Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 69
Тема: Inv V на 80м, частный случай...
  1. #46
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,954
    8423
    3161
    Е.И. , при вашем расположении коллективки(на горе), огромном здании, дружном и работящем коллективе, пора бы бросить "детские антенны" типа INV V.
    Поставить 3эл.... хотя бы "укуроченные".
  2. #47
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Антенна двойной инвертед V на 80 м перекрывающая практически весь диапазон.
    В качестве распорок использованы п/э трубы для водопровода. Проверено работой в эфире в течении 8 лет.
    Вложение 136362
    Евгений, а как она рассчитывается? Просто два полотна рядом? А расчёт длины плеча как для 1проводной InvV?
    Интересное решение, первый раз встречаю! Хотелось бы узнать подробности. Что даёт, какие плюсы. А может тема тут есть?
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Основное преимущество такой антенны широкая рабочая полоса. Расчёт и размеры антенны утеряны вместе со старым компьютером, помнится это было взято из темы "Антенны рассчитанные в МААNA для общего пользования" или что то похожее. Из особенностей конструкции помнится что полотна расположены примерно на расстоянии метр, одна половинка полотна инвертеда длиннее другого примерно на полтора метра, а в месте месте подключения кабеля концы полотен перекрещиваются. График КСВ естественно имеет две впадины, ближе к краям диапазона.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.03.2015 в 09:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #49
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Это антенна, разработанная UR0GT(SK), антенна достаточно интересная и на нее обратил внимание Cebik (SK на месяц раньше UR0GT).
    Информация на форуме СQHAM.ru "Широкополосная антенна"
  5. #50
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    rm5d - 80 Пdip3.maa
    Вот такую планируем свесить с шестнадцатиэтажки у Андрея , UI5F ( ex RM5D).
    Не просто широкополосная, а очень широкополосная. Прищлось, правда, вносить корректировки при учёте влияния стены дома ( здесь не учтены).
    При желании ( если немного изменить параметры нагрузок) может перекрыть с неплохим КСВ 500-600 (!) килогерц на восьмидесятке.
  6. #51
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Вот такие ДН выдаёт 4NEC2 с учётом влияния дома:
Название:	RM5D 80П VIEW.jpg
Название:	RM5D 80П VPLOT.jpg
    P.S. почему-то не грузится горизонтальная ДН
  7. #52
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
Название:	RM5D 80П HPLOT.jpg
    Загрузил таки
  8. #53
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Как мне дальше жить?
    Очень просто! В многодиапазонных антеннах использовать кабель длиной поллямбды для самого низкочастотного диапазона.В конкретной Вашей InVee- длиной 27.5м , тогда на КСВ 2-1.2-3 ,а с учётом реактивки - и того больше ( на 80м диапазоне,судя по графику) Ваш УМ благополучно настроится, а не будет просто мощностью нагревать кабель, и делать в нём прожиги, в "подходящих длине волны " местах.
    У меня трайбэндер на ВЧ, с длиной кабеля около 82м! И я этот кусок вымерял дома, примерно зная необходимую длину до мачты. Этот замер, и применённая длина, позволили привести в шэк любое сопротивление нагрузки от 14 до 29 мгц.Соответственно позволило на 3-х резонансной антенне работать и на 18,и на 24 мгц, не поглядывая на КСВ. Теперь это проблемы усилителя! А он справится! Кабель РК-50-7-11.Тоже сдюжит.
  9. #54
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    В многодиапазонных антеннах использовать кабель длиной поллямбды для самого низкочастотного диапазона... ...позволило на 3-х резонансной антенне работать и на 18,и на 24 мгц, не поглядывая на КСВ.
    "— Индия, о высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю земного диска... ...С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают плешивые люди."(Старик Хоттабыч)
    "— Никто тебя не просит рассказывать о взглядах древних радиолюбителей"
  10. #55
    02.04.2010
    Ярославль
    7,954
    8423
    3161
    Т.е. вы предлагаете рубануть кабель? Сейчас, метров... 35 (примерно). Не согласен я.... на такое "обрезание".
    Вполне устраивает существующие результаты:
    Нужно опустить плечо(уменьшить R),полоса по КСВ<2 будет шире.
    Но... не позволяет кирпичный гараж 5х10. Сносить? Жалко.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А подробнее можно - что за антенна?
  12. #57
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Настройка УМ никак не может повлиять на долю мощности, теряющуюся в фидере. Хватит уже тут сказки рассказывать для "самых глупеньких".
  13. #58
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Нет никаких более свежих знаний об этом,о учитель!
  14. #59
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    "Хоттабыч за стеной недоуменно пожал плечами, отрицательно мотнув головой:
    — То, что я имел честь сказать тебе, о высокочтимая Варвара Степановна, основано на самых достоверных источниках, и нет более научных сведений об Индии, чем те, которые я только что, с твоего разрешения, сообщил тебе."(Старик Хоттабыч)
  15. #60
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Есть, есть новые знания! Ибо новое это хорошо забытое старое. Полуволновой повторитель, мифы и реальность.http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...32583347756456
  1. G5RV и частный сектор
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 10:24
  2. Особый случай
    от RW3AH в разделе Дипломы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 10:45
  3. А вот ещё у нас случай был...
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 18:17
  4. Случай в радиолюбительской практике
    от UA3AFO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 17:57
