Да, это коэфф. укорочения при нем длина каждого плеча будет равна 19,21 метра для частоты 3,65 МГц.
А это вот от сюда. http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Тут описание этой защелки - ползунка.
Я никогда не подгоняю кабель под антенну.Подгоняю антенну под кабель.
Длину никогда не делал ровно столько то...Сколько есть(надо), столько и ставлю.
И очень даже зря! Не бывает антенн,имеющих нужное сопротивление во всём диапазоне.Даже проверенные,отлаженные,серийные антенны будут только выигрывать,если к их просчитанному КСВ=1 подключить повторитель из кабеля. А если антенна многодиапазонная,или ещё хуже-узкополосная,например на 160м с вх.сопр.=10 см,и с согласователем,то тем более нужен кабель правильной длины.
Всё-таки входное антенны под кабель надо подгонять согласующим устройством, а не саму антенну портить...Это правильно...
А это неправильно... Длиннее кабель - больше потери.
Это как это, на АФУ?...
Зачем нам "посредники"? Небольшое изменение угла раскрыва INV V, будет более гуманно и практично.
Имеет смысл согласовать антенну, если антенна, имеет хорошую ДН при малом/большом сопротивлении.
В данном случае, при малой высоте подвеса антенны, ДН - "пузырь в зенит". Хуже, уже не будет.:s10:
Как мне дальше жить? Есть готовая антенна.Не просчитанная, но настроенная. Имеет нужное сопротивление во всех необходимых диапазонах.
Есть смысл, чуть убавить углы(уменьшить R), но... не позволяют условия крепления элементов.
Замер АА200.
Вложение 136319
Подключать три повторителя из кабеля разной... "правильной" длины? А смысл?
Что выиграю? КСВ будет 0.9?:s10: Диаграмма улучшиться? Сомнительно.
Мое мнение: Лишняя трата времени и кабеля.
Дмитрий! Легенда про правильную запитку полуволновым повторителем-уместна лишь для измерения КСВ показометрами типа АА330. На резонансной частоте длина питающей линии, априори, не может влиять ни на согласовние, ни на резонансные характеристики. Если отрезок коаксиала влияет на вышеуказанные параметры-значит что то не то. Ну не должен он участвовать в излучении, его задача передать энергию с минимальными потерями от источника к излучателю. На UA3S стоит траповый ГП-настройка была в точке запитки, далше в шек идет около 60 метров кабеля, и на том конце АА-330 чумеет, и я вместе с ним от показаний, такие веселые картинки-жуть! Однако, за два года эксплуатации и вдувания чистого киловатта, ни одного криминального эксцесса, а рядом куча офисов и от хренового КСВ есть чему звенеть, да и показометры трансиверов радуют глаз значениями, близкими к единичке. Олег UI3S приносил "хохмы для" серьезный АА за тысячу евро, тот прошит так, что невидимо для глаза и основного процесса учитывает все геометрические параметры кабеля, вносит корректировки в результаты измерений. Вот этот прибор четко показал на некратном кабеле КСВ (оказались близкими к показаниям АА330 в точке запитки), нарисовал ДН и углы излучения. В поле использую RG58 шведского производства,57 метров длины, с учетом КУк одна длина волны на 80-ке и 2 на 40-ке. Мачта около 16 метров, АА-330 радуется, и я тоже:) Чикал в легкую япов и латиносов на низах из поля (RDAC, в основном тлг), как товарищей с Европейской части России, на сто ватт и указанную антенну.
Вложение 136330
Вложение 136331
Вложение 136332
Вложение 136333
Вложение 136334
Вложение 136335
Антенна двойной инвертед V на 80 м перекрывающая практически весь диапазон.
В качестве распорок использованы п/э трубы для водопровода. Проверено работой в эфире в течении 8 лет.
Вложение 136362
