Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 283
Like Tree130Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #226
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Спасибо за рекомендации.
    Хочу сейчас сделать следующее :
    Подскажите размеры 5/8 вертикала на 15м из расчета выполнения полотна вертикала из изолированного многожильного медного провода заземления 1.5мм и полотна катушки из того же провода, но сечением 4-5 мм. Каркас катушки будет намотан на пластиковой трубе диаметром 43 мм.
    Спасибо.
    Примерно где то 8,70м , теоретически 5/8 для 21,050 8,90 м.
  2. #227
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Фот фото проволочного вертикала 5/8 на 15м.
    Поработал утром в районе 10 UTC "качелями" на 15м, сравнивая эту антенну с вертикалом Cushcraft R8.
    Разница примерно до 12 дБ. В VK слышат только 5/8, по длинному пути, повидимому.
    Скиммеры те же цифры показывают.
    Слушал VK7 на 2 радио одновременно. Разница н слух и зрительно заметна, около 2-х балллов.
    Пойду поставлю 5/8 на 14м стеклопластиковую мачту и добавлю 4-й радиал.
    Изображения Изображения
  3. #228
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Переставил проволку на мачту. Вот как выглядит все сейчас.
  4. #229
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Антон,зачем такие фотографии постить?
    Я пока поворачивал на бок монитор-зацепил кружку с горячим чаем.Он полился и попал на кошку,она теперь в угол забилась и шипит на меня.
    Обиделась!
  5. #230
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Пардон. С телефона фоткал и с него же постил.
    Обиделась!
  6. #231
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я пробовал эту схему. Не работает хорошо, не стабильно как-то...Намотать провод в изоляции на кусок трубки - 5 минут.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот то, что нужно:
  7. #232
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    5/8 лучше стандартной "четвертушки". Мах излучения ниже к горизонту ...
    Для любителей не направленных антенн могу предложить оч. простое решение ...
    (см. вложение) ... ... Тоже низко к горизонту излучает.
    У меня это "полевая" антенна на "верха", а когда то и на крыше (как основная) стояла .
    Удочка 6м. Кусок кабель-канала 16х16 (распорки эл-тов), Моток ПВ1 2.5мм.кв. Мачта-изолятор 4м (хоть из черенков лопат). Крепёжная мелочёвка (капроновый шнур в т.ч.).
    Вот всё что нужно.
    Кабель ... ч/з запорный дроссель (колец 10-15 2000НН на него одетых).
    GP 20-15-10 SlopeRad.maa
  8. #233
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Вот всё что нужно.
    Немного не понял , там длинна 1/4 длинны волны ? Это вовсе не 5/8 .
  9. #234
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Ну да.
    А ДН как у 5/8
  10. #235
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сравнивал 5/8 из фото выше с Cushcraft R8 на 15м утром сегодня. Разница от 3dB в EU до 12dB в 3B8 и т.п. 5/8 выигрывает.
    Вечером только на 5/8 NA на RBN реагировала.
    Вот такие дела.
  11. #236
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    А вот с "четвертушкой", GP-шка на свои "приподнятые над крышей резонансные противовесы", собирала весь кошмар ИБП, в т.ч. от тюнеров через фидеры спутниковых тарелок...
    Как вспомню... мурашки по спине... 7-баллов рёва на 40-ке!!!
    Да. На 40-ке тоже была подобная антенна. С ЕН наверху. "Ревела" на приём здОрово. Да у меня тут всё "ревёт" от 40 и ниже ... .
    20 и выше помеховая ситуация "нормальная".
    Да и поделился я выездной антенной (3 бэнда !!!), с низким элевантом ДН, которую (как мне кажется) во многих случаях (в городе в т.ч.) можно успешно использовать. У меня, когда ЭТО стояло на крыше, 20-очный вибратор был выполнен по принципу "базуки" . Чем это лучше - достоверно сказать не могу, но, в своё время, антенна меня удовлетворяла.
    У кого ММАмаНи нет - вот картинки
  12. #237
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Антон, это пожалуй говорит не о том что 5/8 хороша, а о том что R8 плоха. Думаю что подобный результат будет при сравнении почти любого серийного трайбэндера с нормальной монобэнд-Ягой. Монобэнд он и в Африке монобэнд
  13. #238
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Мультибендер с трапами - скорее всего да, разница будет. Если мултибендер без потерь в реактивных элементах (чисто дюралевые трубки), то при той же длине траверсы разница неощутима.
    В продолжении этой темы, UR6EA насчет полуволнового вертикального вибратора сказал все правильно - меньше шума, более прижатый лепесток в диаграмме. Зная качество земли в GM/GW - есть смысл перейти к подвесному VDA или паре таких VDA в разные стороны. Это будет уже совсем другое дело Прохождение будет на час раньше начинаться и на час позже заканчиваться.
  14. #239
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, на что раньше уже намеколось, но осталось незамеченным. Эта R8 не просто плоха, а убита в хлам, 15 дб - нихрена себе разница!!!, даже не придумаю каким образом.... может кабель гнилой. Хи
  15. #240
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Тут я полностью согласен. 1/2 на мой взгляд лучше чем 5/8, хотя физические размеры вроде и меньше. Согласовать труднее, зато нет паразитного верхнего лепестка, уровень которого сильно зависит от качества земли.
    15дБ это на дальних трассах, на европе меньше. Значит кабель не убитый. Но тут много факторов. И углы излучения и нелинейность отражающего слоя атмосферы... Сейчас глянул как выглядит R8, увидел короткие противовесы. И вспомнил один случай. Делали на рубеже веков связь на СВ между бензозаправками. Связи нет - итальянцев слышно, а заправку в 20км еле-еле. Антенна Sirio 5/8 на 6-метровой мачте. У этой антенны тоже коротенькие (по 1.3м) противовесы. Выкинули их вообще - итальянцы пропали а низовая связь появилась. Вечером по приезду домой нарисовал эту 5/8 на 6-метровой мачте в ММАНА. И программа подтвердила что короткие противовесы реально задирают диаграмму вверх. Так что это повод задуматься, может их лучше выкинуть, хотя при этом видимо настройка уйдет, не знаю как там у R8, можно ее подстроить или нет.
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
