Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 91213141516171819
Показано с 271 по 283 из 283
Like Tree130Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #271
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    делал очень много 1/4 и 5/8...
    Правда на УКВ.
    Честно? Разницы никакой. Возможно, есть +3дБ, но S метры лоханских радиостанций их не чувствуют.
    Вот, прям эффекта ВАУ нет. Возможно, на трассах свыше 10тыс км будет заметно, но на ближних - нет точно.
  2. #272
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    741
    620
    1414
    Правда на УКВ.
    УКВ, это совсем ни КВ, как бы банально это ни звучало. На УКВ вообще не вижу смысла применять 5/8. На ближних трассах 5/8 почти всегда проигрывает 1/4 и всяким диполям, дельтам... Выигрыш будет только на длинных трассах.
  3. #273
    02.04.2010
    Ярославль
    7,917
    8403
    3144
    Всколыхнул свой склероз!
    Ой! Было! 2х5/8 против вертикального диполя из проволочинок (есть на ютубе).
    145МГц дистанция 20км. 2х5/8 выиграли 1 балл.
    https://yandex.ru/video/preview/13144943268797589486
  4. #274
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    Правда на УКВ.
    У меня оперативная машина с р/ст Моторола GP 68 и ант.1/4 вертикал. Дистанция 5-100км. Связь была ни какая. Сделал 5/8 все связи стали на порядок лучше. Как только пересаживаемся на др. машину где ант заводская идёт комплектом КСВ 1 так со связью проблемы, начинаем выезжать на возвышенности. Частоты близко к 144мгц.
    73! Владимир
  5. #275
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Да, антенна 5/8 лучше, намного, чем 1/4. Если мы их сравниваем. Потери могут быть в катушке для настройки, но это поправимо, просто не скупитесь на материал. Сам делал такие антенны на диапазоны от 20ки и выше до 430. Как проще проверить антенну, да просто - в выходные когда идут какие-либо соревнования, пробегитесь три раза по диапазону и соберите 100 станций на одну антенну, потом на другую, постройте карту - и все будет видно, причем видно даже, где первый скачок, где второй.
    Если на передачу разницы не замечаете, подумайте где у вас потери..
  6. #276
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    Мне интересно услышать РЕАЛЬНЫХ владельцев 5/8 и 1/4 на один диапазон.
    ТАМ РЕАЛЬНО ЕСТЬ ПЛЮС?
    Сейчас для этого нет смысла строить много антенн. Все уже давно промерено и перепроверено много раз. Разница в усилении около 1 дб будет практически не заметна, а например на IC 718 даже по S метру.
    А реально, надо смотреть по обстановке в эфире и применяемых антеннах у обоих корреспондентов. И без учета этого, она может сильно отличаться от ожидаемой.
    Поэтому и верить ВСЕМ, смысла не вижу. Хотя многие и возмутятся, но тут моделировщикам веры больше.
  7. #277
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Вот не 1децибел разница.
    Штырь 19 с копейками метра,на 160 как L/8 и четвертушка на 80-в телеграфе только на поиск,рапорта-ну слабенькие,на CQ-номер дохлый,вечер,длинный путь-редкие,случайные QSO.Штырь ставился на землю и с гаммой и омега-согласованием и на изолятор.Равнобедренно,на 160-дрын,доброго слова не стОит.На то же место ставлю 24 метра с 4-мя емкостными нагрузками-те же радиалы,неск. связей SSB с американцами вечером по длинному.На 160 уже начинают звать по утрам Штаты,Канада и пр.,но тускло как-то.Ломаю,ставлю 31.4 метра без емкостных-на 80 вечерами SSB с Америкой влегкую,даже на 50 ватт принимали 5/6 по S-метру,Карибы и пр.отвечали влет в любом пайлапе.На 160 утром 2-3 десятка USA на CQ без проблем.Был такой ON4UN Джон Деволдер,ему Танзания на 160 не ответила,ответила финну (чот антенна монстр) и мне.Было это еще до того как народ узнал,кто такой Макото Мори.Так что не 1 дб разница.
    Да,мощность 700 ватт 2 лампы ГУ-72
  8. #278
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    RW6HM здесь всегда гремит. Не подумал ,что там QRP по нашим меркам.
    Что касается DX на 80 и 160м , да и на др. диапазонах то 90% это география прежде всего. Сравнивать Бельгию и Ставрополье в одно и тоже время это не правильно. Сейчас в LS и RBN хорошо видно у кого пик прохода, можно свой уровень посмотреть
    Есть ещё такой момент; за последние 8лет сколько я не пытался - не могу услышать VK6LW. (2ел.дельта)
    1/4 на 20м стоит 3года, связи на 500вт.даются с трудом. В моём QTH хоть 1/4 хоть 5/8 (10мгц) просто палки!
    Если на эти палки подвесить верёвки - эффект обеспечен!
    Может палки работают хорошо на высоте?
    73! Владимир
  9. #279
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Вернее-гремел,вертикал пришлось разобрать году так в 2008-2010-м,поскольку от лунной антенны в нем наводилось столько,что...Да и корреспонденты к тому времени закончились,а держать его от экспедиции до экспедиции как-то шибко роскошно,все небо закрывал.
    С финном на пару звали,ему первому африкан ответил,да и проход был вечерний по меридиану,так что примерно одинаково.
    В то время еще поляк один работал,у него был нагруженный горизонтальный ромб по 170 метров сторона на Пасифик,вот у него VK, ZL получше получалось.Две дельты-на высоких углах из-за высоты подвеса диаграмма еще будет,а на DX уже нет,их же на 100 метров не задерешь-тока штырь повыше (и Бевер на прием ессно)
  10. #280
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4467
    3142
    Владимир, это на каком диапазоне?
  11. #281
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,216
    796
    2889
    Владимир на 40,80,160. Вижу в кластере что его работают и пытаюсь услышать.
    Но увы.
    VK6APZ в 2018г в 21z каждый день подходил в SSB шел с ++. Ну и др.vk-zl берутся. А этот товарищ наверное за каменной стеной.
    73! Владимир
  12. #282
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    С мобильной связью на УКВ есть некоторый профессиональный опыт (установил не один десяток антенн на автомобили работая в фирмах, торгующих радиосвязью). Скажу одно, качество связи зависит не от типа антенны, а от типа ее крепления к авто. Чем дешевле автомобиль, тем лучше связь Самый лучший результат это продырявленная по центру крыша и антенна с "противовесом" в виде этой крыши.
  13. #283
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    А попробуйте тот же штырь, на том же месте поднять до 30м.
    И тогда сравнивать.
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
