Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 265
Like Tree121Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #61
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Тогда как вешать на забор 5/8..?
    Как я понял Антон уже вешал.
  2. #62
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    190
    На трубе высотой 12 м от земли, на диапазон 28 МГц стояла самодельная четвертушка, три противовеса. Купил заводскую антенну 5/8 на этот же диапазон. Установил выше конька шиферной крыши на 3.5 м. В итоге 5/8 продал. Были случаи что на ¼ слышал. а на 5/8 тишина.
  3. #63
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не знаю.
    Вот что получилось с забором. Полотно 12,5 м, построить с нормальной диаграммой удаётся только под 112 Ом, что не так уж и страшно.
    Вложения Вложения
  4. #64
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Только 1/4 волны. КСВ 1.1 в резонансе на таком заземленном заборе получается. Без радиалов.
    Выиграл (чемпион мира) последний WPX 160 M CW в категории low power, работая на Г-образную антенну где оплетка кабеля была подключена к этому заземленному забору...
    Супер-земля есть (забор заземлен в мокрую глину), осталось решить, какой длины вертикал лучше 1/4, 5/8, 3/4 или волновой ?
  5. #65
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    больше 5/8 будет в зенит излучать....
  6. #66
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Мнения разделились. У одних 5/8 лучше работал, у кого-то нет...
  7. #67
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    На DX 5/8 однозначно лучше.
  8. #68
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    75
    324
    210
    606
    Цитата Сообщение от RK6LN Посмотреть сообщение
    Всегда стараюсь установить 5/8 антенны, от 20ки и выше.
    разница громадная!!!!! особенно на дальних трассах!!!(континентах)
    уже как-то отмечал-- сравнивал 5/8 на 20м и 2эл.---- на друг. континентах вертикал всегда и ощутимо выигрывал на передачу, а на прием
    почти всегда HB9CV
    уважаю эти (5/8)вертикалы !!!
    И правильно делаете что уважаете . В сегда с завистью слушал в контестах аррл как отвечают на ране американцы на 80м CW. Ивану RA6AX\RN6BN.Когда появилась возможность у самого выехать в поле на ретранслятор высотой 54м то повесил на зиму дельту на 160 наклонную с запиткой гориз поляризацией,других возможностей на тот момент не было. Работал на нее и на прием и на передачу в аррл 80сw.Так вот американцы не только не отвечали на ране но и на подбор отвечали с большим трудом .Мощность была где-то 800-900вт.На следующую зиму решил что поменяю поляризацию этой дельты.НО так и не сделал этого так как эту дельту снял и по совету Сергея UA6LGO на проволочной поддержке с мачты этого ретранслятора на курган за сто метров от мачты расположенный повесил вертикальный проволочный вертикал высотой 49м-это 5/8 на 80 ,противовесы 40 шт из полевки длинной по 22м раскидал по земле .Согласовал простейшим г образным СУ.Приемной антенной были однонаправленные бевереджи по 350м В феврале выступил в аррл SO.HP.80m.Пережил много волнительных мунут. Звали так что бывало не знал кому и отвечать, по 3-5 корреспондентов. Работал 80 процентов времени на ране .На выбор крайне мало,частоту за все три ночи менял 3раза на ране .Результат 400связей и 46 штатов. и первое место в EU rus. И этот результат из UA6L,далеко не козырное место через европу.Порадовал и вечерний LP ,чего уже давно не слышал .Многое можно говорить об этом .Не знаю как бы работал четветьеволновой GP . но 5\8-Это выше всяких похвал особенно на 80м. На 160 в телеграфных тестах он работал как удлиненный с теми же противовесами и то-же меня очень удивил ,положительно.Но это уже как говорят -другая история.
  9. #69
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Дайте ссылки на практические статьи выполнения 5/8 вертикалов на ВЧ, у кого есть.
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Г. Болотов (UA3QA) г. Воронеж (Радио №12 1991г.)
    Если надо на 10 метров - рекомендую FUTURA от CTE . Длина 6.5 метров. строится от 26 до 30. Стоит около 100 U$D.
  11. #71
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,027
    1916
    4817
    Антон, добрый день
    Может вот эта статейка из журнала Радио пригодится. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5035
  12. #72
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Нашел ссылку здесь: http://citradio.com/kv/antennes/eff_ant.html
    Я правильно понял, что в статье катушка включается МЕЖДУ центральной жилой кабеля и полотном вертикала БЕЗ использования конденсатора ?
    В статье указан 75 омный кабель, я же использую 50 омный...
  13. #73
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо. Та же ссылка, как я вижу. Говорят о разнице до 2-х баллов на дальних трассах. Это серьезно.
    Вариометр у меня есть.
    То есть можно без конденсатора попробовать. У меня проволочный вариант.
    Руки чешуться попробовать. Во дворе заготовки на разные типы вертикалов лежат уже давно...
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Антон, добрый день
  14. #74
    HB9RB
    Гость
    Антон это для WW ? Вроде вы хотели только на 40 ке ... А так хотелось пободаться
  15. #75
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Это для mult к so2r.
    На 40 у меня яги.
    Из-за интересного положения жены не смогу отработать на результат в CQ WW CW...Хотя бы несколько часов на ВЧ поработать днем...
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
