Показано с 1 по 15 из 42
Тема: AD-23 вместо AD-223
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4773
    1499
    AD-23 вместо AD-223
    Прошу высказать мнение владельцев антенны AD-223 или AD-222. И не обязательно только владельцев: вполне возможно, что хороший совет смогут дать и те, кто знаком с конструкцией этих антенн, которые для трёх диапазонов имеют один коаксиальный кабель.
    У меня установлена AD-223, но эксплуатирую эту антенну в основном в диапазонах 21 и 28 MHz так как на "двадцатке" есть отдельная полноразмерная четырёхэлеметная антенна. По некоторым причинам хотелось бы превратить AD-223 в более коммпактную, путём демонтажа двух элементов двадцатиметрового диапазона.
    С рефлектором всё просто, а можно ли "тупо" ликвидировать активный элемент на 14 MHz, который хитро соединён линией с активными элементами двух других диапазонов, оставив при этом место подключения фидера к линии в той же точке? Подключение осуществляю через симметрирующий балун.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без моделирования на ветке будет лишь пустой трёп, ИМХО.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спросить у производителя ?
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Скорее всего нельзя просто убрать и оставить все как есть.
    Часто в таких антеннах добавляют элементы для компенсации влияния более длинных элементов и удалив длинные элементы, антенна расстроится.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Согласен с VA6AM, в многодиапазонной антенне низкочастотные длинные элементы всегда сильнее влияют на высокочастотные чем наоборот. Борис, а что мешает провести практический эксперимент ведь открутить винты и снять трубки просто.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Здравствуйте.Практичнее будет элементы 20м.перестроить на 17м.диапазон.Если нужна "маленькая"антенна 15-10м.,то у Николая из Annenna.su есть нужная Вам антенна-2эл 15м.и 2эл.28м.
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Нет нельзя. Однозначно. Все параметры рассыпятся. Либо 20м перестроить на 17м. Либо заново моделировать в MMANA Это будет другая антенна.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4773
    1499
    Хорошая, кстати, мысль. И антенна станет несколько компактнее, и новый диапазон появится вместо неиспользуемой мною "двадцатки".
    Если кто-то из мастеров и любителей моделирования в MMANA разместит в форуме свой вариант, то вполне возможно, что для кого-то и кроме меня это представит интерес. По крайней мере, это будет новая модель (новая комбинация диапазонов) антенны, которой на моей памяти в сообщениях форума не было. Тем более, что за основу будет взята готовая конструкция, готовые элементы и материалы, что не всем и не везде доступно для приобретения и изготовления. И вдруг окажется так, что удастся ограничиться только изменением длинны двух элементов диапазона 14 MHz.
    В моём случае это не вариант: в AD-223 лучший диапазон - это 28 MHz за счёт наличия трёх элементов и расстояния между ними.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Интересно....У меня AD-223 и нет никакой линии. Кабель подключен к вибратору 20м. А по поводу 3-х элементов на 28Мгц... Посмотрите в ТТД. Там указано усиление почти как на 20-ке. Третий элемент установлен для того, чтобы сохранить Rвх близким к 50-ти омам.
    Какие либо переделки с элементами скажутся отрицательно на работе всех антенны. Если использовать материал (трубки), для изготовления новой антенны, то этот вариант пойдет. Это моё мнение.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,671
    5066
    5891
    Интересно...
    Существует модель AD-223 и МОДЕЛЬ AD-223V3. Как же всё запущено.
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Эксплуатирую xl-222, что тоже является копией force 12.
    И это при наличии ещё дву антенн:
    XL-347 и AD-2344.
    Высота установки xl-222 фиксированной на Юг.
    И могу сказать, что для XL-222 20 м самый оптимизированный диапазон.
    Там разница с другими антеннами минимальна.
    Плюс в том, что мне не надо крутить другую антенну, чтобы работать корреспондентом с ЮГа. XL-222 позволяет брать все начиная от UR5 и заканчивая самой дремучец Африкой с полпинка на 20 и 15 м.
    На диапазоне 10 м, конечно, это слабенькая антенна, но тоже помогает.
    Не стоит её ломать - лучше сделать отдельную антенну для 17 м если нужно.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    07.09.2013
    Губкин
    4,685
    1252
    366
    Только у этой модели траверса короче на 1,5м.,соответственно усиление меньше и на WARC она уже не работает.Вот и вся разница.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прогноз сбывается...
  14. #14
    24.09.2011
    14,671
    5066
    5891
    Иван, ты читать и вникать в суть прочитанного умеешь? Было написано:
    . Далее:
    Ответ
    Иван, не надо мне говорить в чём их отличие. Я "прородителя" этих антенн руками щупал, до того как появилась твоя CZ (бризовская).
    Вот и вся разница.
    Разница в "запитке", а не в длине бума. Именно об этом и шла речь.
  15. #15
    24.09.2011
    14,671
    5066
    5891
    XL-347 и AD-2344.
    Игорь, каков разнос по высоте XL-222 - XL-347?
  1. Синтезатор вместо ГПД
    от RV9WHU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 19:42
  2. RA1ALA + AD-223
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 23:45
  4. mc3361: колебательный контур вместо кварца?
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 22:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 13:10
