Страница 6 из 19 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 283
Like Tree130Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #76
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, что в статье катушка включается МЕЖДУ центральной жилой кабеля и полотном вертикала БЕЗ использования конденсатора ?
    В статье указан 75 омный кабель, я же использую 50 омный...
    Да, катушка без конденсатора компенсирует реактивность антенны.
    Реально и тот и другой кабель можно использовать. Единственно размеры штыря несколько придется скорректировать. Надо подключиться антенным анализатором напрямую к штырю и и не обращая внимания на реактивность подогнать длинной сопротивление к 50 Ом. Потом подключить уже через индуктивность и скомпенсировать реактивность антенны. Все замеры соответственно около антенны без кабеля.
  2. #77
    HB9RB
    Гость
    Это для mult к so2r.
    А что случилось с R6 ? А я из-за вас переключаемые дельты сделал ... как всё не вовремя
    Удачи и хорошего разрешения третьим
    А тесты ... они ещё будут ...
  3. #78
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    718
    Виктор,а система противовесов при такой настройке длины излучателя насколько критична?
    Если "тупо" по 1\4 лямбда,без учета влияния окружающей среды,применть,то что выйдет?
    И ли начать все-таки с настройки их aki диполь?
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  4. #79
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Еcть у DL2KQ статья по поводу противовесов с графиками. Как мне помниться для 5/8 там вообще ничего хорошего от четветьволновых противовесов не ожидается (правда и плохого тоже).
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm рисунок 2. Тамже в выводах рекомендуются противовесы по 0,1 длинны волны. Поэтому говорить о каком то резонансе при диполе 0,2 лямбда я бы не стал.
    Так же в исходных данных имеем противовесом металлический забор в мокрой глине! Я бы конечно бросил пару четвертьволновых для ВЧ без настройки с резонансами, потому как в данном случае кашу маслом не испортишь Но особо ими не заморачивался
  5. #80
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Виктор,
    Я собираюсь подвешивать 5/8 вертикал с ветки дерева и вниз к заземленному забору БЕЗ радиалов.
    1/4 вертикалы строятся очень хорошо на такую землю.
  6. #81
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    R8 погнулась. Восстановил, но на скорую руку...
  7. #82
    02.01.2015
    43
    23
    4
    5
    Коллеги, какие противовесы на 5/8 на 10 метров поставить? Антенна стоит 4 метра от земли, родные противовесы длиннной около метра, маловато как то. 1/4 логичнее всего нужны?
  8. #83
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    1/8 будет достаточно.Но с 1/4 лепесток будет лучше прижат.
  9. #84
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Разницы не должно быть. Какие то обьяснения есть тому?
  10. #85
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от YL3AJK Посмотреть сообщение
    Коллеги, какие противовесы на 5/8 на 10 метров поставить? ?
    8/8 - 5/8 = 3/8
  11. #86
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    8/8 - 5/8 = 3/8
    Эачем?
  12. #87
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Итальянская фирма СТЕ выпускает неплохие антенны FUTURA. Допускают настройку от 26 до 30 МГц. Это как раз 5/8-х , и на 27 имеет длину 6.5 метров. ( Верхний хлыст можно двигать вверх-вниз для настройки.) При этом длина противовесов у нее ( а их - три ) около 1 метра. Есть полный аналог у LEMM. У полякoв трубы хуже. Но размеры те же. Считайте .....
  13. #88
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а я себе водрузил такую : SOLARCON A 99 - DX.lv - Радиостанции, Антенны, Охранные системы.
    от статики не трещит как простые металлические.Хорошо работает на 18,21 и 24 МГц.Работает просто великолепно !В отличии от антенн с автотрансформаторным согласованием.работает только на этих частотах и ничего другого типа 80-ки или 40-ки на неё не послушаешь.
  14. #89
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Тот же диполь. Только вертикальный. Но запитан не в середину.
    Если штырь лямда на четыре - то типа нормальный полуволновый диполь.
    Если пять восьмых то питание сдвинуто на такое расстояние. Соответственно противовесы короче . Пол-волны отнимаем пять восьмых это точки запитки.
    Остальное на противовесы. Так как вход высокоомный впендюривают согласование.
    Как бы мысли в слух.
    Плюс катушка согласования крадет слегка размер.
    Последний раз редактировалось R8TR; 18.05.2015 в 14:45.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  15. #90
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Давайте поразмышляем. ( Опять же - как всё это я себе представляю ) .
    Размер излучателя в 5/8 выбран не для удобства согласования. Иначе он был бы длиннее. Есть другой критерий - формирование определённой диаграммы в вертикальной плоскости. Это теория. Антишумовые антенны. Начало 20-го века и радиовещание на СВ-ДВ. Значит самое логичное - правильная земля ( а это 1/4-хи ) и неправильный излучатель ( 5/8-х ), согласованный для устранения реактивности. Почему делают короткие противовесы? А ХЗ. Не знаю. Но антенна - работает.
    Может кто ещё поразмышляет?
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
