19.05.2015, 16:08 #136Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Насколько помню
Володя пытался доказать, что несколько витков на ферритовом кольце это есть трансформатор
Это спор продолжался слишком долго.
И я сказал :
- Леша , согласись с данным фактом
И спор закончится, и оппонент останется "при своих".
А 5 литров коньяка были SKL-овскими. Я за рулем не пил
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
19.05.2015, 18:17 #137Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
Без "воды" , точнее по теме. Коллеги , пробовал три вариантта на 20м - 1/4(5,2м) , удлинённый (6,5м) , 5/8 (12,8м). Везде противовесы 1/4 (5,4м). Из опыта - 5/8 это первая антенна после напрвленных . Никакие диполя , IV , треугольники и т.д. не идут в сравнение . 100 ватами "резал" пайлапы . По приёму самый "бесшумный" вариант среди GP , хотя на рамку с горизонтальной поляризацией гораздо комфортнее . Но не всегда , бывло 5/8 слышит лучше. Ниже сравнительные графики - углы к горизонту . Всем дальних связей.73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
19.05.2015, 19:35 #138
19.05.2015, 19:43 #139Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,754
- 5826
- 264
Приведенные картинки относятся скорее не к GP, а к классическому вертикалу, стоящему на земле и имеющему большое количество радиалов. Эффективность любого вертикала зависит от качества земли. И вот тут может лучше оказаться полуволновый вертикал. Он имеет самое высокое сопротивление излучения. А сопротивление излучения живет вместе с сопротивлением потерь в формуле КПД. И если потери в земле более-менее существенны, то 5/8 легко может проиграть 1/2 в конечной эффективности. Кроме того у 5/8 есть паразитный лепесток под высоким углом. И при плохой земле его доля в вертикальной диаграмме направленности может превысить излучение под низким углом. Поэтому лично я, если представится случай изготовления длинного вертикала остановлюсь на 1/2.
73! Василий.
19.05.2015, 20:08 #140
19.05.2015, 20:14 #141
19.05.2015, 20:20 #142
Наверное у 1/2 около этого. Но и 5/8 имеет около 60 Ом, разница несущественная.
Сответственно и потери ( в обратной пропорции) разница в сотые или 1...2 десятые доли дБПоследний раз редактировалось RA6FOO; 19.05.2015 в 20:34.
19.05.2015, 20:53 #143
19.05.2015, 21:24 #144
19.05.2015, 21:40 #145
19.05.2015, 22:32 #146Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
19.05.2015, 22:37 #147Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
19.05.2015, 22:40 #148High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
ИМХО из практики (только для а\м антенн на магните) - по городу 1\4 как бы лучше, но не всегда, на трассе 5\8 однозначно выигрывает.
Олег
19.05.2015, 23:03 #149Big Gun
- 22.01.2003
- 13,754
- 5826
- 264
Владимир, посчитайте кпд при Rизл. 100 Ом и 60 Ом. ну например при значениях сопротивлении потерь 5, 10, 15 Ом
15 Ом потерь это по моим прикидкам (измерениям) ~16 радиалов на пляже Азовскаого моря. А если
то и 30-40 Ом наберется, тут уж как с качеством земли повезло, можно просто оплетку кабеля к колышку, вбитому в грунт подключить и все на первый взгляд отлично...
В таких вопросах, надо четко понимать терминологию. Одно дело вертикал на земле и другое приподнятый (GP). В первом случае правильнее называть радиал радиалом, а во втором это скорее противовес.73! Василий.
19.05.2015, 23:59 #150
Зря Вы сюда R излучения шьете. Оно имеет значение при потерях в проводе антенны.
А вот входное сопротивление (и ток соответственно) у 1/2 в десятки раз больше,чем у 1/4 и 5/8.
сответственно и требование к качеству заземления во столько же меньше.
Это примерно то же, что известная всем разница в требовании к тому,
за что цепляют корпус трансивера при "веревке" LW в четверть и в полволны.
А R излучения определяется током в максимуме. Он практически одинаков у 1/2 и 5/8.
Тут и расчитывать что то не надо, это видно из эпюр тока, и там и там одна полуволна
при одной мощности, значит и ток практически одинаков. соответственно и R излучения
и потери в самой антенне почти одинаковы. А вот у длинного, несколько полуволн, провода
ток распределен по полотну, там и R изл. будет в разы больше и потери в проводе меньше.Последний раз редактировалось RA6FOO; 20.05.2015 в 00:25.
130Спасибо
