05.10.2016, 19:10 #181Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,044
- 395
- 531
Тут самое смешное - делают ремонт, скажем так, неславяне, но даже они при своих весьма небольших габаритах ходят по смонтированной кровле в каких-то широких шлепанцах....
Дом стоит неудобно, с одной стороны под окнами улица с троллейбусным движением, с другой стороны детский сад. Придется, наверное, ставить стеклопластиковую мачту на балконе (у меня верхний этаж, хоть здесь повезло
) и сочинять какой-то вертикал...
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
05.10.2016, 19:29 #182
у меня сейчас предпоследний этаж и я часто думаю как было бы здорово жить на последнем. с балкона вверх телескоп и вертикал готовый. только с противовесами что-то решать. или сразу такой Hy-Gain ставить и закрыть 8 диапазонов без тюнера и без противовесов...
19.12.2016, 00:08 #183Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
Коротко об опыте использования логопериодической антенны SALP 7-30. Напомню, антенна производства Сов.Антенна, мачта 25х25 см, высотой 10 метров, поворотка Yaesu G-2800. Эксплуатирую антенну 3.5 месяца. Первый месяц лазил на крышу каждую неделю, второй месяц лазил на крышу раз в две недели, третий месяц был на крыше один раз. За это время были ветра до 20 м\сек. И антенна и мачта выдержали.
О проведённых связях. Последний месяц работаю мощностью 10w. Для радиосвязи на всех ВЧ диапазонах (SSB) при расстоянии до корреспондента до 5000 км этого хватает. Правда, требует от корреспондента тоже направленной антенны. При расстоянии 2000 км и мощности 10w, как правило, дают рапорта 59+10. Рекорд - связь с Сербией (YT1MP) мощностью 1w с рапортом 56 - это около 2000 км. Мой лог можно посмотреть на qrz.com.
Об уходе параметров. Никаких изменений по сравнению с начальными замерами - нет.
О сожалении: сейчас я бы не брал SALP 7-30 а брал бы чистую логопериодику SALP 14-30 без диполя на 30-40 метров. И второе: мачту надо нарастить на 2 колена - уже заказал эти колена, при ближайшей возможности увеличу высоту мачты до 14 метров с нынешних 10.
Выводы для идущих вослед:
1. Главное - мачта. Надо устанавливать максимально высокую мачту, которую вы можете себе позволить.
2. Поворотку берите с запасом, таким образом чтобы реальный К-фактор был вполовину (или меньше) паспортного к-фактора.
3. Выбирайте антенну с максимально длинным бумом, который можете себе позволить.
4. Подъём и спуск антенны осуществляйте только в безветренную погоду.C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
19.12.2016, 03:23 #184Silent Key
- 21.09.2009
- пос.Белоомут
- 30
- 331
- 133
- 289
на 14м мачте можно разместить переключаемые слопера 40м...
lambda/2 dipole
Используюем такую антенну на коллективке. Мне нравится.Георгий RN3DNM team UA5L/RL3A 73&Gl!
"Любые правила существуют не только для того, чтоб их соблюдали, но и для того, чтобы их нарушать"
19.12.2016, 07:01 #185Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
19.12.2016, 08:47 #186Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,873
- 2009
- 7501
Александр, а почему без диполя? На крышу новой многоэтажки как раз планирую логопериодику SALP 14-30 чтобы при более-менее приемлемых размерах перекрыть все ВЧ. На низы думаю слоперы и прочие веревки..
В другом месте, где у меня частный сектор, там все проще благо чуть места есть. Вторая мачта (наверное, от пермяков) с запасом на будущее и калининградский трайбендер 30-17-12 (234) от Игоря. Все это в плюс к имеющемуся там трайбендеру AD-335 на отдельной мачте 14,5м из Аксая.Последний раз редактировалось RU6B; 19.12.2016 в 08:59.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
19.12.2016, 09:33 #187Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
07.07.2017, 15:02 #188Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
Об опыте использования антенны SALP 7-30. Напомню, что это антенна представляет из себя комбинацию 2-х антенн на 10-и метровом буме: логопериодика, 11 элементов на 5 диапзонов (10-12-15-17-20) и укороченный диполь на 30-40 м. Более подробно об этой антенне на сайте производителя - Логопериодические антенны
Эксплуатирую антенну 10 месяцев. Мой лог можно посмотреть на qrz.com. За время эксплуатации высота мачты была увеличена на 2.5 м и вместо 10 м сейчас высота мачты стала 12.5 м. Дальнейшее увеличение высоты мачты не представляется возможным по соображениям безопасности (поднял мачту до 14 м - стало страшно, угол оттяжки стал около 60 градусов - опустил высоту мачты до текущего уровня - 12.5). Как изменился КСВ при увеличении высоты мачты?
частота --10 м ---12.5м
28.500 ---1.04 --- 1.02
24.850 ---1.19 --- 1.15
21.200 ---1.36 --- 1.31
18.100 ---1.30 --- 1.19
14.200 ---1.49 --- 1.34
7.100 ----1.54 --- 1.45
Логопериодика имеет прекрасную широкополосность (уход параметров за 10 месяцев - вообще не наблюдается), прекрасное подавление (перед-зад - около 22 dB (на 14 мгц поболее, на 28 мгц - поменее), перед-бок более 25 dB). Что касается усиления, то я пойду методом сравнения. Я много слушал радиолюбителей из Санкт-Петербурга. Логопериодика по приёму всегда выигрывает у 3-х элементной яги на всех пяти диапазонах. Что касается квадратов типа RQ-25, на трассах до 2000 км логопериодика всегда проигрывала двум квадратам, на трассах 2000-3000 км было равенство, после 3000 км квадраты начинали принимать хуже логопериодики. Общий вывод: усиление данной антенны недостаточное (хочется спросить а у какой антенны - достаточное?!), или вернее сказать - несбалансированное. В реальной жизни получается так: все корреспонденты, которых вы принимаете - обязательно услышат вас. Я не припомню ни одного пайлапа где бы мне не ответили с 1-3 раза при выходной мощности не более 300 Вт (правда здесь большую роль имеет настройки микрофона - тут наш идеал для DX-инга - ДЭМШ-1А). За 10 месяцев отработаны все континенты. Что касается диполя на 7 мгц. Как компромисс - вполне. Разница перед-бок около 15 dB. Конечно, лучше верёвок, но... Наверное, HB9CV - на 7 мгц - лучшее по цене\качеству.
PS. пока все связи - SSB. Для того что б мачта не простаивала зря - повесил Inv.V на 80 метров. В точке запитки балун 1:1. Резонанс - 3.65, КСВ - 1.04, полоса по минимуму КСВ - 20 кгц, полоса по уровню КСВ=1.2 - 40 кгц, полоса по уровню КСВ=1.5 - 90 кгцПоследний раз редактировалось UB1AIA; 07.07.2017 в 19:22.
07.07.2017, 16:19 #189Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
Ну то что RQ23/25 выигрывают у двухэлементной яги, особенно на дистанциях свыше 5000 км - это ясно, хотя выигрыш несущественный. А вот то что трехэлементная яга проиграла (как я понял) двойным квадратам - это не совсем понятно.
Яга 3эл, случаем, не траповый трайбендер ?
По Pile-Up , с 1-3 раза и любого DX на 300Вт в SSB - могу только порадоваться такому результату. Хотя DX, наверно, у всех разные (ну там всякие FO TX5 TG FP TY J28 создают реально большие "кучи").
По недостаточности усиления SALP 7-30 - для кого как. Это антенна для тех, кто собирает страны в районе 300-й, работает в тестах SOMB на уровне 10 места, активно присутствует на всех диапазонах.... хорошая антенна.
Что бы собирать страны в районе 320-330, занимать 1-3 места в тестах и создавать Pile-Up на свой позывной где нибудь в Южной Америке - нужно уже 4-5 элементов яга на эти диапазоны или ооооочень длинная логопериодика (еще не видел вживую логопериодику с 5 элементами в активной зоне на КВ).
Кстати, с направленными антеннами непросто работать на ВЧ диапазонах на дистанциях 2-3 тыс км. Или антенну надо опускать метра на 4-5 , чтобы лепесток поднять.
Как правило, оценивают вертикальный лепесток антенны на дистанциях от 5 тыс км и больше. Антенны при сравнении должны быть на одной высоте ( что непросто для реализации - почти измерительный полигон получается ).
В целом - по Вашим впечатлениям, вполне сбалансированная антенна, и по цене не сильно дорогая.Последний раз редактировалось RA3WDK; 07.07.2017 в 16:32.
Иван
07.07.2017, 19:55 #190Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
Безусловно, любое сравнение - некая условность. У всех разная высота мачт, разные элементы: у кого AD-335, у кого A3S у кого RB-42S и т.д. Например, вчера, практически в одно и то же время, я слышал на 14 мгц две станции: одна UA0QNI (расстояние 5000 км), 2 эл. яги, 500 Вт, вторая UA0DX (расстояние 6000 км), 7 эл. яги, 700 Вт. Обе слышали мои 100 Вт на 9 баллов, первую я также принимал на 9 баллов, вторую - на 8. Из этого не следует, что 2 элемента в составе пятибендовой антенны выиграют у 7 элементного монобендера
Это я к тому, что провести чистый эксперимент вряд ли удастся. Но тем кто ищет антенну на 5 бэндов - вот ещё одна модель. Рекомендую. Для тех у кого нет возможности поставить достаточной высоты мачту, приведу параметры КСВ для высоты мачты 8 метров:
частота --10 м ---12.5м --- 8.0 м
28.500 ---1.04 --- 1.02 ---- 1.18
24.850 ---1.19 --- 1.15 ---- 1.35
21.200 ---1.36 --- 1.31 ---- 1.40
18.100 ---1.30 --- 1.19 ---- 1.32
14.200 ---1.49 --- 1.34 ---- 1,55
7.100 ----1.54 --- 1.45 ---- 2.00
Ну и уровень шума был на 1 балл выше при мачте высотой 8 метров. Я не говорю про задранный вверх передний лепесток. Субъективно эфир (при увеличении высоты мачты с 8 м до 12.5 м) стал чише и станции звучат громче. Ну и слышат меня лучше. Как всегда подтвердилась простая истина - в антенном хозяйстве - мачта - это решающий компонент.C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
08.07.2017, 00:12 #191Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
09.07.2017, 11:05 #192Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
09.07.2017, 11:30 #193Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
Тогда, если Вы излучаете не вдоль крыши, а примерно поперёк, при изменении высоты с 12,5 до 8 метров лепесток задираться вверх не будет. Эквивалентная высота с этой точки зрения будет равна сумме высот мачты и дома. А вот, если светить строго вдоль крыши, на дальний её конец, высота мачты будет определяющим фактором. Но, к счастью, диапазон таких азимутов получается достаточно узким.
73! Владимир, RJ3FF.
09.07.2017, 12:36 #194
190Спасибо
