Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 283
Like Tree130Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #166
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    А вот патент № 57395 от 1940 года не могу найти...
    ...здравствуй, Александр
    ..."пожал плечами", может по тому, что это еще довоенный патент?
    ...либо утерян, либо не сочли нужным в инет выложить
    ...не знаю, мне больше интересна мысль, какая при этом присутствовала, а не сам патент
    ...вообще, это (от 1946 г) более поздний патент, это практически антенна DL2KQ с емкостной нагрузкой и запиткой снизу
    ...но, потеряна широкополосность, которая проявляется, если питающий провод вести не просто внутри мачты, а как было показано на рис 7.26 в моем вложении, или её модели в MMANA
    ...с уважением, Алексей
  2. #167
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ..уйдя от вертикала, применив к волновому диполю, получаем тот же эффект широкополосности
    ..см вложение
ID:	140178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  3. #168
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Почему и что вы подразумеваете под эффективностью?
    Было б желание, а в чем именно эффективность найти не проблема.
    Удобен сам конструктив такой антенны: труба стоЯщая на чем угодно, с линией выполненной в виде другой трубы. Очень просто, прочно, надежно, с мощностью проблем не возникнет никаких .... и т. д.
    Излучающая часть поднята на четверть волны, а это уже та самая эффективность.
    А если питающую линию выполнить не вертикально, то уже и нет в ней смысла, катушкой обойтись можно (хотя надо посмотреть, что тогда с широкополосностью получается).
    Вобщем вполне приличная антенна, но не реализуемая на НЧ.
  4. #169
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть. ТС хотел подвесить к дереву (читайте тему с начала) проволочную антенну; 15 метров у него вроде не "влазит" - следовательно СУ можно горизонтально расположить или под углом. "Эффективность" излучения полуволнового вибратора на досягаемой ТС высоте при этом никак не изменится.
  5. #170
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вряд ли правильно ДОСЛОВНО "понимать" и главное отвечать на вопросы. Сегодня 15 метров не влазит, а завра...
    Важнее видеть варианты развития... Тогда ТС может и двадцатиметровое дерево найдет.
    Я вот с своё время к 18 м дереву привязал 5м палку. Получилось 23м.
  6. #171
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Покажите как обойтись катушкой.
    СУ понятно, проходили - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41807...ml#post1053539 - всё в порядке:
  7. #172
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Говорильня, однако...
  8. #173
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы опять..слишком дословно. Катушкой - значит не линией. Добавьте еще чё нить, конденсатор может. Или Вы проект Заказчику считаете сразу?
    То что всё в порядке - ну и хорошо. Каждый может проверить сам.
  9. #174
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...ладно, заканчиваю с широкополосностью, которая меня заинтересовала в связи с антенной Айзенберга
    ...вот только, что интересно получается?
    ...можно отказаться от "трубы", оставив лишь рамку с током, близко расположенную с излучателем и получить не меньший эффект
    PS: ...кстати такую рамку можно и для вертикала применить
ID:	140199   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #175
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    См. - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41807...ml#post1128488
  11. #176
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Подниму тему.
    Где-то проскакивало сообщение о том, что вместо катушки можно настроить 5/8 вертикал шлейфом из 50-и омного кабеля типа RG-213 или RG-8XX. Я купил коаксиальный переходник на 3 положения, мачта пластиковая 15м установлена (решил вынести вертикал как можно дальше от остальных антенн; мачта так же использутся как вертикал для других диапазонов для SO2R на одном и том же диапазоне - просто меняю заранее настроенный провода и радиалы в зависимости от диапазона).
  12. #177
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    ....Не получилось...
    Буду делать катушку.
    Мачта - стеклопластик 15 м.
    Отмерен провод 12.67м. Есть пластиковые трубы диаметром 43мм и 69 мм. Есть провод 2мм медь.
    Как рассчитать катушку для согласования с 50-и Омным кабелем ?
    QUOTE=MW0EDX;1402448]Подниму тему.
    Где-то проскакивало сообщение о том, что вместо катушки можно настроить 5/8 вертикал шлейфом из 50-и омного кабеля типа RG-213 или RG-8XX. Я купил коаксиальный переходник на 3 положения, мачта пластиковая 15м установлена (решил вынести вертикал как можно дальше от остальных антенн; мачта так же использутся как вертикал для других диапазонов для SO2R на одном и том же диапазоне - просто меняю заранее настроенный провода и радиалы в зависимости от диапазона).[/QUOTE]
  13. #178
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Журнал Радио№12, 1991г, стр.17.
  14. #179
    26.10.2011
    303
    260
    324
    [/QUOTE]
    Антон, общая индуктивность катушки - 6,21 мкГн
    Она идет со штыря на землю.
    Центральная подключается к части витков, примерно половине.
    При диаметре катушки 43 мм, проводе 2 мм намотанном с шагом 1 мм (важно!) нужно 14,7 витков.
    Вот модель:
    5-8_vert_14mc_ok.maa
  15. #180
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо. Завтра сделаю.
    Как Вы это рассчитали ?
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
