Е.И. , при вашем расположении коллективки(на горе), огромном здании, дружном и работящем коллективе, пора бы бросить "детские антенны" типа INV V.
Поставить 3эл.... хотя бы "укуроченные".
Основное преимущество такой антенны широкая рабочая полоса. Расчёт и размеры антенны утеряны вместе со старым компьютером, помнится это было взято из темы "Антенны рассчитанные в МААNA для общего пользования" или что то похожее. Из особенностей конструкции помнится что полотна расположены примерно на расстоянии метр, одна половинка полотна инвертеда длиннее другого примерно на полтора метра, а в месте месте подключения кабеля концы полотен перекрещиваются. График КСВ естественно имеет две впадины, ближе к краям диапазона.
Это антенна, разработанная UR0GT(SK), антенна достаточно интересная и на нее обратил внимание Cebik (SK на месяц раньше UR0GT).
Информация на форуме СQHAM.ru "Широкополосная антенна"
Вложение 136442
Вот такую планируем свесить с шестнадцатиэтажки у Андрея , UI5F ( ex RM5D).
Не просто широкополосная, а очень широкополосная. Прищлось, правда, вносить корректировки при учёте влияния стены дома ( здесь не учтены).
При желании ( если немного изменить параметры нагрузок) может перекрыть с неплохим КСВ 500-600 (!) килогерц на восьмидесятке.
Вот такие ДН выдаёт 4NEC2 с учётом влияния дома:
Вложение 136457
Вложение 136458
Вложение 136460
Вложение 136459
P.S. почему-то не грузится горизонтальная ДН
Вложение 136463
Загрузил таки:s7:
Очень просто! В многодиапазонных антеннах использовать кабель длиной поллямбды для самого низкочастотного диапазона.В конкретной Вашей InVee- длиной 27.5м , тогда на КСВ 2-1.2-3 ,а с учётом реактивки - и того больше ( на 80м диапазоне,судя по графику) Ваш УМ благополучно настроится, а не будет просто мощностью нагревать кабель, и делать в нём прожиги, в "подходящих длине волны " местах.
У меня трайбэндер на ВЧ, с длиной кабеля около 82м! И я этот кусок вымерял дома, примерно зная необходимую длину до мачты. Этот замер, и применённая длина, позволили привести в шэк любое сопротивление нагрузки от 14 до 29 мгц.Соответственно позволило на 3-х резонансной антенне работать и на 18,и на 24 мгц, не поглядывая на КСВ. Теперь это проблемы усилителя! А он справится! Кабель РК-50-7-11.Тоже сдюжит.
Т.е. вы предлагаете рубануть кабель? Сейчас, метров... 35 (примерно). Не согласен я.... на такое "обрезание".:s10:
Вполне устраивает существующие результаты:
Вложение 136491
Нужно опустить плечо(уменьшить R),полоса по КСВ<2 будет шире.
Но... не позволяет кирпичный гараж 5х10. Сносить? Жалко.:s10:
"Хоттабыч за стеной недоуменно пожал плечами, отрицательно мотнув головой:
— То, что я имел честь сказать тебе, о высокочтимая Варвара Степановна, основано на самых достоверных источниках, и нет более научных сведений об Индии, чем те, которые я только что, с твоего разрешения, сообщил тебе."(Старик Хоттабыч)
Есть, есть новые знания! Ибо новое это хорошо забытое старое. Полуволновой повторитель, мифы и реальность.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...32583347756456
