24.08.2020, 22:52 #16Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
[QUOTE=OH5ZZ;1719131]
И вдруг окажется так, что удастся ограничиться только изменением длинны двух элементов диапазона 14 MHz.
Такой вариант просчитывал давно,это не экспромт.Усиление получается чуть больше чем на 20,но сопротивление антенны поднимается до 70 ом.Это терпимо,можно отлично работать.
Можно рефлектор сделать 8.53м,вибратор 8.09м73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
25.08.2020, 09:27 #17Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
Если "за базар отвечаем", и дело сводится к укорочению двух элементов до указанных размеров, то лучшего варианта для меня не придумать. И, как я понимаю, рефлектор при этом двигать по буму не потребуется?
Пока AD-223 находится на основной мачте вместе с четырёхэлементной антенной на 14 MHz, но под модернизированную антенну на днях уже и мачта с поворотным механизмом поставлена. Перенос собранной антенны и укорочение двух элементов много времени не займут, но сомнения по поводу "кастрации" остаются...73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
25.08.2020, 16:59 #18Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Закинул свои размеры в Маманю,она их откорректировала-рефлектор 8.30м,вибратор 8.00м.F/B-8db.,усиление-3.8db.Если рефлектор подвинуть на 0.5м.усиление немного увеличмвается,F/B больше 10db.В принципе для 2-х элементов не плохо для дополнительного,интересного диапазона.
25.08.2020, 17:51 #19Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
Спасибо!
Для этого диапазона, который не является для меня приоритетным, совсем неплохо. Рискну. Всяко лучше будет чем GP или IV. И, в конце концов, не пропадать же двум элементам "двадцатки", которые настолько уступают полноразмерной четырёхэлементной антенне с десятиметровым бумом, что и включать AD-223 на этом диапазоне не хочется.
Сегодня удалось поговорить с Игорем (производителем из Калининграда). Он сказал, что моделировать вариант такой переделки не пробовал, поэтому никаких советов дать не может. Высказал, однако, предположение, что может измениться настройка оставшихся "законных" антенн на 21 и 28 MHz. Скорее всего их входное сопротивление... Что можно сказать по этому поводу? Работаю обычно с РА, где есть П-контур, для которого незначительные отклонения в КСВ не будут проблемой.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
25.08.2020, 18:27 #20High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 151
- 134
Вы наверное не внимательно прочитали, или вовсе про скачили мой пост выше. Если Вы двините элементы 20м. диапазона , перестроив на 17м. ТО 21 и 28 мГц. однозначно рассыпятся.
Проверенно в MMANA не однократно. Просто надо найти кто этим займётся. Сначала создаётся модель по вашим размерам, чем точнее, тем лучше. И сделать оптимизацию.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
25.08.2020, 19:16 #21
25.08.2020, 19:33 #22High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 667
- 435
- 11336
SAY 2-4 H двухдиапазонная антенна на 15 и 10 м .
Чем не альтернатива, учитывая , что антенны AD-23 пока не существует.Последний раз редактировалось RA0AY; 25.08.2020 в 19:39.
RA0AY
25.08.2020, 20:12 #23Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
"Однозначно рассыпятся" оба диапазона и во всём: резонансная частота, входное сопротивление, диаграмма направленности? И в какой степени?
Я внимательно читаю все сообщения в этой теме и благодарен Вам за участие и желание помочь. Сейчас, когда уже установлена отдельная мачта
с работающим поворотным механизмом, остаётся только спустить с основной мачты работающую AD-223, фидер которой подключён к антенному коммутатору, перенести её на новое место и голова не будет болеть.
Говорят, что от добра добра не ищут, но я затеял весь этот "переезд" из-за того, что в настоящий момент AD-223 находится в роли бедной родственницы на высокой мачте, где на самом верху (выше 30-ти метров) "царствует" более серьёзная антенна на 14 MHz и разместить на той же "вертушке" AD-223 нельзя, так как две антенны на один диапазон с расстоянием в паре метров между ними - это не есть хорошо. Вот и нашла AD-223 своё место на той же мачте (но значительно ниже) в фиксированном положении на восток. Вот, собственно, и есть причина всей суеты и желании иметь возможность вращать антенны диапазонов 21 и 28 MHz. При этом два элемента на "двадцатку" использоваться не будут. Вот и появился вопрос о возможности эти элементы снять или, что ещё более заманчиво, укоротить их для использования в диапазоне 18 MHz.
[/QUOTE]Проверенно в MMANA не однократно. Просто надо найти кто этим займётся. Сначала создаётся модель по вашим размерам, чем точнее, тем лучше. И сделать оптимизацию.[/QUOTE]
Меня обрадовало сообщение RV1ZT:
[/QUOTE]Закинул свои размеры в Маманю,она их откорректировала-рефлектор 8.30м,вибратор 8.00м.F/B-8db.,усиление-3.8db.[/QUOTE]
Появление при "переезде" направленной антенны на 18 MHz даже с такими параметрами весьма приятно, но RV1ZT не сообщает, что произойдёт с антеннами на 21 и 28 MHz, которые сейчас полностью отвечают заявленным производителем параметрам. Если кроме укорочения элементов на 14 MHz потребуются ещё значительные манипуляции с двумя другими диапазонами, то я, конечно, оставлю всё как есть, и два элемента на "двадцатку" останутся запасной антенной для этого диапазона.
Идея с AD-23 отпала почти сразу, так как уважаемые коллеги в своих сообщениях признали идею демонтировать два элемента антенны на 14 MHz не очень разумной и сулящей явные проблемы для двух оставшихся антенн.
Но существует хорошо работающая для своей конструкции AD-223 и, если возможность заменить в ней антенну 14 MHz на 18 MHz окажется не состоятельной, то остаётся всю её в сборе перенести с одной мачты на другую даже не отключая фидера. Нести новые затраты и заменять её на SAY 2-4 H нет смысла тем более, что граница с российской стороны для выезда в Финляндию закрыта...73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
26.08.2020, 07:30 #24Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Доброе утро всем.Параметры антенны на 15 и 28 не должны измениться,если элеметы антенны не двигать.Я предпологаю что антенна обречена работать оч.хорошо.
26.08.2020, 08:20 #25QRP
- 22.09.2014
- 40
- 24
- 49
Где можно модель ad223 с линией скачать?
UA9LIF
26.08.2020, 18:16 #26High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 841
- 151
- 134
26.08.2020, 19:35 #27Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
26.08.2020, 21:18 #28
26.08.2020, 22:22 #29
26.08.2020, 23:11 #30Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,008
- 4737
- 1485
Мне сложно понять словосочетание "выложить модель"...
Игорь, если бы я знал, что моё желание откликнуться на просьбу одного из участников этой темы приведёт к "подколу" со стороны другого участника, то не стал бы "высовываться". Видит Бог, хотел как лучше, получилось как всегда.
Но сейчас попробовал отправить в E-Mail адрес UA9LIF письмо, к которому приложил файл с инструкцией по сборке антенны, чертежами и размерами элементов.
В UA9L наступила ночь, и мой адресат, видимо, уже спит, но, надеюсь, что на этот раз он получит желаемую информацию, и завтра мы об этом узнаем.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
23Спасибо
Конечно ничего не изменится, если ничего не делать.
