Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 710111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 283
Like Tree130Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #241
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    У сибишной 5/8 антенны в качестве противовеса работает мачта, ее длина может быть 3 метра.
    В этой антенне земля на катушке соединена с мачтой. Там короткие противовесы - для красоты. Никогда не получится с 5/8 ант. хорошо работать вблизи. Хорошо для ближних связей четвертушка на невысоком здании.
    Интересная статья про углы излучения и антенны;
    Стоит ли повышать мощность?
  2. #242
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,758
    5827
    264
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если мултибендер без потерь в реактивных элементах (чисто дюралевые трубки), то при той же длине траверсы разница неощутима.
    Конечно, мультибэндер мультибэндеру рознь. Но даже в варианте с отдельными элементами на каждый диапазон оптимально их расположить не всегда возможно механически, кроме того есть взаимное влияние. Поэтому чем больше диапазонов в одной антенне тем дальше она от идеала. Сравнивали как то 5 эл. на 28 с длиной бума 6.8м и KT34XA, у которой на 28 6 элементов и бум длиннее. Монобэнд заметно выиграл. Хотя да, KT34XA тоже траповая антенна...
  3. #243
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RN6L
    У меня нет R8, и в общем то" не знаю" что это такое, но если бы была и я увидел недопротивовесы, то прежде всего сделал их нормальными, и только потом расскзывал на форуме о выигрыше 5\8 в 15 дБ, которая реально на дальних трассах должна выиграть только 3 дБ.
  4. #244
    22.01.2003
    13,758
    5827
    264
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Никогда не получится 5/8 ант работать для ближних связей. Хорошо для блиэних связей четвертушка.
    Еще как получится. У 5\8 верхний лепесток может быть мощнее нижнего. Как то давно построили вертикал на 160-80 высотой 24м с ЕН. И случайно получилось так что при включенном на 160 СУ получился идеальный КСВ на 28. Так вот на нее европу было слышно сравнимо с 5 эл. Яги на высоте 10м. Т.е. получился LW, направленный вверх да еще и с рефлектором в виде земли.
    Но дело не в этом, надо понимать что такое дальняя и ближняя связь в разных случаях. Связь на 20 км это не ближняя связь, это низовая связь, т.е. связь под низким углом к горизонту, т.е. под тем же углом, что и связь с ДХ с другого континента.
  5. #245
    22.01.2003
    13,758
    5827
    264
    Я тоже до сегодняшнего дня я тоже не знал что это такое. И у меня такой антенны никогда не будет, видимо у Вас тоже поэтому перспектива удлинять недопротивовесы нам скорее всего не грозит...
  6. #246
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rn6l
    Делал ретранслятор на таких антеннах, измерял уровни приборами, она вниз вообще не излучает.
    У меня такой антенны никогда не будет - хорошо сказано. Наверно поклонник группы "Крематорий".
  7. #247
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    ur6ea
    Тоже вызывает сомнение, но 3 рисунок показывает что 3/8 и 1/2 часть мощности излучают в зенит.
  8. #248
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Антон,зачем такие фотографии постить?
    Я пока поворачивал на бок монитор-зацепил кружку с горячим чаем.Он полился и попал на кошку,она теперь в угол забилась и шипит на меня.
    Обиделась!
    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
  9. #249
    22.01.2003
    13,758
    5827
    264
    Не фанат, но уважаю. И не только за саму музыку, но и за отношение к ней как к искусству, а не средству зарабатывать баблос... OFF
  10. #250
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    дел
  11. #251
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    "Делать было нечего", точнее, было минут 30 свободных, подвесил быстро 5/8 из проволки на 15 м и качеляим стравнил с Cushcraft R8 и 4 эл яги (развернуты строго на восток) на 15м. Соответственно, по частоте RBN первымими идут 4 эл яги на восток, потом R8 и потом - 5/8:
    И вот как установлены антенны :
  12. #252
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Напомните формулу рассчета 5/8 вертикала на 40м.
    TKS
  13. #253
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    26.577м - 5/8 для 7050
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #254
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    58 28 14.maa
    Создал модель 5/8 на 10м с рефлектором получил интересные результаты с усилением в 5дб угол 16 град, можно работать и на 20м там он как обычный вертикал 1/4. Смотреть в NEC for MMANA. Нужно оптимизировать еще и согласовать на 10м, как то бы по хитрому, чтобы два диапазона без переключений?
  15. #255
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    на выбор:
    http://dl2kq.de/ant/3-76.htm
    GP 0,25λ / 0,5λ
    GP 14/28 MHz
    а не думали добавить ещё и директор, раз начали проектировать направленную антенну?
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
