IV , треугольники и т.д. не идут в сравнение . 100 ватами "резал" пайлапы . По приёму самый "бесшумный" вариант среди GP , хотя на рамку с горизонтальной поляризацией гораздо комфортнее . Но не всегда , бывло 5/8 слышит лучше. Ниже сравнительные графики - углы к горизонту . Всем дальних связей.Вложение 140092
Приведенные картинки относятся скорее не к GP, а к классическому вертикалу, стоящему на земле и имеющему большое количество радиалов. Эффективность любого вертикала зависит от качества земли. И вот тут может лучше оказаться полуволновый вертикал. Он имеет самое высокое сопротивление излучения. А сопротивление излучения живет вместе с сопротивлением потерь в формуле КПД. И если потери в земле более-менее существенны, то 5/8 легко может проиграть 1/2 в конечной эффективности. Кроме того у 5/8 есть паразитный лепесток под высоким углом. И при плохой земле его доля в вертикальной диаграмме направленности может превысить излучение под низким углом. Поэтому лично я, если представится случай изготовления длинного вертикала остановлюсь на 1/2.
Наверное у 1/2 около этого. Но и 5/8 имеет около 60 Ом, разница несущественная.
Сответственно и потери ( в обратной пропорции) разница в сотые или 1...2 десятые доли дБ
ИМХО из практики (только для а\м антенн на магните) - по городу 1\4 как бы лучше, но не всегда, на трассе 5\8 однозначно выигрывает.
Владимир, посчитайте кпд при Rизл. 100 Ом и 60 Ом. ну например при значениях сопротивлении потерь 5, 10, 15 Ом
15 Ом потерь это по моим прикидкам (измерениям) ~16 радиалов на пляже Азовскаого моря. А если
то и 30-40 Ом наберется, тут уж как с качеством земли повезло, можно просто оплетку кабеля к колышку, вбитому в грунт подключить и все на первый взгляд отлично...
В таких вопросах, надо четко понимать терминологию. Одно дело вертикал на земле и другое приподнятый (GP). В первом случае правильнее называть радиал радиалом, а во втором это скорее противовес.
Зря Вы сюда R излучения шьете. Оно имеет значение при потерях в проводе антенны.
А вот входное сопротивление (и ток соответственно) у 1/2 в десятки раз больше,чем у 1/4 и 5/8.
сответственно и требование к качеству заземления во столько же меньше.
Это примерно то же, что известная всем разница в требовании к тому,
за что цепляют корпус трансивера при "веревке" LW в четверть и в полволны.
А R излучения определяется током в максимуме. Он практически одинаков у 1/2 и 5/8.
Тут и расчитывать что то не надо, это видно из эпюр тока, и там и там одна полуволна
при одной мощности, значит и ток практически одинаков. соответственно и R излучения
и потери в самой антенне почти одинаковы. А вот у длинного, несколько полуволн, провода
ток распределен по полотну, там и R изл. будет в разы больше и потери в проводе меньше.
...Владимир, я посмотрел в своём Айзенберге, тож не нашел, странно, что он не выложил, хотя антенна существует с 1940 года
...вот выкладываю, то что есть в Надененко, там правда есть еще одна антенна предложенная Айзенбергом в 1951 году, но размеры ее угрожающие :)
...что интересно, то если смотерть рис 7.25, то можно сказать, что это так называемая "стрела", но это , как я понимаю принципиальная схема антенны. Фактически она нарисована на рис 7.26
...я попробовал ее с моделировать на 14 мгц - вот что получилось (см вложение), по полосе пропускания в зависимости от радиуса решетки и уровню КСВ<1.5:
1 м - 3.8 мГц
0.8 м - 2.2 мГц
0.1 м - 0.78 мГц
0.05 м - 0.6 мГц
...надо полагать, если перейдти к диаметру коаксиального кабеля, то эффект широкополнсности исчезент :)
...может надо еще добавить наклонные лучи, как на картинке для увеличения широкополосности и многодиапазонности?
...с уважением, Алексей
По крайней мере, он понимает сам, что говорит.
Хотя, по моему (возможно, только моему) мнению, он несколько преувеличивает качество своей "рваной верёвки".
Я - то, многого не понимаю.... (ГЫ-гы)! Только "кое-что!"
Мужики, не ругайтесь. Наше хобби - нам в удовольствие. Не портите его, ни себе, ни коллегам!
здесь пока 5/8 не сравнивали с J-антенной. Мне кажется J-ка предпочтительней. Конечно на КВ - она высокая, но как говорится : за хорошее надо платить. Все, кто на ней работал думаю подтвердят. И накаких катушек и противовесов и электрически замкнутая и конструктивно простая и задирать не надо - и так излучатель на (наверное) оптимальной высоте если ее низ на земле или крыше. Только ее шлейф для эффективной работы должен быт вертикальным, если его расположить горизонтально (как бы согнув антенну в этом месте) то эффективность значительно падает.
а в названии темы J где то фигурирует ??? :q::q::q::stud:
Антенна-мачта - Патент СССР 01.01.1946 - SU 65642 | База патентов СССР
А вот патент № 57395 от 1940 года не могу найти...
Александр, будьте добры, файл по мотивам патента....
Ошибаетесь пожалуй. J-антенна это полуволновый излучатель. Как расположить (на КВ можно и горизонтально) согласующий 1\4 волновый шлейф и делать ли его вообще, т.к. он является по своей сути эквивалентом параллельного контура (добротность которого на КВ не проблема в отличии УКВ) с отводом для подключения кабеля вопрос второй...
Привет, Александр! Пост 160. Модели нет случаем?
Что-то по описанию никак не соображу... -(
...здравствуй, Александр
..."пожал плечами", может по тому, что это еще довоенный патент?
...либо утерян, либо не сочли нужным в инет выложить
...не знаю, мне больше интересна мысль, какая при этом присутствовала, а не сам патент
...вообще, это (от 1946 г) более поздний патент, это практически антенна DL2KQ с емкостной нагрузкой и запиткой снизу
...но, потеряна широкополосность, которая проявляется, если питающий провод вести не просто внутри мачты, а как было показано на рис 7.26 в моем вложении, или её модели в MMANA
Было б желание, а в чем именно эффективность найти не проблема.
Удобен сам конструктив такой антенны: труба стоЯщая на чем угодно, с линией выполненной в виде другой трубы. Очень просто, прочно, надежно, с мощностью проблем не возникнет никаких .... и т. д.
Излучающая часть поднята на четверть волны, а это уже та самая эффективность.
А если питающую линию выполнить не вертикально, то уже и нет в ней смысла, катушкой обойтись можно (хотя надо посмотреть, что тогда с широкополосностью получается).
Вобщем вполне приличная антенна, но не реализуемая на НЧ.
Есть. ТС хотел подвесить к дереву (читайте тему с начала) проволочную антенну; 15 метров у него вроде не "влазит" - следовательно СУ можно горизонтально расположить или под углом. "Эффективность" излучения полуволнового вибратора на досягаемой ТС высоте при этом никак не изменится.
Покажите как обойтись катушкой.
СУ понятно, проходили - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41807...ml#post1053539 - всё в порядке:
Вложение 140194Вложение 140195
...ладно, заканчиваю с широкополосностью, которая меня заинтересовала в связи с антенной Айзенберга
...вот только, что интересно получается?
...можно отказаться от "трубы", оставив лишь рамку с током, близко расположенную с излучателем и получить не меньший эффект
PS: ...кстати такую рамку можно и для вертикала применить
Подниму тему.
Где-то проскакивало сообщение о том, что вместо катушки можно настроить 5/8 вертикал шлейфом из 50-и омного кабеля типа RG-213 или RG-8XX. Я купил коаксиальный переходник на 3 положения, мачта пластиковая 15м установлена (решил вынести вертикал как можно дальше от остальных антенн; мачта так же использутся как вертикал для других диапазонов для SO2R на одном и том же диапазоне - просто меняю заранее настроенный провода и радиалы в зависимости от диапазона).
....Не получилось...
Буду делать катушку.
Мачта - стеклопластик 15 м.
Отмерен провод 12.67м. Есть пластиковые трубы диаметром 43мм и 69 мм. Есть провод 2мм медь.
Как рассчитать катушку для согласования с 50-и Омным кабелем ?
QUOTE=MW0EDX;1402448]Подниму тему.
Где-то проскакивало сообщение о том, что вместо катушки можно настроить 5/8 вертикал шлейфом из 50-и омного кабеля типа RG-213 или RG-8XX. Я купил коаксиальный переходник на 3 положения, мачта пластиковая 15м установлена (решил вынести вертикал как можно дальше от остальных антенн; мачта так же использутся как вертикал для других диапазонов для SO2R на одном и том же диапазоне - просто меняю заранее настроенный провода и радиалы в зависимости от диапазона).[/QUOTE]
Журнал Радио№12, 1991г, стр.17.
[/QUOTE]
Антон, общая индуктивность катушки - 6,21 мкГн
Она идет со штыря на землю.
Центральная подключается к части витков, примерно половине.
При диаметре катушки 43 мм, проводе 2 мм намотанном с шагом 1 мм (важно!) нужно 14,7 витков.
Вот модель:
Вложение 197534
Спасибо. Завтра сделаю.
Как Вы это рассчитали ?
Антон, это всё можно посчитать прямо в MMANA:
Вложение 197549
Спасибо. Научиться ммане за сколько можно ?
Дорого! :)
Вечерка 2-3 примерно. И будут основы освоены. А дальше... самостоятельно развиваться до нескончания.
Все верно. Рассчитал в ММАНА.
В ней же еще пару вариантов согласования - см. картинки. Это если лень делать отводы и есть ВЧ конденсаторы :)
С ММАНА разобраться - пару вечеров. По ней есть прекрасная книжка Игоря Гончаренко - Antenna book.Part 1
У меня антенный период до ММАНА и после - это как рубить деревья каменным топором, а потом взять бензопилу Honda :)
Вложение 197559
Вложение 197560
ну не пугайте Антона :)
Это Ваша антенна (веревочка) сложная, и создание ее без ММАНА, думаю, что невозможно.
А антенна Антона - состоит из одного провода, на ней легко потренироваться, как подключать провод к земле, регулировать его длину, диаметр и создать для него варианты СУ - для этого с нуля потребуется один-два вечера.
Пока делал катушку, появилась мысль.
Я раньше использовал вертикальный диполь на 20м. Работал он лучше чем вертикал Cushcraft R8. Иногда разница до 4 баллов была...
Этот диполь я могу поставить на 15м стеклопластиковую мачту за 10 минут.
Что скажут специалисты ммана по поводу 5/8 вертиал на 20м против вертикального диполя на 20м ?
Я бы не делал 5/8. По крайней мере в виде отдельного монобэндера. Хотя у самого бродят мысли поставить на летней кухне штырек, который 1/4 на 14 и 5/8 на 28 в качестве вспомогательной антенны. 5/8 капризна до хорошей земли. Иначе верхний лепесток диаграммы может оказаться сильнее чем нижний. На мой взгляд вертикал 1/2 в этом плане лучше. Но с другой стороны и излучающие вверх антенны тоже нужны. Поэтому, если есть много места, надо делать много антенн... разных... и "плохих" и "хороших".
Вот что получилось с 5/8 - заканчивал почти ночью. Что это значит ? Излучатель 12.67м. Катушка - как рекомендовали выше. Убрать пару витков ?
Вложение 197598
Вложение 197599
Кстати, подвесил в другом месте вертикальный диполь под деревом на старом месте. Тот же кабель, та же антенна. Раньше КСВ было 1.0 на 14.100. Теперь мин 1.6 на 13890 и 2 на 14 350. R=38 Ом. X - двухзначное число. Центральная жила - вверх. Оплетка - вниз (как и в прошлый раз). В чем проблема ? Может плечи местами поменять - центральную жилу с плечем вниз пустить, а оплетку с плечем - вверх ?
Многовато индуктивности. Отмотайте виток и сожмите индуктивность.
Это проще. Хорошо. Сделаю.
Поищу со временем трубку 4мм ну или провод 4мм - хочется понадежнее катушку сделать.
"Иногда разница до 4 баллов была..."
"Что скажут специалисты ммана по поводу 5/8 вертиал на 20м против вертикального диполя на 20м ?"
А они скажут: - "диаграммы напр. в верт. - разные..."
Хотя, 4 балла...? Смотря, какая трасса.
Вам для Европы в тестах - лучше 5/8, для NA - 1/2...
А лучше две:s7:
"если есть много места, надо делать много антенн... разных... и "плохих" и "хороших". " (С) RN6L.
У меня на 40м уже 4 антенны.
Сейчас катушку настрю на 5/8.
Вариант-то временный - приходится 100м кабеля по газону раскатывать...
Подберите на этой катушке нужное значение индуктивности до получения резонанса там, где надо.
Измерьте тем же MFJ ее индуктивность, запишите. Желательно измерять на рабочей частоте.
Потом делайте любые другие катушки с той же индуктивностью, которую будете измерять тем же прибором - и антенна останется в резонансе.
CFM
PS Выше упоминалась антенна 1/2 от длины волны.
У меня аыдвижная мачта-стеклопластик 15м.
Почва - вечновлажная глинистая.
Что за "зверь" этот 1/2L вертикал ? С чем его "едят" и как согласуют ?
А просто катушкой на каркасе 43мм ?
Есть 69мм и 34мм каркасы так же (пластиковые трубы)
Несложно запитать и с помощью open stub из линии , как у zepp или J антенн.На концах диполя высокое вч,там д б качественный изолятор.Диполь проще относится к подстилающей поверхности; для низких v углов подымать повыше.Open stub можно изгибать,кабель даже в бухту.
Из твоих "лекций" - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25484- :cool:? :ржать:
Испытаваю 5/8 на "качелях" на 20 м сейчас.
Сравниваю R8 Cushcraft и новую 5/8 на 20м.
Пока стабильно в EU выигрывает в среднем на 9db новая 5/8 GP а на DX выигрывает в среднем на те же 8-9 dB....Cushcraft R8 !!!!
P.S. Иногда "выравниваются" - вот сейчас в 15.33 UTC одинаково проходят в VE.
Хотя по RBN всегда 5/8 в EU идет громче, от 2 до 9 dB, по сравнению с R8....
CQ RBN :
14 007 - 5/8
14 035.9 - R8 Cushcraft.
Высота подвеса одинаковая, около 3 м от земли. Антенны разнесены на метров 70.
Кабель RG-213. Дo R8 - 50 м, до 5/8 - 100 м.....
О, чем ближе к вечеру, тем больше прирост у 5/8 идет...на DX (W3) уже 4 db выигрывает :-) И наоборот (W4)
15.48 UTC
На CW на слух 9M2 на R8 еле-еле почти не разбирается, на 5/8 читаются все буквы.
15.50
Антипод ZM1A на R8 читаются все буквы, на 5/8 не все читаются
На SSB c R5FZ на 1.5 балла выиграл 5/8 ....Как-то стабильно выигрывает в EU мой 5/8... Вроде так не должно быть...?
OFF
Антон , а у тебя ход на штаты ?
тут с позывным 4u1a рейта никакого ... только dx зовут ))) я про двадцатку...
У нас ход на USA всегда на ВЧ, включая 40 м и днем.
N8OO идет на 599 сейчас...
Переделал катушку - сделал из 5мм провода заземления в изоляции, виток к витку.
Настроил и сейчас буду сравнивать на выходных с R8.
Вложение 197720
В общем 5/8 вертикал выигрывает около 12 дБ у меня почти везде - от UA3 до DX. Кроме NA почему-то... (похоже, дом немного закрывает - 5/8 в 15м от дома стоит, в то время как R8 - в открытом поле).
UPDATE !! После заката 5/8 "делает" R8 в NA на 1.5 балла...То есть завист от трассы, по видимому.
На слух четко слышна разница, на S-метре так же.
Корреспонденты подтверждают.
+12 dB в UA3 - это же прирост как от Acom 2000 !
Сейчас RBNю качелями на 20м. Свой сигнал (5/8) на 559 слышно всего :-)), т.е. могу слушать станции, SO2R на рдном диапазоне вроде улучшил ;-)
P.S. А VK и W6 ТОЛЬКО вертикал 5/8 достает на RBN.
В общем, проект вертикал 5/8 - УДАЛСЯ.
Спасибо всем, кто подсказывал мне в этом треде.
Вчера качелил на закате на 20м. Ниже по частоте R8, выше по частоте 5/8 :
5/8 на 15дБ громче в W4.
Вложение 198447
Всегда интересно оценить подобные измерения, автору спасибо.
Но от темы несколько отошли, так как R8 не есть 1/4 вертикал, к тому же многодиапазонная антенна все таки.
Сделал (на той же 15м стеклопластиковой мачте) 1/4 вертикал на 40м. Обнаружил, что этот 1/4 вертикал отлично строится на 15м.
Поработал "качелями" на этот 1/4 вертикал на 15м и одновременно на R8 Cushcraft.
1/4 вертикал 40м на 15м ВСЕГДА выигрывает 3-4дБ у R8.
Вопрос. У меня получился "бонус" на 15м, т.е. 5/8 на 15м ? Можно так все и оставить (40м вертикал 1/4 и использовать его на 15м) или лучше сделать отдельный 5/8 вертикал на 15м ?
Спрашиваю, т.к. отдельный 5/8 вертикал на 20м, который я сделал раньше, дает прибавку начиная с EU от минимум 9 дБ.
Антенна R8 малоэффективна даже на 15 м и Ваш эксперимент это показал. Штырь 1/4 Л на 40 м оказывается согласованный и на 15 м, т.к. представляет электрическую длину 3/4 Л. Но длина 3/4 Л уже избыточно большая для 15м диапазона - лепесток задирается вверх. Поэтому лучше иметь пару антенн для 15 м - сороковочный штырь и 1/2-5/8 на 15м. У этих антенн разные углы излучения, что можно пробовать использовать при разных типах прохода. Еще раз повторюсь - если места достаточно, то использовать антенны типа R8 не имеет ни какого смысла.
Коллеги,
Спасибо за рекомендации.
Хочу сейчас сделать следующее :
Подскажите размеры 5/8 вертикала на 15м из расчета выполнения полотна вертикала из изолированного многожильного медного провода заземления 1.5мм и полотна катушки из того же провода, но сечением 4-5 мм. Каркас катушки будет намотан на пластиковой трубе диаметром 43 мм.
Спасибо.
Удалось с перого раза угадать 9 витков. Получил резонанс на 20900 кгц.
Немного укоротил полотно антенны. Начал тестировать уже на закате.
R8 скиммеры не слышали в NA, а новую 5/8 слышали на 5-6дБ.
Завтра утром проверю и перенесу на постоянную дислокацию.
Сейчас все подвешенно метров 5 над землей под большим деревом и 3 радиалами.
Сделаю 4 завтра, наверное.
Фот фото проволочного вертикала 5/8 на 15м.
Поработал утром в районе 10 UTC "качелями" на 15м, сравнивая эту антенну с вертикалом Cushcraft R8.
Разница примерно до 12 дБ. В VK слышат только 5/8, по длинному пути, повидимому.
Скиммеры те же цифры показывают.
Слушал VK7 на 2 радио одновременно. Разница н слух и зрительно заметна, около 2-х балллов.
Пойду поставлю 5/8 на 14м стеклопластиковую мачту и добавлю 4-й радиал.
Переставил проволку на мачту. Вот как выглядит все сейчас.
Антон,зачем такие фотографии постить?
Я пока поворачивал на бок монитор-зацепил кружку с горячим чаем.Он полился и попал на кошку,она теперь в угол забилась и шипит на меня.
Обиделась!
5/8 лучше стандартной "четвертушки". Мах излучения ниже к горизонту ...
Для любителей не направленных антенн могу предложить оч. простое решение ...
(см. вложение) ... ... Тоже низко к горизонту излучает.
У меня это "полевая" антенна на "верха", а когда то и на крыше (как основная) стояла :).
Удочка 6м. Кусок кабель-канала 16х16 (распорки эл-тов), Моток ПВ1 2.5мм.кв. Мачта-изолятор 4м (хоть из черенков лопат). Крепёжная мелочёвка (капроновый шнур в т.ч.).
Вот всё что нужно.
Кабель ... ч/з запорный дроссель (колец 10-15 2000НН на него одетых).
Вложение 199684
Сравнивал 5/8 из фото выше с Cushcraft R8 на 15м утром сегодня. Разница от 3dB в EU до 12dB в 3B8 и т.п. 5/8 выигрывает.
Вечером только на 5/8 NA на RBN реагировала.
Вот такие дела.
Да. На 40-ке тоже была подобная антенна. С ЕН наверху. "Ревела" на приём здОрово. Да у меня тут всё "ревёт" от 40 и ниже ... :).
20 и выше помеховая ситуация "нормальная".
Да и поделился я выездной антенной (3 бэнда !!!), с низким элевантом ДН, которую (как мне кажется) во многих случаях (в городе в т.ч.) можно успешно использовать. У меня, когда ЭТО стояло на крыше, 20-очный вибратор был выполнен по принципу "базуки" :). Чем это лучше - достоверно сказать не могу, но, в своё время, антенна меня удовлетворяла.
У кого ММАмаНи нет - вот картинки
Вложение 199710
Вложение 199711
Вложение 199712
Мультибендер с трапами - скорее всего да, разница будет. Если мултибендер без потерь в реактивных элементах (чисто дюралевые трубки), то при той же длине траверсы разница неощутима.
В продолжении этой темы, UR6EA насчет полуволнового вертикального вибратора сказал все правильно - меньше шума, более прижатый лепесток в диаграмме. Зная качество земли в GM/GW - есть смысл перейти к подвесному VDA или паре таких VDA в разные стороны. Это будет уже совсем другое дело :s7: Прохождение будет на час раньше начинаться и на час позже заканчиваться.
Тут я полностью согласен. 1/2 на мой взгляд лучше чем 5/8, хотя физические размеры вроде и меньше. Согласовать труднее, зато нет паразитного верхнего лепестка, уровень которого сильно зависит от качества земли.
15дБ это на дальних трассах, на европе меньше. Значит кабель не убитый. Но тут много факторов. И углы излучения и нелинейность отражающего слоя атмосферы... Сейчас глянул как выглядит R8, увидел короткие противовесы. И вспомнил один случай. Делали на рубеже веков связь на СВ между бензозаправками. Связи нет - итальянцев слышно, а заправку в 20км еле-еле. Антенна Sirio 5/8 на 6-метровой мачте. У этой антенны тоже коротенькие (по 1.3м) противовесы. Выкинули их вообще - итальянцы пропали а низовая связь появилась. Вечером по приезду домой нарисовал эту 5/8 на 6-метровой мачте в ММАНА. И программа подтвердила что короткие противовесы реально задирают диаграмму вверх. Так что это повод задуматься, может их лучше выкинуть, хотя при этом видимо настройка уйдет, не знаю как там у R8, можно ее подстроить или нет.
У сибишной 5/8 антенны в качестве противовеса работает мачта, ее длина может быть 3 метра.
В этой антенне земля на катушке соединена с мачтой. Там короткие противовесы - для красоты. Никогда не получится с 5/8 ант. хорошо работать вблизи. Хорошо для ближних связей четвертушка на невысоком здании.
Интересная статья про углы излучения и антенны;
Стоит ли повышать мощность?
Конечно, мультибэндер мультибэндеру рознь. Но даже в варианте с отдельными элементами на каждый диапазон оптимально их расположить не всегда возможно механически, кроме того есть взаимное влияние. Поэтому чем больше диапазонов в одной антенне тем дальше она от идеала. Сравнивали как то 5 эл. на 28 с длиной бума 6.8м и KT34XA, у которой на 28 6 элементов и бум длиннее. Монобэнд заметно выиграл. Хотя да, KT34XA тоже траповая антенна...
2 RN6L
У меня нет R8, и в общем то" не знаю" что это такое, но если бы была и я увидел недопротивовесы, то прежде всего сделал их нормальными, и только потом расскзывал на форуме о выигрыше 5\8 в 15 дБ, которая реально на дальних трассах должна выиграть только 3 дБ.
Еще как получится. У 5\8 верхний лепесток может быть мощнее нижнего. Как то давно построили вертикал на 160-80 высотой 24м с ЕН. И случайно получилось так что при включенном на 160 СУ получился идеальный КСВ на 28. Так вот на нее европу было слышно сравнимо с 5 эл. Яги на высоте 10м. Т.е. получился LW, направленный вверх да еще и с рефлектором в виде земли.
Но дело не в этом, надо понимать что такое дальняя и ближняя связь в разных случаях. Связь на 20 км это не ближняя связь, это низовая связь, т.е. связь под низким углом к горизонту, т.е. под тем же углом, что и связь с ДХ с другого континента.
rn6l
Делал ретранслятор на таких антеннах, измерял уровни приборами, она вниз вообще не излучает.
У меня такой антенны никогда не будет - хорошо сказано. Наверно поклонник группы "Крематорий".
ur6ea
Тоже вызывает сомнение, но 3 рисунок показывает что 3/8 и 1/2 часть мощности излучают в зенит.
дел
"Делать было нечего", точнее, было минут 30 свободных, подвесил быстро 5/8 из проволки на 15 м и качеляим стравнил с Cushcraft R8 и 4 эл яги (развернуты строго на восток) на 15м. Соответственно, по частоте RBN первымими идут 4 эл яги на восток, потом R8 и потом - 5/8:
Вложение 199976
И вот как установлены антенны :
Вложение 199980Вложение 199981Вложение 199982Вложение 199983Вложение 199984
Напомните формулу рассчета 5/8 вертикала на 40м.
TKS
26.577м - 5/8 для 7050
Вложение 377968
Вложение 377969
Создал модель 5/8 на 10м с рефлектором получил интересные результаты с усилением в 5дб угол 16 град, можно работать и на 20м там он как обычный вертикал 1/4. Смотреть в NEC for MMANA. Нужно оптимизировать еще и согласовать на 10м, как то бы по хитрому, чтобы два диапазона без переключений?
на выбор:
http://dl2kq.de/ant/3-76.htm
GP 0,25λ / 0,5λ
GP 14/28 MHz
а не думали добавить ещё и директор, раз начали проектировать направленную антенну?
на выбор: http://dl2kq.de/ant/3-76.htm GP 0,25λ / 0,5λ GP 14/28 MHz
или так
Спасибо стало значительно лучше но F/B никак не могу довести до ума при этом рефлектор должен идти как растяжка штыря две мачты ставить для походной антенны не вариант.
Вложение 377990
Вложение 377991
Дорогой UA9ALE
Вертикальная поляризация не у моря и без множества противовесов теряет более половины мощности....
Вы вдруг вот решили по неопытности считать вертикальные направленные антенны и ждете что здесь все вдруг кинутся вам помогать....
На вас смотрят в лучшем случае как на чудака ....
Если вас привлекает горизонтальная поляризация вот вам модель направленной антенны RW4HFN Вложение 377997работающей от 27 до 29 мгц и выполнена она вся из металлических трубок. Поверните на бок вертикальная поляризация....
Успехов....
Доброго Вам дня!
Вертикальная поляризация сейчас на 40м трудится без противовесов совсем и до моря тут очень далеко. Конструкции антенн ведь разные бывают?
Насчет помощи я ничего не жду, что дают и на том спасибо, а доделать и свои знания пригодятся вроде я не пишу сделайте за меня.
За ваш файл тоже спасибо но тут ведь про 5\8? Как я с этими квадратами в пеший поход пойду? А 5\8 на 28мгц это удочка весом 300 грамм и если десятка закрыта можно на 14мгц работать пусть с меньшей эффективностью. Моря на Урале нет но мест красивых много где применить найдем.
Вот и новоиспеченный Гон-Конговский RA6FOO подтянулся:s10:. Вершков с ММАНЫ нахватавшись:s10:
Поизучайте VDA - именно походный вариант для нескольких элементов
Вложение 378016
Модель вертикальная требующая 4 м удочки.Вложение 378017
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...6&d=1595843411
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...ml#post1494181
Чуть повыше, но 7-28 мгц как вертикал. 10-24 переключалка.
Нужен ЗД.
Насколько деревья ухудшают работу вертикала, если как тут за ветку цеплять? https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1415362
Заманчиво когда в лесу можно и без удочки ходить только АКБ ключ и трансивер.
#263 на фото можно рассмотреть растяжки.
Я их специально старался не закрывать графикой.
Тут виднее:
https://www.cqham.ru/forum/attachmen...0&d=1767104987
Привет мазохистам! В лес не нужно тащить на себе АКБ ключ трх и другую лабуду! Нужно брать кроме компаса по больше мяса водки и девчуль!
Мне интересно услышать РЕАЛЬНЫХ владельцев 5/8 и 1/4 на один диапазон.
ТАМ РЕАЛЬНО ЕСТЬ ПЛЮС?
Мои эксперименты не показали заметных изменений.
Возможно, техника корреспондентов не смогла увидеть... 0,х десятых дБ.
Либо, он был "не очень заметен".
Бывший реальный владелец скорее...Использовал только на 7 мгц,четвертуха 4 метра от земли и меньше 10-ти радиалов,31.4 метра на 1.8,3.5,и 7 мгц-практически 5/8,радиалов-8 по 37м. закопаны,20- по земле и коротышей неск.штук.По России-оба ни в дугу,5/7-отличный рапорт,по Европе тож самое,в Японии иногда 5/8 выигрывал,но не особо.По длинному пути вечером-5/8 балл-два выигрыш,Штаты,Карибы-длинный всегда выигрывал без вопросов,особо не поспрашиваешь,DX-а отвлекать как-то...Лучше была только переключалка-две дельты,мачта около 17 метров,на верху труба 6-7 метров для разноса вершин,релюшкой закорачивал шлейф пассив. элемента Юго-Восток,Северо-Запад.Потом четвертуху снял за ненадобностью
делал очень много 1/4 и 5/8...
Правда на УКВ.
Честно? Разницы никакой. Возможно, есть +3дБ, но S метры лоханских радиостанций их не чувствуют.
Вот, прям эффекта ВАУ нет. Возможно, на трассах свыше 10тыс км будет заметно, но на ближних - нет точно.
Всколыхнул свой склероз!:stud:
Ой! Было! 2х5/8 против вертикального диполя из проволочинок (есть на ютубе).
145МГц дистанция 20км. 2х5/8 выиграли 1 балл.
https://yandex.ru/video/preview/13144943268797589486
У меня оперативная машина с р/ст Моторола GP 68 и ант.1/4 вертикал. Дистанция 5-100км. Связь была ни какая. Сделал 5/8 все связи стали на порядок лучше. Как только пересаживаемся на др. машину где ант заводская идёт комплектом КСВ 1 так со связью проблемы, начинаем выезжать на возвышенности. Частоты близко к 144мгц.
Да, антенна 5/8 лучше, намного, чем 1/4. Если мы их сравниваем. Потери могут быть в катушке для настройки, но это поправимо, просто не скупитесь на материал. Сам делал такие антенны на диапазоны от 20ки и выше до 430. Как проще проверить антенну, да просто - в выходные когда идут какие-либо соревнования, пробегитесь три раза по диапазону и соберите 100 станций на одну антенну, потом на другую, постройте карту - и все будет видно, причем видно даже, где первый скачок, где второй.
Если на передачу разницы не замечаете, подумайте где у вас потери..
Сейчас для этого нет смысла строить много антенн. Все уже давно промерено и перепроверено много раз. Разница в усилении около 1 дб будет практически не заметна, а например на IC 718 даже по S метру.
А реально, надо смотреть по обстановке в эфире и применяемых антеннах у обоих корреспондентов. И без учета этого, она может сильно отличаться от ожидаемой.
Поэтому и верить ВСЕМ, смысла не вижу. Хотя многие и возмутятся, но тут моделировщикам веры больше.
Вот не 1децибел разница.
Штырь 19 с копейками метра,на 160 как L/8 и четвертушка на 80-в телеграфе только на поиск,рапорта-ну слабенькие,на CQ-номер дохлый,вечер,длинный путь-редкие,случайные QSO.Штырь ставился на землю и с гаммой и омега-согласованием и на изолятор.Равнобедренно,на 160-дрын,доброго слова не стОит.На то же место ставлю 24 метра с 4-мя емкостными нагрузками-те же радиалы,неск. связей SSB с американцами вечером по длинному.На 160 уже начинают звать по утрам Штаты,Канада и пр.,но тускло как-то.Ломаю,ставлю 31.4 метра без емкостных-на 80 вечерами SSB с Америкой влегкую,даже на 50 ватт принимали 5/6 по S-метру,Карибы и пр.отвечали влет в любом пайлапе.На 160 утром 2-3 десятка USA на CQ без проблем.Был такой ON4UN Джон Деволдер,ему Танзания на 160 не ответила,ответила финну (чот антенна монстр) и мне.Было это еще до того как народ узнал,кто такой Макото Мори.Так что не 1 дб разница.
Да,мощность 700 ватт 2 лампы ГУ-72
RW6HM здесь всегда гремит. Не подумал ,что там QRP по нашим меркам.
Что касается DX на 80 и 160м , да и на др. диапазонах то 90% это география прежде всего. Сравнивать Бельгию и Ставрополье в одно и тоже время это не правильно. Сейчас в LS и RBN хорошо видно у кого пик прохода, можно свой уровень посмотреть
Есть ещё такой момент; за последние 8лет сколько я не пытался - не могу услышать VK6LW. (2ел.дельта)
1/4 на 20м стоит 3года, связи на 500вт.даются с трудом. В моём QTH хоть 1/4 хоть 5/8 (10мгц) просто палки!
Если на эти палки подвесить верёвки - эффект обеспечен!
Может палки работают хорошо на высоте?
Вернее-гремел,вертикал пришлось разобрать году так в 2008-2010-м,поскольку от лунной антенны в нем наводилось столько,что...Да и корреспонденты к тому времени закончились,а держать его от экспедиции до экспедиции как-то шибко роскошно,все небо закрывал.
С финном на пару звали,ему первому африкан ответил,да и проход был вечерний по меридиану,так что примерно одинаково.
В то время еще поляк один работал,у него был нагруженный горизонтальный ромб по 170 метров сторона на Пасифик,вот у него VK, ZL получше получалось.Две дельты-на высоких углах из-за высоты подвеса диаграмма еще будет,а на DX уже нет,их же на 100 метров не задерешь-тока штырь повыше (и Бевер на прием ессно)
С мобильной связью на УКВ есть некоторый профессиональный опыт (установил не один десяток антенн на автомобили работая в фирмах, торгующих радиосвязью). Скажу одно, качество связи зависит не от типа антенны, а от типа ее крепления к авто. Чем дешевле автомобиль, тем лучше связь :) Самый лучший результат это продырявленная по центру крыша и антенна с "противовесом" в виде этой крыши.
